création itinéraire sur Base Camp
Domi32
serpouss
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir tous le monde depuis quatre heures j'essaie de faire un itinéraire mais sans résultat concluant,voici mon problème:
Avec les Waypoints je pars de Belfort vers Barcelone,je prends l'autoroute jusqu'à Chalon sur sâone puis je rends les départementales pour rejoindre Clermont- Ferrand puis Bezier par la 75 ..................Pour faire l'itinéraire j'ai utilisé 46waypoints.Le résultat il me fait passer par ces waypoints mais aussi par la vallée du Rhône deux itinéraires.Qu'elle est la bonne manière d’établir ce genre d'itinéraire?Merci
Cordialement Serpouss
serpouss- 2 sat
Re: création itinéraire sur Base Camp
Tu as certainement un WP mal placé. Il te faut en effacer quelques uns sur la zone, et avec le crayon itinéraire faire des WP plus rapprochés jusqu'à cette fin de zone de double itinéraire.
J'ai eu le même probleme pour une virée dans les cols des Pyrenees.
Domi32- 1 sat
Une proposition d'itinéraire en 3 étapes séparées et avec beaucoup moins de waypoints:
a- Belfort (centre ville, départ à modifier avec l'adresse exacte).
b- Chalon Sud: N46.75575 E4.83248
c- Clermont Fd Nord 1: N45.84002 E3.15999
d- Clermont Fd Nord 2: N45.80438 E3.10958
e- Beziers Nord: N43.36117 E3.27417 ( facultatif, besoin pour construire le trajet et pour rappel en fonction des options
choisies du trajet Clermont-Barcelonne, avec ou sans péage).
f- Barcelona (centre ville, arrivée à modifier avec l'adresse exacte).
Etape A: a et b par l'A36 donc avec péage (arrêt en b pour changer les paramêtres du gps).
Etape B: 2 options
avec péage: b et c (passe par l'A71, arrêt en c pour changer les paramêtres du gps).
sans péage: b et d (arrêt en d pour changer les paramêtres du gps).
Etape C: c ou d et f, à faire en fonction des options que tu as choisi précédament
Avec péage: c ou d et f (A75, péage viaduc de Millau, A9 péage aprés Béziers Nord)
sans péage: c ou d , (e) et f (A75 gratuite jusqu'a Béziers Nord)
J'espére que ces quelques explications sont assez claires.
Pour connaitre une estimation du côut, consultes Via Michelin.
cdt
Etape B: 2 options
cdt
papy635- Décédé
Je connais très bien cette route et l'emprunte souvent . Le trajet indiqué par papy est le bon.
Oui, toutefois, je ne te conseille pas trop la route Paray Le monial - Le Donjon - Vichy - Clermont (je la prends en CC lorsque je fais étape à Lapalisse). Choisir plutôt de continuer sur la N79 et prendre ensuite la D 2009 surtout si tu es pressé. (Place un WP à l'intersection de ces deux routes)je prends l'autoroute jusqu'à Chalon sur sâone puis je rends les départementales pour rejoindre Clermont- Ferrand
C'était juste pour montrer qu'avec 4 ou 5 waypoints on peux réaliser un itinéraire convenable et je n'ai pas approfondi. Je reconnais que le trajet proposé par JPedro est plus judicieux.
Son itinéraire passe par Saint Pourçain sur Sioule où on peut faire une petite halte pour goûter aux spécialités locales. Mais "Attention au volant il faut choisir etc."
papy635- Décédé
itinéraire de Marc André
Bonjour Veilen,
Ci-joint une photo de ton itinéraire que j'ai fait avec 5 étapes. Je prends les données avec Google Earth car c'est plus précis, et je les enregistre sur BC.
Les données des étapes les voici:
Chalon (autoroute) N46 46.360 E4 49.177
A89 (ouverte entre Lyon et Clermont) N45 48.567 E3 13.246
Clermont N45 48.567 E3 13.246
Millau N44 06.024 E3 01.330
Barcelone N41 23.310 E2 10.404
Ci-joint la photo de ton itinéraire
Ps:quand tu prends des étapes sur autoroutes, pour vérifier que tu es sur la bonne voie, utlise le "piéton" pour le mettre sur ton point et tu verras....
