[Résolu] Oregon 600 charge USB
Je viens de faire l'acquisition du GPS Oregon 600 de chez Garmin.
Après quelques aventures pour sa prises en main, j'en suis à me poser des questions : Comment faire le chargement sur USB?
J'ai mis des LR6 Ni-Mh de 2000mAh. La charge ne se déclenche pas quand je mets sur le connecteur USB.
Ensuite j'ai compris que ça ne fonctionne qu'avec le pack batterie Garmin.
Mais honnêtement, payer 25€ pour 2LR6 Ni-Mh de 2000mAh, c'est abusé puisque des piles d’excellente marque en 2850mAh sont moins chères...
J'ai donc monté un support qui me permet d'appuyer sur le bouton lors de l'insertion de mes piles.
Bonne nouvelle, le GPS le détecte bien et je n'ai plus accès au choix du type de pile. Cependant, lorsque je me branche sur l'USB permettant la charge de mon PC, ça ne propose que le transfert de fichier.
Appuyer 4 à 5s (voir même 10s) comme indiqué dans la notice ne fait rien.
Néanmoins, lorsqu'au moment du branchement, le GPS se lance et qu'à ce moment la je l’éteins (donc en phase de démarrage), il m'arrive 1 fois sur 20 à le mettre en mode charge et les piles charges.
Bref, une vrai galère.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment se passe la charge par USB avec le pack Garmin? Est-ce qu'il y a une manipulation particulière à faire?
Au plaisir,
The French Tourist.
Au plaisir,
The French Tourist.
The French Tourist- 0 sat
Re: [Résolu] Oregon 600 charge USB
Je viens de faire la même expérience. Mêmes effets.
Mais, j'arrive à faire reconnaitre les batteries (avec le petit bricolage nécessaire) assez rapidement pour passer en mode charge de cette manière :
- les 2 accu., avec le bricolage, sont insérés dans l'Oregon 650
- appui sur le bouton ON et attente du démarrage
- après démarrage, le GPS est branché sur un port USB du PC (ou sur un chargeur) puis appui sur NON pour le mode branchement mémoire
- PARFOIS le GPS est en mode charge (c'est OK)
- PARFOIS le GPS ne passe pas en charge (c'est KO) , alors, sans débrancher le câble USB, je retire un seul des 2 accus et je le rebranche : bingo le GPS passe en mode charge.
Si cette manip. réussi, alors le GPS passe (presque toujours en mode charge) par la suite, si on ne retire pas les accus. Mais il y a du conditionnel dans tout cela malgré tout.
Ceci m'a donné l'idée de regarder un peu plus la problèmatique de la décharge des batteries car j'ai constaté une trop rapide décharge de mes accus depuis quelque temps : ils ont plus d'un an et ont été rechargés plusieurs dizaines de fois. J'ai trouvé ce lien, très intéressant :
qui explique le phénomène de l'effet mémoire et comment y palier.
Je teste.
Je teste.
Mo An- 5 sat
Bonsoir,Mo An a écrit:.../.. j'ai constaté une trop rapide décharge de mes accus depuis quelque temps : ils ont plus d'un an et ont été rechargés plusieurs dizaines de fois. J'ai trouvé ce lien, très intéressant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il n'y a pas ou très peu d'effet mémoire sur les accus NiMH.
Ce qu'il te faut, c'est un bon chargeur et de bon accus à Faible Auto- Décharge (FAD). Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Difficile d'avoir les liens toujours à jour. Le mieux est d’utiliser le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour trouver les liens vers les chargeurs les plus performants: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sinon voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et un clown du RS700 là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne vois pas ce que tu appelles le "mode branchement mémoire"Mo An a écrit: puis appui sur NON pour le mode branchement mémoire
Par contre je confirme que les batteries Ni-Mh a un effet mémoire quasi inexistant, ce qui rend leur rechargement bien plus simple puisqu'on est pas obligé d'attendre la charge complète.
Le messag exact donné par l'Oregon 650, si le réglage Système>Interface est en mode Garmin Spanner. :
Câble USB détecté. Voulez vous passer en mode stockage grande capacité ?
Mo An- 5 sat
Mo An>
Super! Mon interface était sur un autre mode, je ne pensais pas que ça pouvais avoir de telles incidences.
Ma charge s'effectue, mais semble par contre très lente/longue.
Mais bon, ça fonctionne, et pour le moment je n'ai pas eu l'effet aléatoire que tu mentionnes.
Merci!
Merci!
» charge oregon 750
» partage sans fil entre orégon 400T et oregon 450T (Résolu)
» [résolu]sélection modèles piles et indicateur de niveau de charge
» Débutante Oregon 600 [Résolu]
» [Résolu] Défault Orégon 650
