Etrex30 - Remise à zéro de l'odomètre
A partir du calculateur j'arrive bien à mettre l'Odomètre de trajet mais j'ai constaté en affichant la variable Odomètre cela donne le cumul de tous les déplacements depuis la première mise en route de l'appareil.
Savez vous comment remettre à zéro cette données ?
Merci d'avance.
Philippe
Merci d'avance.
Philippe
pwillais- 1 sat
Re: Etrex30 - Remise à zéro de l'odomètre
En principe, l'odomètre se remet à 0 à chaque MAJ du firmware.
Sinon, tu peux toujours downgrader ton firmware actuel, puis le réupgrader, si tu n'as pas la patience d'attendre la prochaine MAJ.
Sergio- 7 sat
Merci Sergio, mais hier j'ai fais la mise à jour 3.30 et pas de remise à zéro. Bon c'est pas bien grave, mais il ne semble pas possible de revenir à une configuration sortie d'usine autre que les menus.
Comment fais tu un downgrad du firmware. (la copie sur disque du pc de tous les fichiers avant une mise à jour ne suffit pas je suppose.)
Philippe
Philippe
pwillais- 1 sat
downgrad de l'eTrex
Pour downgrader (à la 3.2) :
1- télécharge le fichier .gcd relatif à la version 3.2 ici :
2- renomme ce fichier en gupdate.gcd
3- connecte l'etrex à ton ordi en mode mémoire de masse, puis ouvre le dossier Garmin de l'etrex dans l'explorateur Windows
4- copie et colle le fichier gupdate.gcd dans le dossier Garmin
5- déconnecte proprement l'etrex de l'ordi
6- allume l'etrex, et à la question du style "vous êtes sur le point d'installer un firmware inférieur à votre firmware actuel", tu réponds "oui", et le downgrad s'effectue.
Avant de downgrader, sauvegarde tes traces, itinéraires, waypoints, car le downgrade fait tout disparaître !
Dernière édition par Monique le Dim 6 Oct 2013 - 8:34, édité 1 fois (Raison : Monique : ajout d'un titre pour faciliter la recherche sur le forum)
Sergio- 7 sat
Sergio; super, j'ai récupéré le fichier et suivi ta procédure. c'est nikel, l'odomètre est bien passé à zéro.
J'ai bien conservé les waitpoints et les routes et traces. Me reste a reconfigurer les menus etc.. comme je les aime.
Je garde ta procédure bien précieusement. (je récupere aussi les anciennes maj on ne sait jamais.
Je crois qu'il faut que je me fasse à l'idée de ne par redémarrer le gps 3 secondes après l'avoir arrêter.
Bonne soirée. Philippe.
pwillais- 1 sat
Cette procédure ne remet à 0 que l'odomètre de trajet, mais pas l'odomètre total.
Sergio- 7 sat
Ah !, bon, mais avant tout, quel est l' intérêt recherché par le reset de l'odomètre total ?
jeanroche- 3 sat
de pouvoir éventuellement servir d'odomètre mensuel, hebdomadaire?
il manque un deuxième odomètre a mon avis sur ces GPS
H2M5- 7 sat
Bon d' accord, en quelque sorte plusieurs odomètres au choix dans une perspective personnelle dans le temps.
En tout cas comment expliquez vous ce qui est enregistré dans l' odomètre de ce monsieur ?
Apparemment la première mise sous tension et mémorisation position s' est faîte à taiwan .......
Alors j'essayerais à l' occasion de voir ce qu'il se passe si on intervient sur le tracé actuel .
Enregistrement tracé actuel à la fin d'une randonnée .
Puis, au départ d'une nouvelle randonnée, on GPS, effacer le tracé actuel, puis réinitialiser trajet chrono etc ou l' inverse.
Mais je n'y cois guère.
jeanroche- 3 sat
Bonsoir.
Comme j' ai enfin reçu le GPS, j' ai pu constater dans l' Odomètre total qu'il affichait 10600 km un sacré long voyage depuis le premier track point .
Et bien sûr !, ai pas trouvé possible la remise à zéro
Mais bon on m' avait prévenu, c' est fait exprès il paraît, donc pas plus déçu que ça !
Allez zou on passe à autre chose .
jeanroche- 3 sat
Pour remettre à zéro ton odomètre :
- tente d'abord un Master Reset,
- si ça ne fonctionne pas, fais un downgrade du firmware de l'eTrex.
Dans les deux cas, sauvegarde d'abord le contenu de ton eTrex.
Sergio- 7 sat
Bonjour Sergio.
Tu dis "tente d'abord un Master Reset"
S'agit-il de Réinitialisater ts param dans menu réinitialisation ?.
Remet le GPS en configuration origine .
J' ai déjà exécuté cette procédure et l' odomètre affiche tout fier 10600 km
J' ai également fait au préalable la sauvegarde avec jaVawa
c'est un peu du javanais pour moi tout ça
Je viens de faire aussi mise à jour firmware 3.40 avec Webupdater , it is ok !
Mais l'Odomètre tient bon le cap des 10600 km
Je laisse tomber, cela n' est pas gênant dans l' utilisation, car à force de vouloir faire plus, je vais finir par le mettre HS avant même d' avoir fait une seule randonnée avec ce GPS.
Surtout que je ne maîtrise rien, tout est nouveau pour moi dans l' utilisation de ce GPS et ses applications.
Merci Sergio j' approfondirais peut être plus tard dans le downgrade !.
jeanroche- 3 sat
Non, Réinitialisater ts param ne remet à zéro que l'odomètre de trajet, et pas l'odomètre total.
Pour le Master Reset sur l'eTrex :
Si ton GPS est neuf, que tu n'as pas encore trop fait de paramétrages, tu peux le réaliser sans craintes en prenant soin de sauvegarder tes fichiers (routes, traces, ..........).
Sergio- 7 sat
Ah ! oui ! donc ça !
Comment puis-je faire Master Reset de mon eTrex ?
Mise hors tension de l'appareil.
Appuyez et maintenez le Menu et Enter (manette enfoncée)
Appuyez et relâchez bouton lumière tout en continuant à appuyer sur Menu et entrée
Sélectionnez Oui une fois que le message affiche : voulez vous vraiment effacer toutes les données utilisateur ?
Laisser l'appareil à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel pendant au moins 20 minutes afin d'acquérir des données satellitaires.
Merci !, maintenant je sais ce que veut dire Master reset.
Mais finalement cet odomètre va recommencer à cumuler tous les mouvements à chaque allumage non ?
Si c' est le cas, quel est l' intérêt de faire cette manip assez conséquente puisque ce compteur (odomètre total) est ingérable ?.
jeanroche- 3 sat
deja de ne totaliser que les distances parcourues depuis qu'il est en ta possession, pas le parcours depuis la chine ou je ne sais ou
H2M5- 7 sat
H2M5 a écrit:deja de ne totaliser que les distances parcourues depuis qu'il est en ta possession, pas le parcours depuis la chine ou je ne sais ou
Oui ! d' accord, mais bon à part ça !
jeanroche- 3 sat
a rien, de toute façon dans la vie du GPS tu devras surement faire plusieurs master reset, autant partir avec un appareil "vierge"
H2M5- 7 sat
You're right H2M5 !
Et je dirai même plus : autant réaliser un Master Reset sur un appareil encore vierge que sur un appareil bourré de réglages que l'on perd en Masterresetant !
Jacquouille- 1 sat
» remise en route Summit
» Remise à zéro ODO trajet. ETrex20.
» gps avec odomètre à remise à zéro en une touche ?
» remise à zéro odometre totalisateur sur gps garmin 62S
» affichage sur l'etrex30
