affichage topo pirineos dans mapsource [Résolu]
Sergio
marmotte
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Nouveau venu dans ce forum et plus doué avec une tronçonneuse qu'en informatique, j'aimerai bien quelques conseils pour utiliser topo pirineos avec map source et mes colorado et oregon 400. Après avoir exécuté Topo pirineos.exe dans C:\garmin , il apparait dans le gestionnaire de cartes de map source avec la mention verrouillage impossible ...
Quelqu'un a-t'il une solution basique ?
marmotte- 0 sat
Re: affichage topo pirineos dans mapsource [Résolu]
Normal que le verrouillage est impossible puisque c'est une carte gratuite.
Je ne comprends pas ta question : tu ne vois pas TopoPireneos dans MapSource ?
Quelle version as-tu téléchargé ?
Sergio- 7 sat
Non je n'arrive pas à voir les cartes;topo pirineos 6.1
marmotte- 0 sat
La carte TopoPireneos apparaît lentement et met du temps à se matérialiser.
Essaie ceci : dans MapSource, sélectionne niveau de détail le plus bas, puis zoome au maximum (20 m). Ensuite, dès que tu vois quelque chose, sélectionne le niveau de détail moyen.
Sergio- 7 sat
Pas mieux .. est-ce normal que topo france soit installé dans C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps\TOPO France v2.gmap , et topo pirineos dans C:\Garmin\TOPO PIRINEOS 6.1 ? idem pour spain OSM que j'ai également chargé mais qui n'apparaît pas dans map source.
marmotte- 0 sat
Oui, c'est normal : les cartes au nouveau format .gmap s'installent dans AppData (ou ProgramData pour 7 et eight), celles à l'ancien format dans C/Garmin.
Pour ton problème, je vois pas du tout. Si tu veux, je t'uploade mon dossier Topo Pireneos 6.1 installé dans C :/ Garmin pour que tu fasses une substitution, mais je vois pas ce que ça pourra changer puisque d'après ton gestionnaire de cartes, il semble que ta carto soit déjà installée.
Au fait, tu as Topo Pireneos 6.1 dans le menu déroulant de MapSource ?
Sergio- 7 sat
Peut-être effectuer un CTRL+G au cas où ce serait uniquement la carte de base qui serait affichée ?
Pas de carte dans le menu déroulant , et carte de base uniquement après Ctrl + G
marmotte- 0 sat
Trouvé !
affichage / basculer vers le produit, et là miracle , je trouve les cartes téléchargées. maintenant, je vais essayer de charger topo pirineos sur mon colorado ..
marmotte- 0 sat
eureka , ça marche ! Merci beaucoup pour cet éclairage .
marmotte- 0 sat
Bonjour à tous ,
je vous expose mon "problème" ...
Depuis peu, je fais du tout chemin à moto , et je me suis aperçu que mon Zumo 210 ne m'était pas d'une grande utilité,vu qu'il ne reconnait pas le tracé que j'ai préparé avec Mapsource ou Tyre dans les chemins forestiers .....
J'envisage de changer de GPS et en prendre un avec carte topo (genre Map 62t ou 64 st) ....
Mais en attendant,j'ai appelé Garmin pour leur demander si je pouvais entrer des cartes topo dans mon Zumo ...
La personne que j'ai eu m'a dit que c'était possible mais que la vision écran serait nulle ........
Je comprend son point de vue pour essayer de me faire prendre un autre GPS ,c'est normal de sa part .
Mais est-ce exact ?????
Parce que je me demandais,en attendant , si je ne pourrai pas télécharger topopirineos pour mon zumo ....
J'espère avoir été assez clair,sachant que je suis une grosse buse en technologie,informatique et GPS....
Merci d'avance pour votre patience et bonne route à tous.
papinou31- 3 sat
Pourquoi pas ? J'ai bien la carte microSD préchargée de Topo France v3-Pro dans mon Nuvi 510 ! Il existe pas mal de cartes topo OSM (gratuites et légales), comme Topo Pirineos, que tu devrais pouvoir utiliser. Concernant la "vision écran", à toi de voir en essayant (en la transférant) sur ton Zumo 210 (ou sur la microSD).
Merci Monique .
Comme je l'ai écrit ,je suis une grosse buse ....
Comment faut il procéder ????
Je télécharge topo pirinéos , puis ensuite ????
papinou31- 3 sat
Re coucou,c'est à nouveau la grosse buse ......
Un grand
Vous êtes une super équipe .
Il ne me reste plus qu'à vérifié que ça fonctionne avec mon GPS et surtout vérifié que je m'en sorte !!!!
Merci,merci,merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
J'ai réussi !!!!!
Un grand
MERCI
à vous tous pour votre aideVous êtes une super équipe .
papinou31- 3 sat
Juste une dernière petite question ,et après je vous fiche la paix (enfin,j'essayerai....
Donc maintenant, je crée ma tracé sur map source city navigator comme d'habitude, puis je bascule sur topo pirinéos ...Donc mon tracé apparait sur la carte topo, et ensuite je le transfère dans mon GPS ....C'est bien ça ??????
