Problème de zoom sur Montana 600
Problème de zoom sur Montana 600 Empty Problème de zoom sur Montana 600
Message par jyerre84 Ven 6 Sep 2013 - 19:15
Bonjour ou bonsoir à tous
Pour compléter ce forum, je pose un autre pb. Merci de me repositionner si je ne suis pas dans le bon forum…
Je viens d'acquerir un Montana 600 + SE Topo France pour la rando… (j'ai toujours le Zumo 550 avec la carte Europe City)
Après avoir activé la carte topo et désactivé les autres, j'ai le souci d'un recentrage pas évident lorsque je zoome : il m'arrive de perdre l'icone de ma position et je dois alors dézoomer, le recentrer du doigt, rezoomer…
---Peut-on régler autrement ? comment ?
si je ne suis pas sur 120m, il m'arrive de perdre la carte (fond uni).
J'ai essayé d'activer las autres cartes : pas mieux !
Merci pour votre aide…
Dernière édition par Monique le Ven 6 Sep 2013 - 19:45, édité 1 fois (Raison : Monique : sujet déplacé dans la section des Montana)
jyerre84
jyerre84
Problème de zoom sur Montana 600 Empty Re: Problème de zoom sur Montana 600
Message par Sergio Ven 6 Sep 2013 - 20:46
Pour le premier problème, vérifie que tu n'ais pas une flèche courbe en bas à gauche de l'écran : si c'est le cas, tu appuies dessus, une croix apparaît, et le problème est réglé (en zoomant ou dézoomant, le curseur de position reste centré).
Pour le second, je comprends pas trop ton problème : tu peux être plus clair ?
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Ven 6 Sep 2013 - 22:13
tu veux dire que si tu fais glisser la carte assez vite avec le doigt, l'écran reste vide un moment? et qu'il faut un temps plus ou moins long pour rafraichir?
H2M5
Message par jyerre84 Dim 8 Sep 2013 - 23:55
Merci Sergio !
Exactement ça pour le pb 1.
Quant au pb2
Si je zoome de manière à afficher une carte qui donne la mesure 3km pour ±1cm, l'affichage est très long mais il se fait
Si je zoome de manière à afficher une carte qui donne la mesure 12km pour ±1cm, la carte se réduit au centre de l'écran et… c'est tout. Il me semble donc impossible de localiser un point qui serait à 20 km du pointeur…
En fait le pb apparait à l'échelle ≥5km pour 1 cm…
Si je déplace la carte à ce niveau de zoom je me retrouve sur un écran vierge…
"temps ± long pour rafraîchir…" voire infini !
Merci H2M5…
jyerre84
jyerre84
Message par Sergio Lun 9 Sep 2013 - 7:56
Oui, c'est également le cas pour moi : à partir du zoom 20 km, l'affichage devient très lent, puis disparaît à partir de 30 km quand le niveau de détail est réglé à "le plus". En diminuant le niveau de détail (à "normal" par exemple), on gagne un niveau de zoom. C'est pour ça qu'on a intérêt à laisser la carte mondiale activée en permanence.
De toute façon, on n'utilise pas une carte topo au zoom 20 km : ce problème n'a donc aucune incidence sur le terrain.
Sergio
Sergio
Message par jyerre84 Lun 9 Sep 2013 - 11:05
Bjr Sergio,
"De toute façon, on n'utilise pas une carte topo au zoom 20 km : ce problème n'a donc aucune incidence sur le terrain."
D'où intérêt des cartes papier + boussole suppl. quand on veut faire du repérage en haut des cimes : parfois, le regard porte très loin !
Cela dit le Montana a une boussole OK dans ce cas ! Mieux que le Garmin.
En tout cas, ça m'aura rassuré sur le mini "bug" qui n'est pas que sur mon engin… Merci encore.
jyerre84
jyerre84
Message par H2M5 Lun 9 Sep 2013 - 21:27
je viens de chronométrer, échelle 20km/cm, détail le plus, si je fais glisser la carte de façon a avoir l'écran vide il lui faut 45s pour avoir de nouveau l'affichage.
et idem après, en cliquant sur la flèche pour se recentrer, 45s .
c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même pas l'infini.
il m'est aussi arrivé d'essayer de voir ce qu'était le sommet aperçu au loin, ou un village au fond d'une vallée, mais c'est inutilisable, l'écran est bien trop petit, rien ne vaut une carte papier
H2M5
Message par jyerre84 Lun 9 Sep 2013 - 22:04
Bien d'accord avec H2M5…
jyerre84
jyerre84
Message par Invité Mar 10 Sep 2013 - 10:16
Pour info, il existe également des applications pour smartphones et iPad par exemple, qui visualisent les cimes alentour et indiquent leur nom.
En activant la fonction GPS et boussole, il suffit de tourner sur soi-même et l'horizon avec annotations apparaît.
Manque plus que la fonction rasoir.
Bonne journée.
Message par jyerre84 Mar 10 Sep 2013 - 11:01
Une idée de nom même sans faire de pub ?
Hyper intéressant mais pas vu !
Merci et bonne journey aussi !-)
jyerre84
jyerre84
Message par jyerre84 Mer 11 Sep 2013 - 0:41
trouvé Point De Vue sur iPhone C'est Ça ?
jyerre84
jyerre84
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 10:18
Oups, désolé du retard.
Il y a aussi Peak Finder, Peaks et probablement bien d'autres.
Message par jyerre84 Jeu 12 Sep 2013 - 22:09
Peak Finder : super !
jyerre84
jyerre84
Message par H2M5 Jeu 12 Sep 2013 - 22:11
souvent en pleine randonnée, j'ai pas de réseau, ça marche comment, ces beaux outils? Wink
H2M5
Message par Invité Ven 13 Sep 2013 - 6:32
Sans réseau, c'est vrai que ça va moins bien marcher.
Pourtant les Voges sont bien "couvertes".
Message par jyerre84 Ven 13 Sep 2013 - 17:53
J'ai l'impression que pour ces logiciels les données sont préchargées quand on les utilisent la première fois et qu'ensuite elle se retrouvent en cache. Je peux me tromper…
jyerre84
jyerre84
Message par H2M5 Ven 13 Sep 2013 - 21:58
Djosef a écrit:Sans réseau, c'est vrai que ça va moins bien marcher.
Pourtant les Vosges sont bien "couvertes".
bof, pas par Bouygues en tout cas Confused
H2M5