Amicalement
André Marc[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[EDIT de Monique : déplacement de ce message sur ce sujet-ci suite à une erreur de sujet.]
Amicalement
Dernière édition par Monique le Mar 6 Aoû 2013 - 9:07, édité 1 fois (Raison : message déplacé)
André Marc- 2 sat
Bonsoir tout le monde et merci pour les réponses,je viens de rentrer et repars demain de bonne heure,je me remettrai après cet itinéraire dans la soirée.Merci
serpouss- 2 sat
Bonjour André Marc,
Je pense que tu t'es trompé, ce n'est pas "veileen" (sur un autre sujet) qui souhaitait cet itinéraire mais "serpouss".
Dernière édition par Monique le Mer 7 Aoû 2013 - 10:01, édité 1 fois (Raison : insertion copie d'écran)
serpouss- 2 sat
Bonjour Serpouss
Comme dit Domi32, prends le temps de visionner les tutos en particulier le n°4.
Malgré le peu d'explications que tu nous fournis, un petit constat en fonction de ton image:
- dommage on ne voit pas la partie gauche, cela peut être interéssant
- Ton iti semble partir de Châlon et non de Belfort (pas de tracé "descendant" entre Belfort et Châlon).
- La boucle autour de Clermont Fd (aie). Peut être un waypoint caché par la bulle?
- Les 2 wpts au sud de Clermont Fd, sont-ils intergrés à l'iti?
- Idem pour les 4 au sud de Millau.
- Et en fin pour terminer, on dirait que tu as cumulé les trajets aller "descendant" et les trajets retour "montant".
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Tu te compliques beaucoup la vie, pour un itinéraire "autoroutier" aussi simple, ici il suffit d'un seul point intermédiaire.. Il ne s'agit pas d'une randonnées sur des chemins de montagne !!
Il faut donc trois WP, un à Belfort, ton lieu de départ, un à Barcelone, ton point d'arrivée et un comme j'ai dit plus haut proche de l'intersection de la N79 avec la D2009. (par exemple sur la 2009, un peu au sud de l'échangeur ou sur la N79 juste avant l'échangeur, voir l'image de papy ci-dessus, tu places ces WP dans une nouvelle liste (essai dans mon exemple)
Bien paramétrer les préférences (accepter les péages)
Tu ouvres la fenêtre "créer itinéraire"
Tu places tes deux premiers Wp comme demandé puis le point intermédiaire. (par glisser-déposer de la liste vers la fenêtre d'itinéraire)
Voilà, c'est tout. Avec un peu d'ordre et d'habitude, il faut environ une minute
Remarque : Dans le cas d'itinéraires routiers sur grandes distances, le "crayon d'itinéraire" n'est pas adapté, je place les deux points, départ et arrivée, je regarde l'itinéraire proposé, ensuite, si celui-ci ne me convient pas je place un point intermédiaire … et je recommence pour chaque tronçon si cela est nécessaire.
Euh, toutdites moi ce qui ne colle pas
Aller, un petit tuto détaillé :Qu'elle est la bonne manière d’établir ce genre d'itinéraire?
Vous voyez bien maintenant que BC est intuitif, n'est-ce pas?
@Claude : Euh... peut-être sur un Mac (je n'en ai pas, je vois juste vos copies d'écran ) mais sur un PC, je ne trouve pas (et pourtant j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible mais parfois je craque et je reviens à MapSource qui, lui, est plus intuitif . Je reconnais que BC possède des fonctions utiles qui n'existent pas sur MS mais ça ne le rend pas intuitif).
JP je pratique comme toi avec "ordre et habitude".
Ptite inconnue toutefois: Clermont FD - Barcellone AVEC ou SANS péage? Seul Serpouss peut nous répondre.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Sous windows c'est un peu différent:
Sous basecamp 4.1.2 (ni les précédentes d'ailleurs) j'ai pas la fenêtre " faites glisser le point de départ etc..". Mais bon c'est pas bien grave, voiçi une autre manière:
- on selectionne le 1ier point
- avec la touche Ctrl on selectionne le 2iéme, puis le 3iéme etc..
