safety camera
safety camera Empty safety camera
Message par André Marc Ven 11 Oct 2013 - 10:35
Je viens de faire une mise à jour des zones dangereuses sur ma carte SD. Il y a donc 3 fichiers. "FranceCyclopsSample.gma,gmi,unl". Suite à ça je désire effacer de la mémoire du Gps ces fichiers, et je me rends compte qu'il y a sur cette mémoire 3 fichiers supplémentaires. "Safety_Camera_france.gma,gmi,unl". Aqoui serve-t'il ?, et puis-je tout effacer?
Bonne journée à vous
André Marc
André Marc
safety camera Empty Re: safety camera
Message par Monique Ven 11 Oct 2013 - 11:59
Les fichiers "FranceCyclopsSample" se trouvant dans la mémoire interne du Nuvi sont les fichiers des zones dangereuses d'origine/préchargés par Garmin. Tu peux les supprimer.
Les fichiers "Safety_Camera_france" se trouvant dans la mémoire interne du Nuvi sont des fichiers de mises à jour des zones dangereuses. Ils ne sont pas venus là tous seuls.
Il faudrait donc voir d'après les dates quels sont les fichiers les plus récents (en comparant le "Safety_Camera_france.gpi" de la mémoire interne avec le "FranceCyclopsSample.gpi" de la microSD) et supprimer les plus anciens.
Message par André Marc Ven 11 Oct 2013 - 19:50
Bonsoir Monique,
Merci pour ta réponse, et après vérifications, les fichiers "Safety_camera" de la mémoire du GPS sont du 05/08/2013, et les fichiers "FranceCyclops" sur la SD sont du10/10/2013.
Donc sans regret j' efface ces fichiers.
Te souhaitant une bonne fin de soirée...
Bien amicalement
André Marc
André Marc
Message par xjrmarcel Jeu 11 Juin 2015 - 14:50
Salutation pour l'ensemble du forum.
Quel différence entre les type de fichier radards,.GDI,GMA,UNL.
Merci de votre réponse.
Amitiés,Marcel.
xjrmarcel
Message par Monique Jeu 11 Juin 2015 - 22:10
Bonjour Marcel,
".gpi" : l'extension du fichier compilé contenant les coordonnées des zones de danger ou des radars fixes (provenant de la base Cyclops)
".unl" : l'extension du fichier contenant le code de déverrouillage correspondant au fichier ".gpi" pour ton GPS
".gma" : l'extension du fichier contenant le certificat d'authentification Garmin correspondant au fichier ".gpi" pour ton GPS
Message par xjrmarcel Ven 12 Juin 2015 - 0:44
Monique a écrit:Bonjour Marcel,
Merci Monique de ta réponse.
je possède le GPS zumo 350 et le Zumo 660.
Je compte acheter la base Cyclops.
Puis-je mettre dans les 2 GPS dans dossier GARMIN/pois le fichier Cyclops .GPI reçu.
Dois-je aussi y mettre les fichiers .UNL et GMA. Question
Amitiés,Marcel.
xjrmarcel
Message par Monique Ven 12 Juin 2015 - 7:57
Non, pour Garmin, les 3 fichiers (".gpi", ".gma" et ".unl") sont associés au GPS pour lequel tu as acheté/déverrouillé cette base (c'est le même principe que pour la cartographie).
Si tu copies la base Cyclops achetée pour ton Zumo 350 sur ton Zumo 660, tu n'auras pas les alertes sur le 660 (ce sera verrouillé).
Par exemple, pour mes 7 Nuvi achetés depuis 2008, j'ai dû acheter 7 abonnements Cyclops (ça finit par coûter cher, même si je ne les ai pas tous renouvelés au bout d'un an) !
Message par xjrmarcel Ven 12 Juin 2015 - 23:54
Monique a écrit:Non, pour Garmin, les 3 fichiers (".gpi", ".gma" et ".unl") sont associés au GPS pour lequel tu as acheté/déverrouillé cette base (c'est le même principe que pour la cartographie).
Merci Monique pour les infos qui mon été très utiles. top
Amitiés,Marcel.
xjrmarcel
