nroute et mapsource
nroute et mapsource Empty nroute et mapsource
Message par GEO16 Lun 27 Avr 2009 - 14:11
Je ne peux plus importer mes fichiers préparés avec mapsource dans n route pour réaliser du moving map.
La dernière version de mapsource n'est apparament plus reconnue par nroute pour lequel aucune mise à jour n'est disponible.
Comment faire? Réinstaller une version antérieure de mapsource ? (désinstaller et ou trouver une ancienne version?)
GEO16
nroute et mapsource Empty Re: nroute et mapsource
Message par Monique Lun 27 Avr 2009 - 14:45
Les anciennes versions de Mapsource sont là :
La dernière version qui fonctionne bien est la 6.13.7
Message par GEO16 Lun 27 Avr 2009 - 16:22
Merci Monique, je vais remettre la version proposée.
Autre question sur nroute: je n'arrive pas à paramétrer la couleur de la trace active comme je le souhaite.
Rien trouvé dans "propriété de la piste active" ni dans les préférences.
Y a t-il une solution?
GEO16
Message par Oooops! Mar 28 Avr 2009 - 20:58
GEO16 a écrit:Bonjour,
euh, je ne comprends pas cette phrase, car nRoute et MapSource sont indépendants, ils n'ont "normalement" en commun que les fonds cartographiques confused
Sinon, si tu veux faire un GROS retour en arrière (et je ne suis pas sûr que ça soit compatible avec des cartgraphies "récentes" genre NT), la V6.5, de fin 2004/début 2005 est la dernière qui disposait d'un onglet de tracking GPS, et donc pouvait assurer certaines fonctions de nRoute... Wink
Message par cintubas Mer 29 Avr 2009 - 14:53
Il faut enregistrer le tracé "enregistré sous" " base de données Garmin GPS Version 2 (*.gdb ) " et non en Version 3 non reconnu par "n'route".
cintubas
Message par GEO16 Mer 29 Avr 2009 - 18:32
Merci Cintubas, effectivement, nroute n'accepte que les fichiers version 2 ou antérieure.Avec cette manip, cela fonctionne impec.
Mais comme dit Mr OOOOOOOOOOOOps, pers-je de la capacité?
Apparement pas, tout au moins sur les cartes (j'ai NTV9)?
GEO16
Message par Oooops! Jeu 30 Avr 2009 - 0:43
merci pour la précision Cintubas, je comprends maintenant ce que signifiait la "reconnaissance" indiquée par GEO16: je n'avais pas pensé à la compatibilité des fichiers, car en fait je n'ai installé nRoute que "pour voir"; en voiture sur un portable j'utilise MS V6.5 pour me passer de la lourdeur de nRoute quand c'est juste pour faire du moving map ou enregistrer une trace (au format GDB V2).
>> GEO16, de quelle perte de "capacité" parles-tu?
Message par GEO16 Jeu 30 Avr 2009 - 14:41
Oooops ,
Je ne connais pas les versions très antérieures de MS mais un à peu près correctement les versions depuis 2008, aussi je crains de perdre des fonctions importantes (pour mon usage) en chargeant une version plus ancienne (ex outils de modification des traces...).
Concrètement, connais-tu les différences entre la version 6.5 et lla dernère?
GEO16
Message par Oooops! Jeu 30 Avr 2009 - 18:41
si tu lis l'anglais, il y a la liste complète des modifs de MapSource d'une version à l'autre sur le site de Garmin.
Mais d'après ce que tu dis de toute façon tu peux abandonner l'idée d'utiliser la (très vieille) V6.5: elle ne dispose pas des outils permettant de travailler les traces, ne connaît pas le format GPX, je ne suis pas sûr qu'elle reconnaisse les cartographies NT, etc.
Cela dit comme quelqu'un l'a indiqué récemment dans un autre topic, tu n'es pas obligé de remplacer une version par l'autre: par exemple sur mes portables j'utilise la V.6.13.7, mais j'ai aussi la vieille V.6.5 pour faire du tracking GPS/du moving map sans avoir besoin d'installer ce monstre de nRoute; il suffit juste que je pense à enregister en GDB V2 pour que ça soit compatible.
Message par GEO16 Ven 1 Mai 2009 - 9:38
Oui,
J'ai fait des test hier soir de ma première navigation "complète" embarquée:
  1. traçage d'une piste et d'une route sur MS -enregistrement en V2.gdb
  2. installation (sur les genoux passager pour l'instant) du CF18 avec Nroute, couplé au gps
  3. Importation du fichier MSV2.gdb
  4. au choix activation de la route ou suivi de la trace
Je voulais tester la visibilité, l'accès aux fonctions/outils principaux pendant le trajet en movingmap et le paramétrage de Nroute (couleurs, grosseurs et doinnées d'affichage)
Je suis emballé par le résultat d'ensemble: le PC impec et nroute facile et logique (surtout pour un "habitué" de MS).
Maintenant que cette étape est validée, je passe à la suivante: choisir le système qui va me permettre de pallier au défaut majeur de Mapsource Garmin, à savoir le manque de "vraies" cartes topo (avec pistes, au 100ième maxi) pour l'europe..
J'ai OZI sur le PC et le mondialement connu Xlr (François L) m'a super aidé....
Merci pour tous les conseils,
GEO16
