chargement de l'Europe de l'ouest sur carte micro sd
chargement de l'Europe de l'ouest sur carte micro sd Empty chargement de l'Europe de l'ouest sur carte micro sd
Message par ricardroger Ven 9 Aoû 2013 - 17:37
bonsoir,
j'ai sur mon gps en memoire interne la France et le Benelux.
j'ai copié sur une carte micro sd le dossier garmin ensuite je l'ai inseré sur le pc puis j'ai telechargé l'europe de l'ouest(4,7go)j'ai bien verifié que tous les dossiers etaient bien present sur la micro sd,puis j'ai inseré la micro sd sur mon gps j'ai decoché la carte france/benelux mais la micro n'apparait pas sur le gps???
ou est mon erreur je pensais que je pouvais basculer soit sur gps soit sur micro sd en fonction de mes besoins, je sais que je n'ai pas suivi le tuto de Monique mais je croyais que cela pouvais fonctionner.
Dernière édition par Jamas le Ven 9 Aoû 2013 - 18:57, édité 1 fois (Raison : Correction typo dans titre)
ricardroger
chargement de l'Europe de l'ouest sur carte micro sd Empty Re: chargement de l'Europe de l'ouest sur carte micro sd
Message par Jamas Ven 9 Aoû 2013 - 18:56
ricardroger a écrit:.../...je sais que je n'ai pas suivi le tuto de Monique mais je croyais que cela pouvais fonctionner.
Pourquoi crois tu qu'on se décarcasse à faire des tutos si il y avait des solutions triviales à la portée du premier quidam? confused
Tu connais donc la réponse...ironique
Message par ricardroger Ven 9 Aoû 2013 - 21:53
bonsoir,
j'ai commencé a suivre le tuto de Monique j'ai installé Mapinstall j'ai inseré une carte micro Sd dans le pc il prend bien en compte le support carte memoire(j:\)et il m'ecrit probleme avec l'installation de city navigator EUROPE NTU 2014.1 réinstallez EUROPE NTU 2014.1 et relancez MAPInstall je n'ai pas voulu reinstaller europe ntu 2014.i car tout fonctionne bien sur mon gps c'est pour cela que j'ai cherché une autre solution.
ricardroger
Message par Monique Dim 11 Aoû 2013 - 7:08
Si tu avais suivi mon tuto dès le début, tu aurais vu que dans les options il faut cocher "Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur". A lire tes messages, j'ai l'impression que tu as choisi "Installer sur l'appareil uniquement". De ce fait, tu as bien la France et le Benelux sur ton Nuvi mais le reste de l'Europe n'est pas installé sur ton ordinateur. Cela explique que tu ne puisses pas le transférer sur la microSD avec MapInstall.
Par contre, il existe peut-être une possibilité de ne pas tout réinstaller puisque tu dis que tu avais téléchargé l'Europe de l'Ouest ensuite sur la microSD (dans un dossier Garmin). Il faudrait savoir quels fichiers cela a créé sur la microSD. Si ce sont des fichiers nommés gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma, tu les renommes tous les 3 en gmapsupp (soit gmapsupp.img, gmapsupp.unl et gmapsupp.gma) et l'Europe de l'Ouest devrait être reconnue par ton Nuvi. Si ce ne sont pas ces fichiers-là, dis-nous tout ce qui a été installé sur la microSD (les noms des dossiers et de tous les fichiers qui sont dedans).
Message par ricardroger Dim 11 Aoû 2013 - 12:06
j'avais effectivement des fichiers GMAPPROM.IMG,
GMAPPROM.UNL,GMAPPROM.GMA.que j'ai transformé en gmapsupp.img,gmapsupp.unl,gmapsupp.gma j'ai remis ma micro sd dans le gps mais le gps ne reconnait pas la micro (a moins qu'il y est une manip a faire)
j'ai copier les fichiers du dossiers systeme de ma carte micro sd
DOSSIER SID D3175100A.sid, D317610A.sid, D3427080A.sid
DOSSIER JVC D3048110A.jvc
DOSSIER SQLITE D3413090A
ricardroger
Message par ricardroger Dim 11 Aoû 2013 - 17:15
dossier DASHBOARDS 7 fichiersDSHB(garmin asym 480/272)
DOSSIERS AUDIBLE thehelp aax fichier AAX
die fernen stunden aax fichierAAx
welcome to audible.aax fichier AAX
DOSSIER POSITION
die fernen stunden pos
welcome to audible pos
DOSSIER GPX
fichier gpx current.gpx
DOSSIER POI
belux cyclops sample gpi 88ko
france-------------------gpi 184ko
netherlands------------gpi 67ko
spainportugal----------gpi 114ko
easterneurope---------gpi 100ko
italyslovenia-----------gpi252ko
nordics------------------gpi117ko
ZD GPi 1789ko
si d'autres fichiers vous interresse pour votre diagnostic je suis a votre disposition
cordialement
ricardroger
