Double sens sur itinéraire BC
Créé un petit circuit moto dans ma région. Celui-ci comporte une portion de route que l'on utilise à l'aller et au retour. BC prend bien l'info avec des flèches dans les deux sens, mais lorsque je suis allé tester sur place avec la moto, arrivé à cet endroit, le GPS demande inlassablement un demi-tour. C'est impossible de supporter longtemps ce message, et j'ai fini par laisser tomber le test, car même parvenu au point où on est plus en double sens, le GPS continue à vouloir revenir en arrière. Doit-on pour autant modifier l'itinéraire ? Je n'ai pas trouvé de solution dans les tuto.
sergueï- 1 sat
Re: Double sens sur itinéraire BC
La seule solution que j'ai trouvée consiste à placer sur cette portion de route un ou des points de passage ("étapes") différents pour le retour de ceux de l'aller.
Note : S'il s'agit d'une portion en 2x2 voies, il faut bien placer le point (en zoomant beaucoup) sur la voie correspondant au sens de circulation.
J'utilise fréquemment des iti avec usage de routes dans les deux sens, sans jamais d'ennui.
Je penche plutôt pour la dernière remarque de Monique (via mal placé).
daniel_bel- 4 sat
J'ai appliqué la solution de Monique. J'irai la tester dès qu'il fera beau et je vous dirai.
sergueï- 1 sat
Ça fonctionne sans problème. Par contre j'ai éteint l'appareil en faisant le plein, et après pour reprendre l'itinéraire, il demande la prochaine étape. Plusieurs essais ont été nécessaires pour obtenir la bonne réponse, certaines d'entre elles avaient pour résultat un nouveau retour en arrière. Pas certain d'avoir la bonne technique.
sergueï- 1 sat
» [RESOLU] itinéraire en sens interdit
» Itineraire personnalisé en sens inverse
» Montana 610 suivre un itinéraire en sens inverse
» Basecamp et les sens interdits
» [résolu] camper 660 itinéraire doublé
