Problème câble d'alimentation batterie Zumo 350LM
MisterRight
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Zumo 350LM. Ayant fait une petite rando de 300km et l'autonomie de la batterie du gps étant limitée surtout avec la luminosité mise au max car trop de soleil je me décide a brancher le dock au câble d'alimentation batterie. Le problème : rien ne se passe. J'ai branché le câble en direct sur la batterie, sur le + après contact mais rien y fait (au niveau du câble et des 2 pins qui vont vers le gps j'ai bien du 5V). J'ai essayé via la prise d'allume cigare en usb et la ça fonctionne. Avez-vous une idée du problème ? Ou ca sent un retour SAV ?
2ème problème qui n'en est pas forcément un : avez-vous aussi a chaque démarrage du gps l'écran d’avertissement des dangers liés a l'utilisation d'un gps blablabla car à la longue c'est un peu lourd.
Merci d'avance pour vos réponses.
MisterRight- 0 sat
Re: Problème câble d'alimentation batterie Zumo 350LM
Pour le 1er problème, ne possédant ni Zumo ni moto et n'étant pas au top en mécanique/électricité/électronique je ne sais pas.
Pour le 2ème, ce message va disparaître tout seul au bout de quelques jours/de quelques démarrages.
Etrange en effet, le fusible est bon?
Oui le fusible est bon j'ai mon 5v en bout de câble.
MisterRight- 0 sat
Oups, avec beaucoup de retard j'ai eu le même problème. Retour en SAV c'était la platine.
Tourer42- 0 sat
Tourer42 a écrit:Oups, avec beaucoup de retard j'ai eu le même problème. Retour en SAV c'était la platine.
salut, la platine dans le gps ?
xm0- 0 sat
J'ai eu un probleme un peu similaire avec mon Zumo 340
Plus sous garantie
Cela vient des minuscule ressort qui poussent les deux pins vers le GPS
L'un d'eux n'est pas assez puissant
Bien que tout petit on voit a l’œil nu qu'il avance moins que l'autre
Plus sous garantie
claude 24- 5 sat
» Impossible de déverrouiller les cartes sur Zumo 350LM
» Choix entre le ZUMO 350lm et le 660lm
» Problème de chargement batterie sur support Zumo neuf
» Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
» ZUMO 350LM compatible TPMS ?
