Rechercher adresse dans BaseCamp
+3
daniel_bel
Gone
7 participants
Rechercher adresse dans BaseCamp Empty Rechercher adresse dans BaseCamp
Message par Gone Mer 24 Juil 2013 - 15:40
Bonjour;
J'utilise BaseCamp sur mon PC avec la carte Europe NTU 2014.1 installé directement sur mon disque dur. Carte téléchargé depuis le site de Garmin donc officielle.
C'est la même qui est installée dans mon Nuvi 2595LMT.
Dans mon GPS je recherche par exemple l'adresse suivante: 52 rue de la république Décines . Pas de problème.
Dans BaseCamp il me trouve cette adresse dans les communes voisines, mais pas sur Décines avec une liste de 50 adresses.
Utilisant la même carte dans BaseCamp et dans le GPS, je ne comprends pas que l'on ne trouve pas les mêmes réponses.
L'assistance Garmin tourne en rond, ma envoyé sur un site pour télécharger de nouveau la carte: Site verrolé !!!!!
Je retélécharge ma carte depuis le site de Garmin, pas d'amélioration.
Garmin me communique un lien vers Nokia pour mon problème. Ce lien renvoie vers Nokia où il a fallu que je m'inscrive. Ce site ne concerne que la téléphonie.
Garmin pas au point!!!!!
Connaissez vous une solution, pouvez-vous essayer l'adresse dans votre système pour voir si Basecamp la retrouve.
Gone
Rechercher adresse dans BaseCamp Empty Re: Rechercher adresse dans BaseCamp
Message par Invité Mer 24 Juil 2013 - 15:59
C'est un des "grands avantages" de Basecamp : on trouve une adresse si on sait où c'est !!!!!!!!!!!!!
Il faut que soit affichée dans la fenêtre de Basecamp la région proche de l'adresse, dans sa grande bonté BC vous indiquera l'endroit choisi ... ou pas.
BC est une daube de première qualité. MS fait mieux mais ne trouve pas tout, une recherche via Tyre, un enregistrement en .gpx suivie d'une ouverture en MS lui permet de "retrouver" la mémoire ...
Je suppose que la technique est aussi possible avec BC (importation ...).
Bref encore une preuve que Garmin régresse ...
Bonne journée malgré tout
Message par Invité Mer 24 Juil 2013 - 16:29
Selon wikipedia il y a en France 32700 communes, dont 129 dans les DOM.
Si chaque commune, et cela doit probablement être le cas pour la majorité, sauf pour les plus petites, a une rue de la république, 50 me semble être le paramètre configuré du nombre de résulats à afficher.
Essaye de changer ce paramètre en indiquant 50.000.
La recherche se faisant dans un rayon déterminé, n'oublie pas la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Les îles anglos-normandes comprises.
Avec un bon traducteur automatique, la rue de la république pourrait aussi prendre les valeurs: royaume, duché, grand-duché, principauté, confédération, canton, demi-canton, etc.
Bonne recherche!
Message par daniel_bel Mer 24 Juil 2013 - 18:20
Laughing Laughing là tu peux être tranquille; des rue de la république en Belgique, ça va pas te charger ange
daniel_bel
daniel_bel
Message par Monique Mer 24 Juil 2013 - 18:53
Bonjour Gone,
Dans BaseCamp (version 4.2.1), comme la fonction de recherche d'adresses fonctionne mal, je procède en 2 fois :
1) obtenir la ville souhaitée :
- Menu Rechercher > Options de recherche. Choisir "Meilleurs résultats". Dans cette colonne qui s'ouvre à droite, cliquer sur l'icône de l'appareil photo (qui correspond à "Points d'intérêt") et sur l'icône de l'enveloppe (qui correspond aux adresses).
- Dans la case "Rechercher" tout en haut à droite de l'écran, taper Décines puis cliquer sur la loupe à côté de la case. Dans la colonne de droite "Meilleurs résultats", on obtient 2 Points d'intérêt pour Décines ("Décines-Centre" et "Décines-Charpieu").
- Clic droit sur l'un de ces POI et choisir "Afficher sur la carte". Décines se trouve au centre de la zone affichée à l'écran.
2) obtenir la rue et le N° (ou un N° proche) dans la ville :
- Dans la case "Rechercher" tout en haut à droite de l'écran, taper 52 rue de la République puis cliquer sur la loupe à côté de la case.
- Dans la colonne "Meilleurs résultats", au niveau des adresses, on n'obtient pas le N° 52 mais le 51 Rue de la République (de Décines).
Yapluka...
[EDIT] Pour certaines villes, ça fonctionne mieux en ajoutant le N° du département après le nom de la ville (par exemple "Metz 57"). Évidemment, il faut le connaître... ironique
Je sens que je vais encore avoir droit à un commentaire Exclamation
Message par H2M5 Mer 24 Juil 2013 - 21:56
Manuwi a écrit:Bonjour,
voila un avis objectif que je partage totalement top
incroyable que cette usine a gaz ne soit pas capable de faire ce qu'un GPS a 30 balles fait sans problème Confused
H2M5
Message par Renault Eric Jeu 25 Juil 2013 - 14:21
Bonjour, dans BaseCamp pour situer la ville j'utilise la recherche POI la sous rubrique Ville.
Après dans la fenetre recherche je tape l'adresse.
Cela fonctionne uniquement si la carte utilisée est installée sur le disque du micro.
En utilisant le GPS connecté pour moi ça ne fonctionne pas.
La version BaseCamp 4.2.2 est sortie.
Cordialement à tous.
Renault Eric
Message par jojo-cf Jeu 20 Fév 2014 - 19:21
Merci Monique et Renault Eric .
Vos deux méthodes sont top .
Pour moi , une préférence à la méthode Eric , sans rancune hein !  Smile Smile
jojo-cf
Message par Sixun Jeu 20 Fév 2014 - 19:29
En complément si ca t'intéresse, nous en avons discuter récemment ici :
avec différentes possibilités
