Problème affichage réaliste intersections
Problème affichage réaliste intersections  Empty Problème affichage réaliste intersections
Message par rmorvan Dim 15 Déc 2013 - 20:14
Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus l'affichage réaliste des intersections sur mon 1490.
J'avais fait la MAJ 2014.30 en installant sur l'appareil le benelux + france (via mapupdater) et sur une SD 8Go le reste de l'europe (via mapsource).
Dans le dossier JCV je n'ai plus le fichier D30...A.JCV que j'ai sur un vieux backup. Il me semble que ce fichier comprend les photos réalistes des intersections.
Je crois me rapeller qu'il y avait une procédure à suivre afin de garder les affichages intersection, ou je me trompe ?
Roland
rmorvan
Problème affichage réaliste intersections  Empty Re: Problème affichage réaliste intersections
Message par Monique Lun 16 Déc 2013 - 16:42
Bonjour Roland,
Pour que les panneaux réalistes soient affichés (pour que le fichier ".jcv" soit enregistré), il faut que l'Europe soit installée en entier en mémoire interne ou en entier sur la microSD. Il va donc falloir que tu recommences cette MAJ 2014.30 avec MapUpdater ou avec Garmin Express (avec le menu Appareil > Réinstaller ou modifier les cartes > Options avancées).
Message par rmorvan Mar 17 Déc 2013 - 8:20
Merci, il me semblait bien avoir déjà vu un post à ce sujet mais j'ai pas réussi à le retrouver. Le problème c'est que l'europe entière en mémoire interne, ça ne passe plus (mémoire insuffisante).Si j'installe l'europe entière sur la sd, je peux ensuite basculer la France/Benelux sur la mémoire interne et garder le reste sur la sd ?
Je souhaiterais en effet garder la France en mémoire interne car j'ai une autre sd avec une catre topo et je souhaiterais ne pas avoir à changer de sd entre la France et la topo.
Cordialement,
Roland
rmorvan
Message par Monique Mar 17 Déc 2013 - 9:27
Bonjour Roland,
Je pense que tu peux si c'est bien la même version de cartographie (j'ai déjà fait ça) mais simplement, lorsque tu mettras la microSD de ta carte Topo, tu n'auras pas les panneaux réalistes.
[EDIT] Pour mon Nuvi 3597, j'ai sur la même microSD (de 8 Go) ma Topo France v3-Pro (installée en premier avec MapSource puis renommée "Topo") et l'Europe entière (installée ensuite avec Garmin Express). Il suffit donc, après la 1ère installation, de renommer les fichiers (".img", ".unl" et ".gma") correspondants avec un nom différent (par exemple "Topo") afin qu'il n'y ait pas écrasement des fichiers lors de l'installation suivante. Ces cartos peuvent se trouver toutes les 2 dans le dossier Garmin ou l'une des 2 peut être (dé)placée dans le dossier Map de la microSD.
Je coche la carte que je veux activer dans le menu Cartes du GPS.
Note : J'ai ensuite installé France/Benelux avec MapUpdater dans la mémoire interne. Ce n'était pas nécessaire (ça fonctionne bien sans cette 2ème installation, c'est juste pour le cas où je voudrais retirer la microSD/la changer) mais ça ne perturbe pas non plus.
 Exclamation Je ne suis pas sûre que ces manips (les 2 cartes sur la même microSD) fonctionnent sur un 1490  Embarassed  Confused mais, si tu as le temps, c'est à tester.
Message par rmorvan Mer 18 Déc 2013 - 19:15
Bon j'ai réussi à réinstaller toute l'europe sur le 1490, au chausse-pieds (il restait 28 Mo de libre). J'ai ensuite copié via mapsource les cartes (sauf France et Benelux) sur la carte sd et la même chose sur le nuvi (avec seulement la France et le Benelux). Ca m'a gardé l'affichage réaliste intersections.
Il y a bien le fichier D3084120A.JCV (de 312 169 ko) dans le répertoire JCV. Ce fichier a l'air renommé à chaque nouvelle version de carte, impossible donc d'en garder un ancien.
Pour la carte topo, elle est sur une autre sd.
Roland
rmorvan
