Nüvi 3597 - Comment faire de la place sur le GPS en gardant la commande vocale ... [RESOLU]
+5
Tienur
sonic730
ithaque
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
.. et/ou de l'affichage des panneaux routiers.
Après vérification, il ne me reste plus que 29 Mo libres en mémoire interne. C'est un peu juste pour que le GPS réagisse correctement ...
Sur le tuto de Monique (https://www.sorcieremonique.com/t5509-installer-ou-reinstaller-l-europe-entiere-sur-le-gps-ou-une-partie-de-l-europe-sur-le-gps-puis-le-reste-de-l-europe-sur-une-microsd), il est précisé ceci : "En effet, si ton GPS bénéficie de la commande vocale et/ou de l'affichage des panneaux routiers sur les autoroutes, tu les perdras (probablement) en n'installant qu'une partie des pays préchargés en mémoire interne."
Je suis sur le point de réinstaller qu'une seule partie des cartes (Europe de l'Ouest au lieu de Couverture intégrale de l'Europe) sur l'appareil et l'ordinateur avec Garmin Map Updater v3.2.2 et je voudrai savoir si en plus de la commande vocale que je peux sacrifier, je vais bien perdre aussi l'affichage des panneaux routiers sur les autoroutes qui me semble indispensable.
PS : j'ai fait 2 sauvegardes manuelles et une sauvegarde avec JaVaWa Device Manager.
ithaque- 1 sat
Re: Nüvi 3597 - Comment faire de la place sur le GPS en gardant la commande vocale ... [RESOLU]
Bonjour ithaque,
Tu n'aurais pas une microsd pour déplacer tes cartes dessus ?
c'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai pas eu le temps de verifier la commande vocale , donc à confirmer le fonctionnement qd même, mais maintenant j'ai 3,5 Go de libre sur la mémoire interne du gps et autant sur la microsd (avec une 8 Go).
sonic730- 1 sat
Bonjour Sonic730, merci pour ta réponse. Oui, j'ai la microSD de base de 4Go qui est vide pour l'instant. Tu as déplacé toutes les cartes sur la SD ou partiellement ? Et tu l'as fait avec MapUpdater ? Que reste t-il sur le GPS ?Merci !!
ithaque- 1 sat
Pour ma part j'ai tout deplacé.
Avec 4 Go il de restera a peu près 500 Mo de libre je pense.
J'ai suivi l'aide de monique (merci monique) très simple. Je te la met ci-dessous. Il y a 3 fichiers à déplacer. Par contre je n'est pas encore testé. Je l'ai fait hier. Je n'ai pas encore été à l'extérieur avec, mais apparemment tout est bon à l'intérieur. Les cartes sont bien affiché.
- renommer les 3 fichiers "gmapprom" (".img", ".unl" et ".gma") qui sont dans le dossier \.System du Nuvi en "gmapsupp" (soit gmapsupp.img, gmapsupp.unl et gmapsupp.gma) puis les déplacer sur la microSD dans un dossier Garmin (dossier à créer sur la microSD).
Je te met aussi le fil de la discussion :
Bien penser à tout sauvegarder avant....
sonic730- 1 sat
Merci beaucoup Sonic730, mon départ en vacances étant imminent , je tenterai cela à mon retour et une fois que j'aurai acheté la nouvelle microSD de 8 Go.
ithaque- 1 sat
Bonjour ithaque,
Tu peux quand même alléger un peu la mémoire interne avant (en utilisant la microSD de 4 Go), je crains bien que 29 Mo de libre ce soit trop juste :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT1] Je viens de lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que tu l'as utilisé ce tuto.
[EDIT2 : tuto inutile, supprimé]
Hellosonic730 a écrit:Pour ma part j'ai tout deplacé.
voici un fil qui tombe fort à propos car ...
si j'ai "compris" il est temps que je libère de la place => via micro carte SD ...
je vais essayer de faire mieux qu'avec mon autre GPS ...
je ne tarderai pas à revenir à la pêche aux infos ...
Tienur- 4 sat
très intéressé par la manip que tu décris ci-avant je me suis lancé pour faire pareil ... je suis vite "arrêté" dans mon élansonic730 a écrit:Pour ma part j'ai tout deplacé.
d'abord j'ai sauvegardé mon 3597 LMT (grâce à Javawa) ... et maintenant comment accéder à [dossier \.System du Nuvi ] ... quel est le chemin pour trouver ces 3 fichiers à déplacer et renommer SVP ?
Tienur- 4 sat
il faut faire la sauvegarde apres que le dossier .system ait été rendu visible sinon il va manquer un très grande partie des données telle que les cartes natives par exemple
Salut à Vous
merci de vos réponses ...
dès que j'ai eu l'appareil (bientôt 1 mois) je l'ai passé en "mass storage"
et je viens de vérifier => il est en "mass storage"
alors où trouvez vous ces fichiers à renommer SVP ? quel est le chemin pour les voir ?
évidemment écrivez moi "en béotien" ... ainsi j'aurai une chance de comprendre ... peut-être ...
