Pois sur kenwood DNN9250DAB
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Existe s'il un tuto pour mettre les aires de camping car de CCI sur un KENWOOD DNN9250DAB qui dispose d'une carte SD.
Jlr- 1 sat
Re: Pois sur kenwood DNN9250DAB
Est ce que le fichier de CCI est compressé ?
Je pense que mon problème vient de la de plus j'essaie sur le MAC je vais essayé sur le PC
Jlr- 1 sat
Re
J'ai essayé mais compliqué pour moi
Je ne suis pas très doué
J'ai déjà changé le firmware plus la mise à jour des cartes cela s'est bien passé.
Jlr- 1 sat
Re
Quand j'essaie il me demande un fichier portant l'extension csv ou gpx
Jlr- 1 sat
L'extension des fichiers ".asc" peut être renommée en ".csv". Par exemple : le fichier ATOTALES_CCI.asc peut être renommé en ATOTALES_CCI.csv
J'ai fait comme tu me l'a expliqué et cela fonctionne pour ne pas faire de bêtises je l'ai enregistré sur l'ordinateur je me retrouve bien avec 43000 pous env
Puis je rééditer l'opération directement sur la carte sd
Jlr- 1 sat
Puisque tu as le fichier .gpi tu le copies sur la SD.
Sur la SD tu créés un dossier "Garmin" puis à l'intérieur un dossier "POI" et tu colles le fichier dans POI. C'est tout.
jpedro- *
finalement j'ai bien mon fichier gpi mais quand je fais la manip pour le coller sur la carte sd les pois persos n'apparaissent pas
pourquoi? j'ai fait la manip avec mon mac
Jlr- 1 sat
Tu as bien nommé ce fichier poi.gpi ? Dans le lien que j'ai posté à 16h, il est écrit que ça doit donner ça sur la SD (il faut respecter les majuscules et minuscules) :
\ Garmin \ poi \ poi.gpi
Sur la carte j'ai fait comme tu a dit j'ai clique une fois après j'ai créé un dossier garmin puis j'ai cliqué sur ce fichier et j'ai collé le fichier GPI c'est la que je dois merdouiller
Jlr- 1 sat
Oui, c'est là que ça coince !
Tu crées un dossier Garmin (avec un G majuscule).
Dans ce dossier Garmin, tu crées un dossier poi (écrit en minuscules).
Dans ce dossier poi, tu colles ton fichier poi.gpi (si ton fichier est écrit avec une ou des majuscules, tu le renommes en poi.gpi).
Re
Comme je suis lourd tu crée ce fichier directement sur la carte sd ou sur l'ordi et tu copie l'ensemble
Jlr- 1 sat
Je ne possède pas ton modèle. Je cite simplement le tuto fourni sur la page du lien de 16h :
PS : Je pense que tu devrais apprendre à te servir d'un ordinateur, il existe des associations et des sites exprès pour ça.
Sortez votre carte mémoire SD et insérez-la dans votre appareil Kenwood DNN9250DAB. Maintenant vous devez copier ce fichier dans un dossier spécifié. Maintenant, copiez ce fichier dans une structure de répertoire comme [SD]: \ Garmin \ poi \ poi.gpi.
Oui on est d'accord mais comment copier le fichier si je remet la carte dans le GPS qui est fixe sur le cc
Jlr- 1 sat
Comment as-tu pu créer un dossier sur la carte ?
Bon, je suppose donc que tu n'as pas un lecteur de SD sur ton Mac, ni sur ton PC, ni un lecteur de carte externe. Dans ce cas, comment fais-tu pour avoir accès aux fichiers du GPS depuis ton ordinateur ?comment copier le fichier si je remet la carte dans le GPS qui est fixe sur le cc
J'ai bien du mal à te comprendre.Sur la carte j'ai fait comme tu a dit j'ai clique une fois après j'ai créé un dossier garmin
jpedro- *
Oui j'ai un lecteur de carte sur mon MAC avec lequel j'ai mis à jour le firmware et les cartes via garmin express cela s'est bien passé.
Pour les pois je l'ai fait avec poi loader mais enregistrer sur le MAC et j'ai bien un fichier pois gpi
Je devrai peut-être faire la manip directement sur la carte
Jlr- 1 sat
Ben, nous l'avons dit plusieurs fois, aussi bien Mnique que moi. Je détaille l'opération:
Tu places ta carte dans le lecteur.
Tu dois la voir dans le Finder du Mac, tu la sélectionnes, tu créés un dossier "Garmin" puis un dossier "POI" à l'intérieur de "Garmin"
Tu copies le fichier pois.gpi dans le dossier POI. Il suffit de le glisser sur "POI" puisqu'il est sur le Bureau du Mac.
Il serait mieux de renommer ton fichier par exemple "Aires.gpi" (il suffit de copier Aires à la place de poi)
Tu éjectes proprement la carte SD (en cliquant sur le petit triangle ou par mise à la corbeille) et tu places la SD dans le Kenwood.
C'est si compliqué ?
jpedro- *
J'ai fait la manip mais les aires n'apparaissent pas sur le GPS.
Merci encore j'ai bien fait la manip donc je ne comprends pas
Ce n'est pas grave tout le reste est resté fonctionnel c'est le principal
Le soucis je pense c'est qu'il existe déjà des fichiers nommes GARMIN et GARMIN1 j'ai donc renommer le mien GARMIN2 est ce que cela vient de là ???
Jlr- 1 sat
Je ne suis pas sûre que cela soit possible de renommer les fichiers de POI perso sur ce Kenwood Jean-Pierre.
De plus, pour certains modèles Kenwood, sur la microSD le dossier doit être nommé " Garmin " et pour d'autres modèles ce sera " garmin ". Pour certains modèles (dont celui-là si j'ai bien compris), le dossier créé dedans sera " poi " (tout en minuscules) et le nom du fichier à y coller sera poi.gpi (tout en minuscules aussi).
[EDIT]
Sur ta microSD, tu devrais avoir ça (quand elle est insérée dans ton Mac) :
[EDIT]
Il ne faut certainement pas créer des dossiers s'ils sont déjà présents. Comment veux-tu que l'on sache ce qu'il y a sur ton GPS surtout s'il n'est comme aucun vrai Garmin.
Si tu as déjà un fichier "poi" tu le mets dedans. Lis bien ce que Monique a écrit juste ci-dessus, les KenWood ne sont pas tous semblables et je ne connais pas les particularités de ces appareils.
Qui a-t-il dans tes dossiers GARMIN et GARMIN1 ? C'est en majuscules ??
jpedro- *
il y a des fichiers en majuscules et en minuscules !!!
j'ai essaye de faire la manip et de mettre le fichier dans l'existant et cela me crée une copie puisque même nom ce qui parait logique
Jlr- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu] demande d'info POI pour Kenwood 451 RVS
» les POIS des Aires de Camping-Car sur KENWOOD 4280BT
» POI Kenwood DNX 450 TR
» KENWOOD DDX4028BT?
» kenwood dnx7200
» kenwood dnx7200
Page 1 sur 2
