POIs RADARS sur NUVI 255W
D'abord, merci à tous ceux qui gèrent
ce site. C'est mon premier GPS et il y
a 15 jours, je ne savais même pas ce que
c'était qu'un POI ...
Avec vos infos et surtout les tutos de Monique,
Soupon et autre Black Lane,
j'ai réussi à créer mes fichiers RF.GPI, RM.GPI,
RFR.GPI et ZD.GPI, je les ai copiés sur ma carte SD (2Go)
et j'ai désactivé les alertes Garmin pour ne pas
trop polluer l'ambiance sonore ...
Tout va bien donc ? Presque !
je m'explique :
Pour vérifier mon installation de POIs,
je voulais avoir une alerte .wav
et affichage du .bmp associé quelle que soit la
vitesse du véhicule même en dessous de la vitesse
autorisée.
( Je voulais être sûr que tout fonctionne bien sans être obligé
de passer à 130 km devant un radar à 90...)
J'ai donc coché AVERTIR SYSTEMATIQUEMENT ...
dans POILOADER 2.5.3.0 pour chaque série de radars.
J'ai laissé la distance par défaut c'est à dire
500m pour 50km/h, 1100m pour 110km/h etc ...
SOX.EXE est dans le même répertoire que POILoader.
Tout va bien et je récupère mon fichier POI.GPI
que je renomme. J'ai fait ça pour RF,RM, RFR et ZD.
Je colle les 4 fichiers .GPI sur ma carte SD et je désactive les
radars de Garmin.
Ca se gâte quand je fais une simulation de trajet :
les alertes visuelles sont celles que j'attendais, les alertes vocales
aussi mais elles sont répétées 4 fois et parfois 5 fois à
l'approche d'un radar et ça fait un peu beaucoup !
Une fois me suffirait largement !
J'ai l'impression que les alertes sont répétées tant que je
n'ai pas dépassé le radar.
Pourtant mes .wav sont au format PCM, 44.1 KHz, 16 bits
mono, mes .bmp font 22x22 et mes .csv ont une bonne tête !
Tout à l'air correct, mais j'ai dû louper quelque chose et
j'appelle à l'aide.
Quelqu'un a une idée ??? Je suis sûr que oui, merci d'avance.
je m'explique :
autorisée.
radars de Garmin.
j'appelle à l'aide.
Re: POIs RADARS sur NUVI 255W
En principe (avec mon tuto du moins) une alerte vocale est répétée plusieurs fois de suite lorsque tu roules à une vitesse supérieure à celle du radar, sinon il y a juste une alerte pour te prévenir de l'approche du radar.
Une autre possibilité toutefois : tu as des doublons dans ta base de radars (plusieurs radars très proches).
Mimi22- 6 sat
[quote=: tu as des doublons dans ta base de radars (plusieurs radars très proches).[/quote]
A ce propos, la mise à jour du NUVI a installé sur mon PC MAPSOURCE ( entre autres ) et une très jolie
carte d'europe sur laquelle je peux zoomer.
Est-il possible de positionner mes POIs sur cette carte et ainsi, je verrai si certains se chevauchent ?
Si oui, comment fait-on pour afficher les POIs quand on dispose des .csv ( cad longitude et latitude ) ?
Merci.
Merci.
Bonjour Pedro31,
Il y a comme toujours plusieurs méthodes, plus ou moins rapides et efficaces......
Une solution ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/MapSource.htm#TransfertPOI
Pour tes Radars, vérifie également si tu as bien "décoché" les Radars de la base Garmin (Cyclops) dans ton GPS
(Clé Plate-Outils > Paramètres > Alarmes de Proximité > Alertes Radars)
GARIBOU13- 5 sat
Oui, Je les ai décochés, mais dans le pire des cas cela ferait 2 alertes : une pour Cyclops et une autre
pour mes POIs perso. alors que j'entends les mises en garde 4, 5 et même 6fois !!!!
Je vais faire un essai in situ pour voir si c'est la même chose.
En tout cas, merci pour ton aide.
Bonsoir Pedro,
Si tu suis les Explications de Monique (sa réponse ci-avant) tu comprends qu'il peut y avoir au moins deux annonces par alarme.....si tu as un doublon (radar à quelques mètres d'un autre, suite à une erreur dans la base) ou si tu as toujours les radars Cyclops.....tu peux effectivement avoir jusqu à six alarmes légèrement décalées....
Autre chose, vérifie (en simulation) à quelle vitesse tu roules (en bas à gauche de l'écran). [nota: je pense que sur ton GPS c'est indiqué, car si c'est comme le 765T, la vitesse en simulation change constament et pas toujours bien adaptée lorsqu'il y a des limitations nouvelles]....donc a essayer en réel ( en navigation sur route )......
@ Monique.....je ne signale pas toujours quand j'ajoute un tuto, mais je sais que pas mal de membres du Forum vont y faire un petit tour de temps en temps.....
GARIBOU13- 5 sat
Merci Garibou13, je vais faire des essais en réel pour voir ce qu'il en
est sur le terrain ...
Pas encore fait d'essai terrain, mais je suis sûr de ne pas avoir de doublons
dans ma base de données.
J'ai vérifié en affichant mes POIs sur une carte et en zoomant :
1- on va là :
2-on donne son fichier POI.GPI en entrée
3-On obtient en retour un fichier POI.GDB
4-on clique sur POI.GDB--> Mapsource s'ouvre et affiche les POI aux bons endroits !
Merci encore pour ton aide.
1- on va là :
EUREKA !
J'ai trouvé pourquoi mes alertes étaient répétées plusieurs fois à
l'approche du radar :
Dans le nuvi ( 255W ) Alertes POI radars --> POI perso
il y a une sous rubrique AUDIO et notification audio
--> 2 choix : 1- tonalité unique
2- signal continu
Si on coche 2, on a bien une série d'alertes avant le radar et elles
cessent quand on l'a dépassé. Si on se déplace lentement
ça peut faire 5 ou 6 alertes .
Si on coche 1, alors on a une alerte unique à l'approche du radar et
à la distance règlementaire définie dans POILOADER.
EUREKA !
2- signal continu
Bonsoir Pedro31,
Problème résolu donc...
Effectivement, je n'avais pas pensé à cela, vu qu'en principe on paramètre toujours sur "tonalité unique" (par défaut)....à retenir, ton expérience pourra servir pour d'autres....
(Le lien que tu donne utilise GPSBabel en ligne, mon tuto utilise le logiciel GPSBabel installé à poste sur l'ordi.....au choix de l'utilisateur.... )
GARIBOU13- 5 sat
alerte répétés
Comment bien rentrer les radars sur Nuvi 255 et quel POI Loader prendre car le lien est en Anglais version 2.4.0.0
Peut on utiliser un autre plus récent en Francais, car les alertes sont en WAV.
je site:
2- signal continu
Je viens de charger sur mon 255 avec POI Loader 2.5.4.0 je vais contrôler si cela fonctionne sur la route et merci pour l'alerte 1 seule fois.
je site:
2- signal continu
Dernière édition par occitan le Mer 21 Déc 2011 - 19:03, édité 1 fois (Raison : modif après manip sur gps)
occitan- 5 sat
Sox
C'est bon avec le programme en français.
Merci beaucoup et bonnes fêtes à tous.
occitan- 5 sat
» radars sur nuvi 255w
» Radars sur 255W
» radars cyclops sur garmin 255W
» Radars et leurs icones invisibles aprés chargement POI sur 255W
» Difference entre nuvi 255w et nuvi 255wt
» Radars sur 255W