- Click droit sur la souris " Créer un itinéraire avec les waypoints selectionnés".
- Ensuite je "jongle" avec les options d'itinéraire et la personalisation.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Bonjour,j'ai effectué l'itinéraire voila ce que ca donne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
donc autoroute jusqu'à Chalon s Saone puis route sans péage jusqu'à Perpignan ,je remonte sur l'autoroute jusqu'à la sortie de Barcelone puis route jusqu'à Salou.L'itinéraire visuellement est bien,mais pour le crérer j'ai dû le faire en 12 étapes et transfèré sur le GPS çà me donne 12 manipulations et de plus qui ne sont pas dans le bon ordre.Merci
Dernière édition par Monique le Jeu 8 Aoû 2013 - 10:12, édité 1 fois (Raison : insertion de l'image)
serpouss- 2 sat
Je ne crois pas que tu as un itinéraire. D'après ton image, ton parcours est constitué de petits tronçons indépendants … celui qui est sélectionné, visible sur la copie d'écran fait une dizaine de km, près de Le Donjon.
Il faudrait les réunir avant le transfert sur le GPS. Mais tu fais comme tu veux …
Bonne route.
Bonne route.
Salut,c'est justement là que ça coince quel est le mode d'emploi pour les réunir?Javais essayé ta manière,mais il ne me faisais pas passer par où que je voulais,il me dirigeais toujours vers les grande routes
serpouss- 2 sat
@ Djosef : Je ne le trouve toujours pas intuitif. Il faut vraiment dénicher les possibilités !
@ papy635 : Merci pour cette nouvelle astuce.
C'est vrai que c'est une usine à gaz, mais il faut fouiller pour trouver les options de fonctionnement. L'aide est vraiment succinte.
Je pense que ce serait interressant de créer une page tuto qui permettrait de regrouper les expériences de chacun.
Je ne sais pas si c'est possible sur ce Fofo, mais il faudrait ouvrir une page collaborative qui serait alimentée par les expérences de chacun.
Ca serait tout bénef pour les néhophytes qui posent souvent les mêmes questions, avant de fouiller les pages adéquates et souvent des bonnes réponses éparpillées.
Domi32- 1 sat
Itinéraire "Aller" Belfort-Salou avec 5 waypoints:
D2009 et N79: N46.47660 E3.32097
Échangeur de Perpignan-Nord: N42.78172 E2.89751
Salou (centre ville, arrivée à modifier avec l'adresse exacte).
Itinéraire A avec péage: Belfort - Chalon Sud (à l'arrivée, changer les paramêtres du gps).
Itinéraire B sans péage: Chalon Sud - Échangeur de Perpignan-Nord via D2009 et N79 (à l'arrivée, changer les paramêtres du gps).
Pour éviter l'alerte du waypoint intermédiaire, le selectionner, puis click droit, choisir Ne pas alerter à l'arrivée...
Itinéraire C avec péage: Échangeur de Perpignan-Nord à Salou
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
@papy635 : Sur les copies d'écran de ton dernier message, je vois 3 itinéraires et je suppose que c'est volontaire (au vu de tes commentaires) mais ça prête à confusion que tu les appelles "Etape" ( A, B et C).
Il y a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le forum où tu peux créer un nouveau sujet pour cette "page tuto" (ou Astuces BaseCamp). Je pourrai(s) le placer en post-it.Domi32 a écrit:Je pense que ce serait interressant de créer une page tuto qui permettrait de regrouper les expériences de chacun.
En effet Monique j'ai mal choisi mes mots. Ceux sont bien des Itinéraires et non des étapes.
Cdt
Cdt
papy635- Décédé
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Création itinéraire sous Base camp en vol d'oiseau ?
» Différence entre la création d'un itinéraire et d'un tracé sous Base Camp
» Création de LOGOS Base camp ou Mapsource
» Création d'un parcours avec Base Camp
» Itineraire Base Camp et zumo
Page 1 sur 2
