Journal des traces (Résolu)
Bonjour à tous.
Dans l'ETREX 30, j'ai coché "archivage auto/quotidien". Je retrouve mes traces de la journée dans "Garmin/Gpx". Si je les supprime, je dois pouvoir les retrouver archivées quelque part.
Je ne retrouve pas ces traces ni dans "Gpx" ni dans "Current" ni dans "archive"
Ou sont-elles?
Ou sont-elles?
trippel- 2 sat
Re: Journal des traces (Résolu)
avec l'etrex vista, elles étaient conservées sur la carte sd.
EL CONDOR- 3 sat
Si tu les supprimes tu ne peux pas les retrouvées.
Il n'y a pas de "corbeille" comme dans ouindoze.
Donc avant de supprimer, il convient de les sauvegardées dans ton ordinateur par exemple.
Zined
Zined
azerty- 3 sat
Il faudrait savoir comment la suppression a été faite, avec l'ordi ou à partir du gps.
Quand on ouvre le gestionnaire de traces sur l'écran du gps, on lit les sous menus Tracé actuel, Tracés archivés, puis la liste des tracés enregistrés (ou favoris).
Pour voir la liste des archivés il faut ouvrir le sous menu "Tracés archivés".
Normalement pour supprimer tous les tracés archivés, il faut ouvrir le sous menu Tracés archivés, puis appeler le menu d'options (avec bouton de gauche), il propose Supp ts archivés et si on fait OK toutes les archives s'effacent, par contre si on revient au gestionnaire on a toujours le tracé actuel et les favoris.
Si on fait la même chose sur la page principale du gestionnaire, il propose l'option "supprimer ts enregistrés" et là on n'efface que les favoris et pas les tracés archivés ni le tracé actuel.
Pour effacer le tracé actuel, il faut être dans le sous menu tracé actuel.
Si on veut faire des suppressions de tracés à partir de l'ordi, il vaut mieux suivre le conseil d'azerty avant de supprimer.
Bonjour.
Mon propos concerne l'archivage quotidien; je pense avoir compris.
Lorsque l'on fait "gestion des tracés/tracé actuel/enreg.le tracé/nom terminé/voulez-vous.......le tracé actuel" il ne faut pas cocher oui
si l'on veut garder le tracé dans l'archivage quotidien, il se trouve alors dans Garmin/Gpx/current.
Quotidien veut aussi dire que cette trace ne reste dans "current" que le jour ou elle est faite, et hebdomadaire elle n'y reste qu'une semaine
Si on veut la garder,évidemment il faut la mettre en archive.
C'est mieux avec l' Hcx Vista, les traces vont automatiquement dans la carte de données (si cochée) et y restent tant que l'on veut.
trippel- 2 sat
Oui, pour ma part je préfère en manuel à savoir "archivage auto" si saturé.
A la fin d'une rando j'enregistre systématiquement ma trace dans le gestionnaire (en favori) et ensuite si je veux la garder je la mets en archive dans le gps, ou plutôt (si c'est possible) je l'enregistre sur le pc.
» SAV Express - Journal de Traces
» Etrex 30 et journal de traces
» GPS62s vs GPS60cx Gestion des traces et enregistrement du Journal. Routes et WPT
» [Résolu]Journal des trajets vide...
» [résolu] Effacer journal actif Zumo 395LM
