les POIS des Aires de Camping-Car sur KENWOOD 4280BT
+5
noel34
Ivlys29
9 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Kenwood
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: les POIS des Aires de Camping-Car sur KENWOOD 4280BT
Bonsoir à tous,
Merci Ivlys29,
Merci Monique et les autres,
En effet, j'ai suivi ce sujet très instructif et l'ai appliqué simplement et avec succès à mon DNX7280BT selon la procédure ci-dessous:
- Demande du fichier chez i-camping-car, reçu instantanément par mail (garmin.ZIP)
- Décompression du fichier --> on obtient alors poi.gpi
- Création d'un dossier garmin sur la clé usb
- Copie fichier poi.gpi dans ce dossier garmin
- Allumage du gps
- Ouverture de "Suppléments" --> pas de fichier...
- Introduction de la clé --> toujours dans "Suppléments" --> vous devez enregistrer dans la mémoire interne... --> OK
- Transfert immédiat (1 sec)
- Retrait de la clé, ça marche...
Soucis quand même, sur i-camping-car on a que la France, j'aurais aimé chargé aussi la Belgique, je suis de là-bas, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal et le Maroc.
J'ai déjà ces fichiers par le biais de ASCII puis POI Loader qui transforme les .asc en .gpi et les renomme, par exemple, "Aires_CCinfos_BELGIQUE_asc.gpi"
Ma question est donc :
Peut-on placer tels quels ces nouveaux fichiers de POI Loader sur la clé USB pour effectuer le transfert vers le Kenwood ?
Merci,
Cordialement,
Thierry
Merci Ivlys29,
- Allumage du gps
Merci,
Cordialement,
Thierry
sunset41- 1 sat
Oups, j'abuse...,
Encore une petite question, le fichier de i-camping-car (poi.gpi) contient-il les alertes sonores du genre "dong dong" et peut-on les personnaliser en mp3 ?
Encore merci,
Thierry
Encore merci,
Thierry
sunset41- 1 sat
Bonjour Thierry,
Il me semble avoir lu sur le forum que les alertes personnalisées pour les POI n'étaient pas possibles avec les Kenwood.
Si tu veux les aires CC pour l'Europe utilise le fichier de CCI plutôt que celui de i-camping-car.
Les Kenwood n'acceptent qu'un seul fichier poi.gpi, voir cette discussion :Peut-on placer tels quels ces nouveaux fichiers de POI Loader sur la clé USB pour effectuer le transfert vers le Kenwood ?
jpedro- Invité
Re-bonjour,
Merci Monique et J-P, je vais tenter la manip avec POI Loader, elle écrasera probablement mon 1er fichier poi.gpi en échange de la totale pour l'Europe...
Je vous tiendrai au courant à mon retour dans deux semaines.
Th.
Th.
sunset41- 1 sat
Monique a écrit:Bonjour Thierry,
Bonjour à tous
Oui, on peut mettre mes sons sur une alerte avec un Kenwood, mais pas au format MP3, mais WAV (fichier SOX indispensable dans le même répertoire que POI Loader).
Le fichier WAV doit avoir le même nom que l'alerte qui lui correspond.
Par exemple, si l'alerte est Hauteur 2 mètres.csv, le fichier son doit avoir pour nom Hauteur 2 mètres.wav.
Bonne journée à tous
Gérard
Gerard 83- 1 sat
Bonjour Gérard,
Ton modèle est un DNX7260BT, sais-tu si c'est possible aussi avec les autres Kenwood ?
Tiré de ce lien Kenwood :
Créez des points d'intérêts :
Veuillez consulter les notes ci-dessous pour connaitre le mode d'utilisation pour votre système de navigation.
Il y a deux procédures différentes suivant le modèle de navigation.
1- Pour les modèles tout-en-un de navigation :
DNX9280BT, DNX9260BT, DNX7260BT, DNX9240BT, DNX7240BT, DNX8220BT, DNX7220, DNX7200
ainsi que les unités de navigation déportées :
KNA-G520, KNA-G421, KNA-G421V & KNA-G620T,
les points d'intérêts (POI) s'insèrent via une carte SD.
