Basecamp et graphique
Basecamp et graphique Empty Basecamp et graphique
Message par H2M5 Dim 17 Nov 2013 - 10:51
j'ai l'habitude de consulter le graphique après une sortie, mais Garmin, dans sa grande stu...... a décidé de le limiter à 2 données confused
vitesse/altitude, d'accord, mais impossible d'y superposer la fréquence cardiaque, ou la cadence (de pédalage pour les cyclistes)
c'est agaçant, car leurs graphiques sont bien fait et assez clairs, une ou deux données de plus ne les rendraient pas illisibles Confused
avec quel logiciel pourrais je le faire, aussi bien ou presque? excel? j'ai essayé, c'est pas convaincant, mais je ne suis pas un spécialiste Embarassed
ex: altitude/fréquence cardiaque
altitude/cadence de pédalage
cadence /vitesse
H2M5
Basecamp et graphique Empty Re: Basecamp et graphique
Message par Oooops! Dim 17 Nov 2013 - 14:30
peux-tu poster une image du graphique que tu as obtenu sous Excel et dire ce qui ne te semble pas convaincant?
Maintenant, si le but est de pouvoir superposer des types de diagrammes différents -par exemple une surface pour le profil d'altitude et des lignes pour les autres données-, je ne pense pas que Excel ni OpenOffice sachent le faire directement; à confirmer cependant par des utilisateurs de versions récentes, car si je connais assez bien les fonctions graphiques d'Excel que j'utilise au boulot, c'est encore du 2003 donc peut-être que les versions actuelles le permettent.
Néanmoins, même avec Excel 2003 (ou OpenOffice 3.6, au moins pour la 2ème méthode) j'entrevois peut-être 2 palliatifs, si ce que j'ai mentionné en exemple est bien ce que tu veux obtenir:
1) faire le graphique en surface du seul profil d'attitude, en faire une copie d'écran au bon format et la sauvegarder en fichier image, puis faire le graphique avec les lignes (par exemple "Courbe avec lissage") pour toutes les autres données et mettre l'image du profil d'altitude en panneau de fond.
2) plus simple mais un peu moins esthétique: faire "bêtement"  un graphique en aires avec toutes les données, et jouer ensuite avec les paramétrages d'affichage des différentes séries de données pour que l'altitude apparaisse en surface à l'arrière et que les autres données n'apparaissent que sous forme de ligne par dessus: mais dans ce cas pas de possibilité de lissage des lignes.
À noter qu'il restera quand même toujours un problème dans les 2 méthodes: la question des unités à afficher sur les axes verticaux et surtout de leur(s) échelle(s) (relatives) => probablement un peu de traitement à faire dans les données avant de pouvoir les exploiter graphiquement; c'est peut-être pour ça que BC a choisi de n'afficher qu'une donnée en plus de l'altitude?
Un exemple ci-dessous pour illustrer l'allure de ce qu'on peut obtenir assez facilement avec la 2ème méthode (juste 10 points pour 4 séries de données, dont l'une sert d'altitude; j'ai volontairement pour le moment éludé la question des échelles et unités:
Message par riedid74 Dim 17 Nov 2013 - 17:36
Bonjour, le logiciel Sportracks3 permet de faire ce que demande H2M5
De plus avec quelques plugin, il peut faire plein de chose dont comparer deux parcours .
A tester c'est top.
riedid74
Message par H2M5 Dim 17 Nov 2013 - 22:21
Oooops! a écrit:Bonjour,
voici, c'est long, pour y voir quelque chose faut 3 pages, j'ai mis des plombes à faire ça, et même si les prochains ce sera mieux et ça ira plus vite, si je ne le fais pas pendant 2 mois c'est reparti à 0  Embarassed
les graphiques BS sont si simple, il n'y a rien a faire, mais comme d'hab avec Garmin c'est pas abouti Confused
la gestion des échelles, là ça passe, cadence, vitesse et cardio ça va de 0 à 180, et de l'autre coté l'altitude de 0 à 1000
encore que la vitesse pourrait en avoir une différente, pour plus de visibilité
H2M5
Message par H2M5 Dim 17 Nov 2013 - 22:23
riedid74 a écrit:Bonjour, le logiciel Sportracks3 permet de faire ce que demande H2M5
A tester c'est top.
merci, je vais essayer ça dès que j'ai un moment, et te donnerais mon avis top
H2M5
Message par Oooops! Mar 19 Nov 2013 - 0:38
si tu ne dépasses pas trop 2000m en altitude, la diviser par 10 (c'est facile d'ajouter mentalement un "0" à l'échelle affichée sur le bord vertical du graphique) paraît un bon moyen de tout faire tenir sur le même graphique sans souci de lisibilité (c'est peut-être ce que tu as fait sur l'écran que tu montres?).
