[Résolu] Mise à jour sur nuvi 1490 : mémoire saturée
Je me rapproche auprès de vos connaissances au sujet de mon GPS GARMIN NÜVI 1490? j'ai voulu mettre ma carte Europe à jour et il c'est affiché "mémoire saturée" comme je n'y connais rien, est-ce la mémoire du GPS ou est-ce la carte SD qui est pleine.
Bonne journée
J momoye 11
Bonne journée
J momoye 11
Dernière édition par Monique le Sam 16 Nov 2013 - 17:03, édité 1 fois (Raison : titre complété pour faciliter la recherche sur le forum ET problème résolu)
J momoye 11- 1 sat
Re: [Résolu] Mise à jour sur nuvi 1490 : mémoire saturée
Je déplace ce sujet dans la section des Nuvi 14x0.
Désolé et merci d'avoir rectifié l'endroit du sujet
J momoye 11- 1 sat
Si tu as effectué la mise à jour avec Garmin Express, vu qu'il n'y a plus assez de place pour l'Europe entière dans ton GPS, je suppose que c'est la microSD (qui ne doit pas avoir assez de place libre non plus). Il faut environ 3,2 Go de libre (donc une microSD de 4 Go ou de 8 Go).
Re
Merci pour l'info effectivement sur mon GPS j'ai une carte SD de 1GB.
J momoye 11- 1 sat
Avec un peut de retard et je m'en excuse, j'ai changé la carte SD (8go) et le problème a été résolu.
J momoye 11- 1 sat
Comment faites-vous pour changer la carte SD, sur mon 1490T je ne vois rien pour enlever ou mettre une carte, je suppose donc qu'il faut ouvrir la bête mais comment? Merci
yalref- 2 sat
Ouvrir la bête non, en ayant le GPS face à moi écran face à moi en haut à gauche sur le profil du GPS il y a une petite ouverture pour y insérer une carte micro SD.
J momoye 11- 1 sat
Merci pour ta réponse mais sur mon 1490T il n'y a pas de petite fente donc pas de micro SD, je peux en ajouter au moyen d'un mini lecteur SD et le branchement se fait sur le coté gauche en haut.
yalref- 2 sat
Comme quoi de temps en temps on est idiot, j'ai toujours pensé que c'était pour brancher un appareil quelconque sans plus me poser de question.
yalref- 2 sat
bonjour a toutes et a tous
depuis que j'ai fais la dernière mise à jour carto sur une carte sd car moi aussi j'avais la mémoire saturée mon gps ne fait que de redémarrer (branché sur l'allume cigare) lorsque j'appuis sur la flèche en bas a gauche pour revenir en arrière et pendant une quinzaine de secondes le petit ordi au centre du gps apparait (comme quand il est branché sur un pc).
quelqu'un a eu le problème,que dois je faire ?
merci à tout le monde
jean-luc- 2 sat
» NUVI 1490 T MISE A JOUR A VIE
» mise à jour nüvi 1490 t
» Mise à jour Soft 1490 ( Résolu )
» mise à jour cartographie nuvi 1490 T
» Pas de mise à jour possible pour mon nuvi 1490
