[résolu]Pb de graphique d'altitude sur basecamp
Résolu [résolu]Pb de graphique d'altitude sur basecamp
Message par sosocaval Mar 29 Oct 2019 - 10:41
J'ai basecamp 4.6.2 j'ai des pb pour les tracés sur certain je ne peux visualiser le graphique par manque de données d'altitude.
De plus le logiciel de basecamp se plante il faut fermer l'application.
ça marche pour certains tracés et pas pour d'autres.
Je ne souhaite pas changer de version car il y a le pb de google earth.
Merci de me répondre
sosocaval
sosocaval
Résolu Re: [résolu]Pb de graphique d'altitude sur basecamp
Message par goti73 Mar 29 Oct 2019 - 12:48
Ce n'est pas la version de BC qui est en cause, mais l'origine des tracés.
Je suppose qu'il ne s'agit pas de tracés qui viennent de ton gps, mais de tracés soit préparés sur une cartographie OSM soit récupérés sur internet.
La question a déjà été posée, par exemple avec les fichiers récupérés sur Ignrando.
Edit
Il était inutile de poster un nouveau msg de présentation aujourd'hui, puisque tu es inscrite sur le forum depuis le 08/07/18
Dernière édition par goti73 le Mar 29 Oct 2019 - 18:11, édité 1 fois (Raison : Se présenter une fois sur le forum c'est suffisant)
Message par Monique Mer 30 Oct 2019 - 8:06
Bonjour sosocaval,
D'accord avec Christiane mais quelque-chose m'intrigue. Dans le mail de contact que tu m'avais envoyé avant de poster ce sujet, tu avais également écrit :
Si je transforme le tracé en itinéraire puis l'itinéraire en tracé je retrouve les données d'altitude.
Est-ce valable pour tous les tracés ?
Message par sosocaval Mer 30 Oct 2019 - 8:55
Oui je retrouve toujours le graphique d d'altitude
Le pb existe sur des anciens tracés 2016
Merci pour votre réponse
sosocaval
Message par goti73 Mer 30 Oct 2019 - 10:29
Bonjour sosocaval
Quand tu transformes ton tracé en itinéraire, BC le recalcule en fonction de la carte qui est activée.
Si tu retrouves des altitudes lors du recalcul de l'itinéraire, cela vient de la carte activée dans BC et pas du fichier .gpx du tracé d'origine.
Ensuite tu n'as pas répondu à la question de l'origine des fichiers qui posent problème. Si tu veux de l'aide, il faut exposer ton problème complètement et si possible répondre aux questions qu'on te pose.
Une solution simple consiste déjà à ouvrir le fichier du tracé avec le BlocNote de Windows, puisque un .gpx est un fichier texte à la base.
Ensuite tu vas jusqu'à la liste des trkpts et pour chacun des points de trace, tu dois voir les cordonnées, l'altitude (s'il y en a une), la date et l'heure....
Si tu n'as que les coordonnées, tu ne peux pas faire affkcher un graphique directement à partir du fichier.
Et si en plus tu as d'autres infos anormales non exploitables présentes dans le fichier, cela fait planter BC.
Message par sosocaval Mer 30 Oct 2019 - 10:34
Merci je comprend bien ton explication
Je reprendrai le dialogue après le 6 novembre
A bientôt
sosocaval
Message par goti73 Mer 30 Oct 2019 - 10:54
Une précision supplémentaire.
Lorsque tu transformes un tracé en itinéraire, puis de nouveau en tracé, ce n'est pas une solution idéale. Tu risques de perdre en précision si tu veux ensuite naviguer sur le nouveau tracé dans ton gps. Voire même d'avoir des problèmes lors du recalcul, si le tracé d'origine ne suit pas bien une route de la cartographie.
L'idéal c'est d'intégrer les altitudes directement dans le fichier du tracé.
C'est en pratique possible dans BC (si ta carte le permet) sans passer oar un itinéraire
Tu fais un clic droit sur le nom du tracé dans la colonne de gauche.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu choisis l'option Définir le tracé sélectionné sur l'altitude cartographique.
Sinon l'autre solution, tu utilises gpsvisualizer pour rajouter les altitudes, comme je te l'ai dit plus haut.
Bon week end
Message par sosocaval Mer 30 Oct 2019 - 11:14
Ok l option définir le tracé me redonne le graphique
A moi de chercher pourquoi cette option était "perdue " sur mes vieux fichiers GPS
A bientôt
sosocaval
Message par goti73 Mer 30 Oct 2019 - 12:20
Donc sujet résolu