Dans ce cas ça fait juste une colonne à ajouter avec un calcul basique => amha il faut env 10 minutes (pas "des plombes" Wink)  avec la méthode2 que j'ai indiquée hier pour arriver à un mode de représentation similaire à celui que j'ai montré, càd l'altitude sous forme d'une aire et les autres données sous forme de lignes.
Ensuite, pour ce qui est de le refaire 3 mois plus tard même si tu ne te souviens plus, je crois que là aussi il y a une solution assez simple: dupliquer l'onglet (ou les onglets, si tu as mis le graphique dans un onglet séparé) dans lequel tu as mis les 1ères données, y intercaler des lignes vides si nécessaires (càd si tu as plus de points de relevé la 2ème fois que la 1ère), puis copier/coller dans le nouvel onglet de données les données de la 2ème sortie, en écrasant celles de la 1ère => "normalement" le graphique associé se mettra à jour avec les nouvelles valeurs.
Message par goti73 Mar 19 Nov 2013 - 20:38
Voir aussi le lecteur de traces en ligne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par H2M5 Mar 19 Nov 2013 - 21:10
alors pour répondre à riedid74
j'ai testé, quelle usine, je n'y suis pas arrivé Confused
pour Oooops, des plombes c'est effectivement exagéré, et en jouant avec les échelles, j'arrive à quelque chose de plus ou moins satisfaisant top
c'est mieux que rien, mais ce serait tellement simple avec BS pale
pour Goti73,
j'ai deja essayé, je n'arrive qu'a afficher la courbe de niveau  scratch
je mettrais bien le fichier utilisé en PJ, c'est possible sur ce forum?
H2M5
Message par goti73 Mer 20 Nov 2013 - 22:38
Bonjour H2M5
Avec mygpsfiles on peut afficher le graphe de divers paramètres en fonction soit de la distance, soit du temps.
Par défaut quand on affiche une trace il donne la courbe d'altitude en fonction de la distance, mais en cliquant sur la petite flèche noire sur le cadre de la fenêtre de graphique (à gauche d'altitude) on ouvre une petite fenêtre représentant les coordonnées possibles pour le graphe Y*X. On a alors accès à un menu déroulant permettant de changer la variable Y et/ou X.
Par contre on ne peut afficher qu'un seul graphique par trace, et puis les variables possibles sur l'axe horizontal c'est distance, ou temps, ou points, donc tu n'es pas plus avancé.
Le seul intérêt, c'est si on refait plusieurs fois le même trajet, en affichant les diverses traces, on peut faire afficher tous les graphes d'une même variable. Cela peut être utile pour suivre un plan d'entrainement.
Message par rene58 Ven 22 Nov 2013 - 8:15
je rebondit sur ce sujet car il m' intéresse. j'ai un Zumo 660 Lm qui me sert pour la moto et voiture. En autre je suis passionné de cyclotourisme. J'aimerai obtenir un graphique du dénivelé sur un parcours que j'établit avec basecamp.
Pourtant il me semble que je fais cela correctement mais impossible d'avoir le profil du parcours vélo.
Voila comment je procède. Tout d'abord ma carte est celle de carte Europe NT 2014.30, moi je pense que s'est peut-être un problème de carte et qu'il faudrait quelque chose de plus précis style randonnée ou cyclotourisme.
lorsque j'ai bien sélectionné mon sigle vélo, la bonne carte sur Basecamp, le parcours terminé et préalablement bien placé en ordre chronologie les waypoints puis demandé le calcul de l'itinéraire. J'ai bien une fenêtre où l'on peut apercevoir les onglets suivants: propriété - direction de l'itinéraire -option de l'itinéraire - graphique -remarques - références. lorsque j'ouvre l'onglet graphique, voici ce qu'il y a d'écrit: La carte actuelle ne contient pas de données sur l'altitude. Si vous avez une astuce pour faire apparaitre le profil du parcours avec les éléments que je viens de citer je suis preneur et j'attends vos réponses.
René
rene58
rene58
Message par H2M5 Ven 22 Nov 2013 - 13:14
en l'état, c'est pas possible Neutral
tu pourras avoir les altitudes sur un parcours effectué, car ça fait parti des données enregistrées, mais pour la préparation du trajet,
il faut une carte qui contienne les données altimétriques
H2M5
Message par rene58 Ven 22 Nov 2013 - 16:23
Et ben merci pour ta réponse on m'a répondu dans le même sens en fusionnant le sujet, il faut que j’achète une carte topo V3
rene58
rene58