2- Pour les modèles tout-en-un de navigation :
DNX7280BT, DNX5280BT et DNX4280BT,
les points d'intérêts (POI) s'insèrent via une clef USB.
3- Pour les modèles tout-en-un de navigation :
DNX520VBT & DNX5260BT,
les points d'intérêts (POI) s'insèrent via une carte micro-SD.
4- Pour les modèles tout-en-un de navigation :
DNX5240BT, DNX5240, DNX5220BT et DNX5220,
les points d'intérêts (POI) s'insèrent via un CD-ROM.
Lors de la préparation des dossiers et des fichiers, tous les noms doivent être écrits en minuscules.
Luc54- 7 sat
formats WAV et BMP pour les alertes sur les Kenwood
Bonjour à Tous
Monique.
Ca fonctionne de façon certaine avec
DNX5220 BT
DNX7260 BT
DNX9260 BT
Par contre, je na sais pas si ça fonctionne avec les appareils qui ont la cartographie sur un module séparé, comme les DDX....
Les kenwood sont très sensibles à la taille des fichiers, ce qui fait que :
La taille du fichier de l'icône ne doit pas dépasser 1K . Si on a un fichier de taille supérieure, il faut le réduire en l'ouvrant par exemple avec Paint, puis le sauvegarder toujours au format BMP, mais avec 16 couleurs au lieu de 256. Au format 256 couleurs, l'icône ne s'affiche pas.
De même le fichier WAV DOIT ETRE sauvegardé au format 16 KHz, 16 Bits Mono, dans le cas contraire, on se retrouve avec un "Dong Dong" au lieu du son
Pour ma part, j'utilise DSpeech avec la voix Virginie pour créer les fichiers Wav. Ces logiciels sont en Freeware, donc libres d'utilisation.
et Bien sur comme le dit notre ami Luc54, tout en minuscule et sur le support "qui va bien" en fonction du type d'appareil
Bien cordialement
Gérard
Monique.
DNX5220 BT
DNX7260 BT
DNX9260 BT
Bien cordialement
Gérard
Dernière édition par Monique le Sam 14 Déc 2013 - 16:16, édité 1 fois (Raison : J'ai donné un titre à ce message pour faciliter la recherche sur le forum.)
Gerard 83- 1 sat
A mon retour, après les fêtes, je tenterai de placer les fichiers WAV de Gérard sur le 7280, je vous tiendrai au courant...
Thierry
Thierry
sunset41- 1 sat
@Luc54 : Je ne parlais pas de la création proprement dite hier, je m'adressais à Gerard 83 à propos de l'emploi de Wav personnalisés (son message du Jeu 12 Déc 2013 - 14:09).
@Gerard 83 : Merci pour les précisions sur les formats.
Bonjour Monique
Heureux d'avoir apporté une petite contribution à la communauté.
Kenwood a un service après vente qui méprise tellement ses clients qu'il faut bien s'entre aider autant que faire se peut
Gérard
Gérard
Gerard 83- 1 sat
bonjour ivlys, achète un cerveau en même temps ça peut être utile!
cristi40- 0 sat
Ce genre de réflexion est parfaitement inutile et n'est pas très sympathique (même si on a pu constater au début de ce sujet que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait des difficultés avec son Kenwood, ce n'est pas la peine d'en rajouter).Dans son 2ème message posté sur ce forum, cristi40 a écrit:bonjour ivlys, achète un cerveau en même temps ça peut être utile!
Ivlys29 a posté son dernier message en 2013 et n'est plus revenue sur le forum depuis.
Et cristi40 déterre ce sujet presque trois années après pour balancer sa "réflexion". Pour une première (et unique) intervention depuis son inscription, elle fait fort
Oui, c'est certain. J'ajoute une remarque :Ce genre de réflexion est parfaitement inutile et n'est pas très sympathique …
jpedro- *
» Bilan du Kenwood DNX 451 RVS Camping-car
» Icônes pois aires de camping car disparus 3590LMT
» ou trouver des pois pour camping municipaux et aires naturelles
» Pois sur kenwood DNN9250DAB
» [résolu] demande d'info POI pour Kenwood 451 RVS
Page 3 sur 3
