3597 - Commande vocale (Résolu), reste fichiers textes et cartesd
Bonjour.
J'ai depuis peu ce super gps, cependant j'ai deux petits problèmes.
1 : La commande vocale n'est pas complète, je ne peux pas tout utiliser, par exemple "Rechercher lieu", "Rechercher adresse" etc..., il me dit "Cette fonction n'est pas disponible pour France en Français."
Comment faire pour avoir la Commande Vocale utilisable à 100% ?
2 : Il y a un problème de mise à jour, j'ai toujours la même qui revient "Nuvi 35x7 Language Text (1.40)"
J'ai beau la téléchargé, l'installé mais quand je rebranche le gps elle revient à chaque fois. Pourtant le gps me demande de le redémarrer suite au changement apporter.
Comment faire pour qu'elle ne revienne plus ?
Merci.
Merci.
Bogues007- 0 sat
Re: 3597 - Commande vocale (Résolu), reste fichiers textes et cartesd
idem pour moi en ce qui concerne la mise à jour... par contre la commande vocale fonctionne...
Robert136- 1 sat
Robert136 a écrit:Bonjour,
exactement pareil
Tienur- 4 sat
Moi aussi mais pas de problèmes de commandes vocales.
fb69- 1 sat
Bonjour Bogues007,
Il est possible que la commande vocale ne fonctionne pas sur ton 3597 parce que la mise à jour des cartes s'est mal passée. Pour qu'elle fonctionne, il faut que toute l'Europe soit installée en mémoire interne (ou toute l'Europe sur une microSD).
Le Nuvi 3597 (comme tous les modèles 2012 et 2013) est livré en mode "MTP". L'as-tu placé en mode "Mass storage" (comme une clé USB) ? Si ce n'est pas le cas, commence par ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après, télécharge la dernière version de Garmin Express ou celle de MapUpdater et refais la mise à jour des cartes (dans la mémoire interne).
Garmin Express pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MapUpdater pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] Pour les mises à jour du software et les MAJ optionnelles (comme celles des textes), il vaut mieux utiliser WebUpdater : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour Monique.
Je crois que j'ai un vrai problème. J'ai mis le gps en mode Mass Storage puis j'ai fais les Maj avec les 2 nouveaux logiciels. Apparemment elles se sont faites correctement mais rebelote, Commande Vocale pas utilisable à 100% et le fichier texte qui revient à chaque fois.
Mais un nouveau problème est apparu, impossible de faire reconnaitre une microsd, dans l'explorateur je là vois bien mais les logiciels me disent qu'il n'y a pas assez d'espace (tester avec celle de 4go et une de 8go).
Par contre, dans le gps, dans Paramètres, Carte et véhicule, Mes cartes, il y a bien de cochées, CN Europe NTU 2014.10 3D et CN Europe NTU 2014.10 Central Region.
Dans l'absolu, ce n'est pas gênant mais si possible j'aimerai bien au moins avoir la commande vocale au complet.
Merci encore.
Merci encore.
Bogues007- 0 sat
Bonjour Bogues007,Par contre, dans le gps, dans Paramètres, Carte et véhicule, Mes cartes, il y a bien de cochées, CN Europe NTU 2014.10 3D et CN Europe NTU 2014.10 Central Region.
Si tu vois "CN Europe NTU 2014.10 Central Region", c'est que tu n'as pas installé l'Europe entière sur ton Nuvi 3597. Voir mon tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour.
J'ai bien un problème de mise à jour et un problème de microsd.
Garmin EXpress et Garmin MAp Updater voient bien la microsd, mais il me disent qu'il faut au moins 3,1go de libre, pourtant elle est complètement vide. N'y a t-il pas un ou plusieurs fichiers cachés qu'il me manque sur la microsd ?
Avec WebUpdater_WindowsXPSP3andnewer__256, j'ai bien réinstallé la version du logiciel sans résoudre les problèmes.
Comme il manquait de la place sur le GPS pour faire la MAJ de l'Europe entière, j'ai effacé après sauvegarde les fichiers dans le dossier "System" GMAPD3D et gmapprom puis j'ai fait la maj avec GarminMapUpdater avec succès. Mais, dans le GPS c'est bien CN Europe NTU 2014.10 3D et CN Europe NTU 2014.10 Central Region qu'il y a d'écrit.
Concernant la commande vocale. J'ai mis le gps en Anglais (texte et voix), dans cette configuration la commande vocale fonctionne à 100%. Le problème n'est que en Français.
Cela ne viendrait-il pas d'un fichier corrompu qui empêcherait les mises à jour ?
Je sais que je demande beaucoup, mais serait-il possible que quelqu'un puisse sauvegarder l'intégralité de son gps (sans les infos personnelles évidemment) puis que je les copie sur le mien et que tout rentre dans l'ordre ?
Merci.
Merci.
Bogues007- 0 sat
C'est l'installation de la carte de l'Europe entière qui doit être refaite pour ton Nuvi :
- Après leur sauvegarde sur l'ordinateur, va dans la mémoire interne du 3597 et dans le dossier \.System supprime les fichiers "gmapprom" (avec les extensions ".img", ".unl" et ".gma") ainsi que le fichier "gmap3d.img", plus les fichiers "gmapsupp" (s'il y en a dans ce dossier-là ou dans le dossier \Map).
- Si tu avais transféré des fichiers de POI volumineux (des ".gpi" dans le dossier \POI), déplace-les sur la microSD. Ne laisse dans le dossier \POI de la mémoire interne que les fichiers de POI préchargés par Garmin.
- Désinstalle Garmin Express, Lifetime Updater (si tu l'avais installé) et MapUpdater (tu n'as peut-être pas la dernière version ou il est peut-être mal installé).
- Télécharge MapUpdater avec ce lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Réinstalle MapUpdater, lance-le et choisis d'installer l'Europe entière sur le GPS.
Bonjour Monique.
Le problème de la commande vocale est résolu. Merci énormément.
Si je ne pouvais pas installer la carte de l'Europe entière, c'est tout simplement que je n'avais pas assez de place sur le gps. J'ai effacé les fichiers que tu m'as dit, mais MapUpdater ne pouvais toujours pas la faire.
Alors, j'ai effacé en plus (après une sauvegarde) les fichiers qui se trouvaient dans le dossiers System puis les fichiers ASR et SID ainsi que les fichiers D3173100A.JCV et 048VRP4W.SRX. Ensuite, l'installation s'est faite correctement.
Il reste juste le problème des fichiers textes qui reviennent tout le temps dans WebUpdater et l'impossibilité de choisir la cartesd comme emplacement. Il reste 850mo de libre sur le gps, c'est assez pour l'instant mais dans le futur je risque d'être embêter.
N'y a t-il pas des fichiers cachés et/ou des fichiers importants qui me manquent sur la cartesd ?
Bogues007- 0 sat
» [résolu] 3597 commande vocale et positionnement
» Nüvi 3597 - Comment faire de la place sur le GPS en gardant la commande vocale ... [RESOLU]
» Commande Vocale Nuvi 3597
» Commande vocale n'est pas disponible en français garmin nuvi 3597
» Commande vocale pour POI perso ? Résolu