Ou faut il faire son tracé directement sur la carte topo ( ce qui m'ennuierait,car ce ne doit pas être simple ....)
Encore MERCI à tous
Encore MERCI à tous
papinou31- 3 sat
Euh... je ne trouve pas ça plus compliqué de le faire directement sur la carte topo. Il suffit d'afficher cette carte dans MapSource et de procéder comme avant puisque tu as les mêmes commandes quelle que soit la carte utilisée. Là, au moins, tu vois les chemins et les sentiers (ou du moins la plus grande partie) que tu peux suivre. Teste au moins une fois pour voir.Ou faut il faire son tracé directement sur la carte topo ( ce qui m'ennuierait,car ce ne doit pas être simple ....)
OK Monique, je vais essayer ..
MERCI ENCORE
Les couleurs des routes correspondent à quoi ???? Rouge,noir,jaune .....
MERCI ENCORE
papinou31- 3 sat
Encore moi .....
je viens de faire un tracé depuis pirineos, puis j'ai connecté mon GPS (zumo 210) pour l'envoyer.
Une fois fait, GPS toujours branché à l'ordi, je regarde le tracé dans "GPX" , il y a le logo Tyre
Si je l'ouvre,c'est sur le logiciel Tyre qu'il apparait ......
Puis,ensuite j'ai regardé dans mon GPS, je l'ai importé de "mes données" dans "itinéraires persos.".
Une fois fait, je regarde "aperçu" ,et là c'est comme avant, il ne suit pas le tracé programmé,comme si il ne voyait pas les chemins forestiers de pirineos ....
Aurais je oublié de faire quelque chose ????
Pourquoi Tyre est il mis sur ce tracé ????
Dans mon GPS, si je vais dans "carte" puis "info carte" , il n' y a que ça qui s'affiche :
CN Europe NT 2015.20
(1) ALL
Ne devrait il pas y avoir aussi Topo Pirineos ?????
Je vous avais prévenu, je suis une grosse buse .
(1) ALL
papinou31- 3 sat
Parce que tu as installé Tyre sur ton PC est qu'il est déclaré comme logiciel d'ouverture par défaut des fichiers-traces ou iti.
Il faut aller dans Panneau de configuration => Programmes par défaut => Configurer les programmes par défaut...
Cliquer dans la colonne de gauche "Tyre" et enfin "Choisir les paramètres par défaut pour ce programme".
Luc54- 7 sat
J'ai oublié de préciser qu'il fallait le faire alors j'ai un doute... As-tu transféré la carte Topo Pirineos sur ton Zumo (ou sur la microSD) Si tu veux que ton tracé s'affiche sur cette carte sur ton Zumo (et voir les mêmes détails que dans MapSource), il vaudrait mieux !
[EDIT] C'est quoi le dossier CSV sur ton Zumo (qu'on voit sur ta copie d'écran) ? S'il contient les fichiers ".csv" de tes POI perso à transférer, ce dossier-là devrait se trouver sur ton ordinateur (pas sur le GPS).
Bonjour Monique.
Transférer topo pirineos, non. Comment fait on ?
Depuis hier ça me tracasse ..
Quand j'ai téléchargé topo pirineos,fallait il que mon Zumo soit connecté à mon ordi ???
Si c'est le cas,je ne l'ai pas fait
Parce que dans "carte" puis "info carte", topo pirineos n'apparait pas. Il n'y a que CN Europe NT 2015.20 .....
De plus, quand mon GPS est connecté à mon ordi, mon tracé topo pirineos apparait si je clique sur GPX ..... Par contre,quand mon GPS est déconnecté, si je vais dans "mes données" pour transférer dans "itinéraires perso" , le tracé n'existe pas ....... Seuls les tracés Tyre apparaissent .....
Les tracés MapSource et pirineos seraient ils cachés ?????
Ne serait ce pas au niveau du GPS qu'il faut faire une manip pour qu'il ne lise pas uniquement les tracés Tyre ?
Je dois vous paraitre nul .....Mais c'est parce que je le suis vraiment ,NUL !!!!
papinou31- 3 sat
Pour transférer ta carte Topo pirineos dans ton Zumo ou dans la microSD (si tu en as une, ce serait mieux s'il ne reste pas beaucoup de place libre sur ton Zumo) :
- Tu branches ton Zumo à ton PC.
- Tu suis le tuto "Comment charger des cartes dans son GPS" de notre ami Biscuit qui se trouve sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Monique,je vais regarder ça .
Et concernant mon problème avec TYRE ???
papinou31- 3 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Topo France pro V6 impossible à installer dans MapSource ou BaseCamp
» [résolu] utiliser Topo France V4 Pro avec MapSource
» [résolu]Nouveau PC Réinstallation TOPO FRANCE sur MAPSOURCE
» Topo France dans MapSource/BaseCamp
» [résolu] Problème affichage carte topo V4 sous Basecamp
Page 1 sur 2
