fichier donnée corrompu
fichier donnée corrompu Empty fichier donnée corrompu
Message par pat30 Dim 1 Sep 2013 - 11:36
après avoir réaliser la sauvegarde de mon gps 2445 lmt à l'aide du logiciel javawa et le tuto qui va bien (merci à vous), lors de gestion des fichiers GPX (12 pour mon cas), le logiciel m'ouvre un popup et me met:
fichier donnée corrompu:
I:\GPX\archive\3.gpx
- en utilisant supprimer, puis-je supprimer cette archive?
- au minimum pour que le gps fonctionne quel fichier gpx dois-je garder dans la liste ci-dessous?
1.gpx
10.gpx
11.gpx
2.gpx
3.gpx
4.gpx
5.gpx
6.gpx
7.gpx
8.gpx
9.gpx
current.gpx
merci par avance
pat30
fichier donnée corrompu Empty Re: fichier donnée corrompu
Message par Invité Dim 1 Sep 2013 - 11:57
Bonjour pat30,
tu gardes current.gpx et peux effacer les autres.
Mais pas avant d'avoir résolu le problème.
Si le 3.gpx est illisibe, c'est qu'il y manque quelque chose, mais c'est facilement réparable, avec un peu de patience la première fois.
Je suppose que le nuvi s'est éteint à un moment.
Sauvegarder le 3.gpx sur l'ordi, l'ouvrir avec wordpad et ajuster la taille de la fenêtre afin d'avoir un semblant de structure.
C'est un fichier normalement assez pesant, mais la structure reste bien visible.
Voici l'arborescence à détecter:
Code:
<gpx>
   <metadata>
      <link>
         <text>
         </text>
      </link>
      <time>
      </time>
   </metadata>
   <trk>
      <name>
      </name>
      <trkseg>
         <trkpt>
            <ele>
            </ele>
            <time>
            </time>
         </trkpt>
      </trkseg>
   </trk>
</gpx>
En général, il manque la fin de la structure d'un segment (ça m'est encore arrivé hier), à savoir:
Code:
</trkseg>
   </trk>
Il suffit de les ajouter au bon endroit.
Par exemple (c'est tout frais - textedit du Mac):
et ajouter la structure manquante:
Parfois il manque une altitude, donc entre
Code:
<ele>
   </ele>
Dans ce cas, il suffit de faire la moyenne entre la précédente et la suivante, l'ajouter, et ça devrait être acceptable.
Sauver le fichier et l'importer dans BC.
OK?
Claude
Message par pat30 Dim 1 Sep 2013 - 13:11
merci pour l'info claude,
le fichier d'archive 3 était mal enregistré (il manquait du texte et des coordonnées sur le dernier point ainsi que la clôture de la séquence).
j'ai rectifié le fichier ouvert avec wordpad.
par contre on l'enregistre sous quel format? car le fichier doit s'ouvrir avec poiedit et que wordpad ne me propose que du .TXT
dans l'attente
pat30
pat30
Message par Invité Dim 1 Sep 2013 - 13:26
Il faut laisser l'extension .gpx.
J'ai peur que wordpad ajoute des caractères spéciaux.
Notepad pourrait s'avérer plus fiable, même si moins pratique.
Si tu as identifié l'emplacement où ajouter ce qui manque, c'est probablement préférable.
Puis "Save as" et laisser l'extension gpx.
Bonne chance.
Message par pat30 Dim 1 Sep 2013 - 13:35
merci claude pour la solution.
effectivement wordpad fait quelque chose au fichier.
Avec bloc note ça marche, j'ai réussi à ouvrir mon fichier archive avec poiedit 2007.
Je vais ensuite faire le tri dans mon gps pour ne laisser que le fichier current. gpx , supprimer toute les langues inutiles en vue de faire un max de place pour mettre à jour ma cartographie.
tout est OK pour moi merci encore
pat30
pat30
