aide du GPS pour trouver de petits chemins
+6
THYR308
papygeo
Ajax
Henri57
Jean Yvon
lolo
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: aide du GPS pour trouver de petits chemins
T'es vraiment dans un état de confusion avancée comme mec.
On t'a dit de nommer ton fichier en gmapsupp.img et de le placer dans un dossier garmin sur la SD.
Pourquoi est-ce que tu postes avant d'avoir essayé?
THYR308- 5 sat
En outre il suffit de la renommer gmapsuppFR.img, et il n'y aura aucun conflit.
C'est pas sorcier.
Claude
C'est pas sorcier.
Claude
Djosef, si la carte ne fonctionne pas avec le nom france nord.img, elle ne fonctionnera pas non plus avec le nom que tu lui donnes.
THYR308- 5 sat
Mais évidemment que cela fonctionne, j'en ai 8 sur mon Zumo!
Non, ça dépend de la génération de GPS, les anciens Nüvi n'acceptent pas de nom autre que celui par défaut: gmapsupp.img, ce qui fait que l'on ne peut pas mettre plus de 3 cartes, rom et supp dans le GPS + 1 supp sur SD.
Voila
PS: faut pas dire des trucs qu'on a pas testé...
Voila
THYR308- 5 sat
Oui, c'est peuêt-être ça, c'est pourquoi, je vais essayer cette carte en la nommant gmapsupp.img sur une autre µSD...
lolo- 1 sat
Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie et celle de ceux qui ont la gentillesse (et la patience) de répondre !!!
On ne remerciera jamais assez les modérateurs du forum.
C'est comme dire "merci", cela ne coûte rien, et fait toujours plaisir.
A bon entendeur, salut...et
chtidog- 5 sat
chtidog a écrit:Bonjour,
Djosef a écrit:...
C'est pas sorcier.
Claude
... m ais j'ai rien fait moi ...
Petit sorcier- 4 sat
Bon, je crois avoir déjà remercié ceux qui m'ont aidé ici !
Sinon, sur le nuvi 2240,
à Henri57, on ne peut pas renommer, il n'y a que "gmapsupp.img" qui est pris en compte
à Thyr308, on ne peut effectivement pas faire lire plus d'une carte supplémentaire se trouvant sur la µSD ( cartes de 1.7Go et de 1.3 sur µSD de 4Go), c'est pourquoi quel que soit le nom que je mettais, la seconde carte n'apparaissait pas
à Monique, je regrette d'avoir abusé de la patience et de la gentillesse des membres qui m'ont répondu, mais effectivement ce n'est pas simple quand, comme moi, on débute dans la manipulation des logiciels, téléchargements, dézippages, renomination,etc.
Je viens d'apprendre beaucoup en peu de temps, veuillez excuser ma candeur, j'ai été submergé par tout le texte sur les différents liens que vous m'avez suggérés, mais en fait pour ce que j'en avais besoin, ça ne sert à rien...
Grâce à vous, j'ai compris ce que je peux faire avec mon Nuvi2240, et encore, je vais chercher d'autres cartes qui me plairaient davantage. J' ai réussi cette étape, la suivante sera peut-être Orux sur une tablette...
Je souhaite à tous ceux qui m'ont assisté une bonne soirée, et vous promet de revenir vous voir si je mets en "application" mon étape suivante.
Merci ! ;-)
Merci ! ;-)
lolo- 1 sat
Il y a beaucoup de cartes OSM, il peut être intéressant de les tester.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
THYR308- 5 sat
Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas mettre plusieurs cartes sur ton ZUMO.
J'ai dit "qu'à partir d'une certaine génération de Nüvi, les anciens n'acceptent pas de nom de carte différent de gmapsupp".
Comme j'ai eu dans les mains tous les modèles depuis ceux de 2008, j'ai testé.
THYR308- 5 sat
BonjourTHYR308 a écrit:Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas mettre plusieurs cartes sur ton ZUMO.
Je confirme si besoin est :-)
De mémoire : à partir des modèles 2012 (mais j ai un petit doute sur le millésime)
THYR308 a écrit:Comme j'ai eu dans les mains tous les modèles depuis ceux de 2008, j'ai testé.
Il existe des thérapies spécifiques pour les dépendances.
Au moins un point positif, tu auras fait vivre la Garmin Co.
Alleye une fois, bon après-midi à tous.
Claude
Je t'attends tjs pour la lekker pintje!
Avec impatience.
Claude
Avec impatience.
Claude
Bonjour lolo,
Je constate que le schmilblick n'avance pas:
Une autre carte qui fonctionne parfaitement sur mon vieux NUVI 300 (carte SD de 4G0 maxi et n'accepte qu'une carte nommée gmapsupp.img):
1 télécharger la carte "fichier généré le 04/07/2017" suivante:
(le fichier se trouve en bas de page)
2 dé-zipper le fichier
3 copier coller le fichier gmapsupp.img dans le répertoire Garmin (créer ce répertoire s'il le faut) de la carte microSD.
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Si, si, Henri, j'y suis arrivé !!! mais je ne peux mettre qu'une seule carte sur la µSD, sinon, ça ne marche pas...Donc pour essayer une autre carte , je dois soit avoir une autre µSD, soit effacer et recopier la nouvelle...
Je vais essayer la dernière que tu me suggères.
Détails :- Si je décoche la carte originale du Nuvi, je ne peux plus utiliser l'appareil pour un itinéraire.
- Si je ne décoche aucune des 2 (je n'ai que 2 cartes en tout, et au max), je peux demander un itinéraire, mais je n'ai que la trace, aucun commentaire vocal, et pas l'icône en haut à gauche qui annonce un changement de direction ou un rond-point...
Alors, je dois choisir, utiliser le GPS ou voir les petits chemins...
Bonne nuit.
Bonne nuit.
lolo- 1 sat
Non, change juste successivement les noms de fichiers.lolo a écrit:pour essayer une autre carte , je dois soit avoir une autre µSD, soit effacer et recopier la nouvelle...
THYR308- 5 sat
THYR308 a écrit:Non, change juste successivement les noms de fichiers.lolo a écrit:pour essayer une autre carte , je dois soit avoir une autre µSD, soit effacer et recopier la nouvelle...
J'ai comme l'impression que le Nuvi n'accepte que le nom "gmapsupp.img", quelle que soit le carte.
En plus, changer de nom ne revient-il pas à "copier-coller" ?
Merci.
lolo- 1 sat
Tss tss, si un fichier est nommé gmapsupp.img le GPS le voit, si tu le nommes gmapsupp1.img le GPS ne le voit pas.
Donc renomme alternativement tes fichiers pour tester rapidement telle ou telle carte.
Logique pratique informatique de base.
Edit: ceci dit, il peut être plus rapide de changer plusieurs SD que de connecter le GSs à l'ordi à chaque fois, mais bon le principe est là
THYR308- 5 sat
Je confirme, le simple fait de renommer "gmapsupp.img" en "france.img" fait que le nuvi n'affiche plus la carte dans "mes cartes"...
Effectivement, je pense m'équiper de plusieurs µSD...
lolo- 1 sat
Félicitations
Sur mon GPS Nuvi 300.
Je pense que c'est la bonne solution.
Henri
Henri57- 5 sat
» nuvi 510 pour utilisation dans les chemins
» Demande d'Aide pour créer un fichier gpx et gpi pour GARMIN sur Plovdiv
» aide pour mio moov 300 pour désactiver les alertes radars
» aide pour choix d'un bon GPS pour camping car
» J'essaie de trouver une carte plus récente pour mon GPS
Page 3 sur 4