Tienur- 4 sat
1 000 excuses !!
j'étais persuadé d'avoir coché dans Win 7 d'afficher les dossiers cachés => ce qui est avéré
mais je n'avais pas coché les "dossiers systèmes"
honte sur moi pour 10 générations
Tienur- 4 sat
Normalement si tu es bien en mass storage, en connectant ton gps à l'ordi (en ayant pris soin de rendre visible les dossiers cachés comme indiqué dans le tuto) tu dois pouvoir faire ceci :
sonic730- 1 sat
c'est l'étape à laquelle je m'attelle dès la fin de la sauvegarde (encore une )sonic730 a écrit:Normalement si tu es bien en mass storage, en connectant ton gps à l'ordi (en ayant pris soin de rendre visible les dossiers cachés comme indiqué dans le tuto) tu dois pouvoir faire ceci :
je vous tiens au courant
à très très bientôt
Tienur- 4 sat
Quand même pas 10 générations, ca fait beaucoup pour un petit oubli...
sonic730- 1 sat
me revoilà ... opération achevée
et ça fonctionne (à l'intérieur ... demain j'essaierai de faire un test sur un petit parcours )
merci à Tous pour votre patience ... et heureusement qu'il y a les tutos ... même s'ils ne sont pas toujours faciles pour les béotiens (comme moi)
Tienur- 4 sat
Ravi que cela fonctionne, et encore merci à monique et tous les autres intervenants, sans qui moi aussi j'aurais galéré.
Sinon, pour moi ça a l'air de fonctionner nickel dehors.
A voir sur un long trajet.
sonic730- 1 sat
petit test réalisé ... guidage vocal affichage des panneaux intersections ... => OK
je considère que tout fonctionne
Merci à Tous pour votre aide précieuse et essentielle
Tienur- 4 sat
Je fais ce que je peux, j'ai pourtant l'impression de décortiquer les procédures.Tienur a écrit: et heureusement qu'il y a les tutos ... même s'ils ne sont pas toujours faciles pour les béotiens (comme moi)
PS : Peux-tu ajouter ton Nuvi 3597 dans ton Profil, STP ?
BonjourMonique a écrit:Je fais ce que je peux, j'ai pourtant l'impression de décortiquer les procédures.Tienur a écrit: et heureusement qu'il y a les tutos ... même s'ils ne sont pas toujours faciles pour les béotiens (comme moi)
c'est parce que je suis béotien que j'ai des difficultés ... l'exemple récent est qu'il fallait que j'accède à "\system " pour renommer puis déplacer des fichiers ... et pour "voir" ces fichiers il fallait d'abord les rendre "visibles" en modifiant leur statut "de caché à visible..." ...
tu expliques comment on fait ça dans le tuto (évoqué dans mon exemple) mais lorsqu'on est derrière un clavier comme l'étaient les égyptologues devant les hiéroglyphes avant Champollion et la pierre de Rosette ... ben c'est pas "facile" ...
ce que je veux dire c'est qu'il faut un minimum de connaissances et ça c'est du fait du participant ... pas du tuto
en clair :
- je ne critique en aucun cas ton (vos) tuto(s) ... heureusement qu'ils sont là !!!!
- je souligne le rôle (et remercie) de tous ceux qui ont la patience d'aider même lorsqu'il y a des tutos
alors GRAND MERCI à Toi ... à VOUS tous ... pour votre assistance + attention + amabilité + patience + ...
P.S. : je suis sincère ... pas diplomate ... encore moins flatteur !
Tienur- 4 sat
Je viens d'acheter une carte microSD 8Go afin de transférer les cartes dessus et j'aurai besoin de comprendre un point avant de faire l'opération : je ne comprends pas très bien pourquoi il faut renommer les 3 fichiers gmaprom en gmapsupp et les déplacer sur la carte alors qu'ils fonctionnent sur la mémoire interne avec le nom gmaprom ? La logique ne serait-elle pas de juste déplacer les 3 fichiers sur la carte en gardant les noms d'origine ? Merci de votre éclairage.
ithaque- 1 sat
Avec Garmin, la logique parfois ... mais, au temps pour moi, plus besoin de renommer les fichiers comme par le passé*. Quand il s'agit de la carte principale, Garmin Express la nomme "gmapprom.img" sur la microSD et ça fonctionne (je viens de le vérifier en recommençant la MAJ des cartes de mon 3490 sur la microSD).
* C'est ainsi depuis le 1er Nuvi que j'ai utilisé en 2006 (la carte principale préchargée ou mise à jour avec le nom "gmapprom.img" dans la mémoire interne et la carte supplémentaire avec le nom "gmapsupp.img" sur la microSD ou la SD). Mais, là, il s'agit de la carte principale. Par contre, s'il y a un fichier "gmapprom.img" resté dans la mémoire interne en plus de celui de la microSD, ça risque de coincer.
Argghh, je venais d'éplucher le site et repéré le post avec les normes de nommages pour l'appareil et la carte SD alors j'ai fait comme indiqué plus haut, j'ai renommé les 3 fichiers gmapprom et déplacé sur la carte SD.
A priori, cela fonctionne bien car le GPS trouve bien les cartes mais je ne sais plus si la prochaine MAJ de carto fonctionnera tjs et surtout je n'arrive pas à mettre la main sur l'endroit où on indique que le support souhaité = carte SD (j'ai regardé avec GarminExpress et MapUpdater, rien trouvé ). Merci de ton aide.
ithaque- 1 sat
PS : dois-je renommer les 3 fichiers gmapsupp en gmapprom sur la carte SD par sécurité ?
ithaque- 1 sat
Non, ça fonctionnera puisque c'est ce qu'on faisait avant.
PS : Désolée mais j'ai une vie en dehors du forum, je ne peux donc pas répondre à tous ni aussi vite qu'on le souhaiterait.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Commande Vocale Nuvi 3597
» [résolu] 3597 commande vocale et positionnement
» Commande vocale n'est pas disponible en français garmin nuvi 3597
» 3597 - Commande vocale (Résolu), reste fichiers textes et cartesd
» [Résolu] Nuvi 3490LMT et commande vocale du téléphone non complète.
Page 1 sur 2
