Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur nuvi 1490T
+6
Bistot
Taurob.
midan34
JARRYF
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir,
Suite à la mise a jour du logiciel V3.60 et des cartographies europe edition Janv 2010, la fonction "Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste" a disparu. J'avais un doute, mais j'ai eu confirmation ce jour sur autoroute.
quelqu'un a t'il eu ce problème?
Note: j'ai refait une mise à jour V3.60 pour résoudre le problème de langue d'écriture bloquée sur anglais. C'est OK
JARRYF- 0 sat
Re: Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur nuvi 1490T
J'ai le même problème d'affichage réaliste et je n'ai pas trouvé la solution.
Toutes les dernières mises a jour ont été faites.
Si tu as eu des infos depuis ton dernier post, fais nous signe.
midan34- 1 sat
Nous avons été plusieurs possesseurs de Nuvi 765 et 1490 à avoir ce problème après la mise à jour de la cartographie 2010.30.
Dans le dossier Garmin/JCV, il faut renommer le fichier cneuro_2010_30_jcv.JCV en CNE2010_30.JCV ou en D1281040A.JCV.
Lire là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Sorcière Moniqaue
Après avoir répondu au message sur l'assistant de voies de circulation (j'aurais du faire l'inverse)je suis allé fouiner dans les différents posts du forum, et j'ai trouvé le topic précisant les modifications a apporter au fichier en cause.
Aussitôt lu, aussitôt fait. Reste plus qu'a tester sur autoroute, mais ce n'est pas pour tout de suite car cela ne se fera que lors de la réception de mon nouveau véhicule dans un mois environ.
Peut-être bien que d'ici là, je trouverais le temps de tester en simulé!!
En tout cas, bravo pour ta réactivité et grand Merci
midan34- 1 sat
Bonjour à tous.
Même problème aussi sur mon 1490T.
Quant je vais dans le dossier Garmin, je n'ai que "GarminDevice document XML 25Ko" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Comment faire pour avoir JCV [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et modifier.
Merci par avance.
Merci par avance.
Taurob.- 1 sat
Bonsoir, j'ai fait la mise à jour de la cartographie dès que j'ai acheté le nuvi 1490T il y a 15j et fait aussi la mise à jour en v3.90 et je n'ai pas ce problème d'affichage réaliste qui n'apparait pas.
Et je suis comme Taurob, je n'ai pas de sous-répertoire 'JCV' dans le rep 'GARMIN' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ce n'est pas dans le dossier "Garmin" mais dans le dossier "system" que l'on trouve "JVC".
Et pour voir le dossier "system" il faut en permettre la visualisation, en ouvrant la fenêtre de l'explorateur ('ordinateur' sous Vista et Seven), puis "outils" "affichage" et dans la fenêtre décocher la mention "masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
Ne pas oublier de recocher après l'intervention.
midan34- 1 sat
Bonsoir ,
Si tu es sous XP ou Vista , pense a faire appercevoir tout les fichiers masques . Tu cliques sur obtions des dossiers tu vas sur affichage , et tu coches ( affiché les fichiers et dossiers caches ) , tu fais apliquer et Ok . Normalement tu dois voir ton JVC .
Noublie pas de remettre les fichiers et dossiers en cachés
Bistot- 3 sat
Bonjour midan34.midan34 a écrit:Bonjour
Merci de ton intérêt.
Sous XP j'ai bien: Afficher les fichiers et les dossiers cachés.
Mais toujours pas de dossier "JCV" dans le dossier "Garmin". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour ce qui est du dossier "système", merci de me donner le chemin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Taurob.- 1 sat
Avé Taurob
Il ne s'agit pas des fichiers et dossiers cachés, mais , même sous XP, de "masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
C'est une ligne qui se trouve un peu en dessous de celle des fichiers et dossiers cachés.
C'est ensuite seulement (après que cette ligne ait été décochée) que tu verras le dossier "system" dans lequel se trouve "JVC".
Allez on se prend par la main, et on y va prudemment
midan34- 1 sat
Bonsoir,midan34 a écrit:Il ne s'agit pas des fichiers et dossiers cachés, mais , même sous XP, de "masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
Merci pour l'astuce j'ai enfin trouvé mon fichier gmapprom.img qui fait tout de même 1.6Go et que je ne trouvais pas
Grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] midan34, j'ai enfin trouvé ce fameux dossier système.midan34 a écrit:Avé Taurob
Il ne me reste plus qu'a faire la modif..............sans me tromper [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pas de modif [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , j'ai "D1281040A.JCV" (435 498 Ko) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Taurob.- 1 sat
Donc, logiquement, ça devrait fonctionner.
Plein de petits soucis dans cette série 1390/1490. J'ai encore un clavier AZERTY qui ne réagit pas correctement, mais bon, pas très important.
Ça s'améliore petit à petit heureusement, sinon je finirais par regretter mon 660 qui n'a pas eu et n'a toujours pas d'anicroche.
midan34- 1 sat
Tout comme moi pour mon Nuvi 600....midan34 a écrit:..../... je finirais par regretter mon 660
suite mes problemes de cartes (resolus maintenant) , je n'ai plus l'affichagr des voies de circulations.
j'ai bien le fichier dans fichier system , jcv...
Garmin me dit que ce fichier est dans le repertoire Garmin /jvc et non fichier caché.
je vais tester
cordialement
jean
je vais tester
cordialement
jean
chuuutt- 3 sat
Je ne peux vérifier, n'ayant pas ce Nuvi-là, mais c'est bizarre car les autres possesseurs de Nuvi 1490T disent que ce dossier JCV se trouve dans le dossier "système".
1490, AFFIRMATIF pour JCV c'est dans Système fichier caché,
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
c'est bien je que je pense car j'avai modifie le fichier a la derniere mise a jour de carte.
je vais attendre la prochaine mise a jour carte
cordialement
jean
cordialement
jean
chuuutt- 3 sat
05/2010
Même problème avec mon ZUMO 660.
Finalement, j'ai fait un email à Garmin-Support et comme réponse, ils m'ont invité à contacter leur hotline (1,5 €/minute !!! (en Belgique)).
A la hotline (3 ou 4 appels de plusieurs minutes !!!), ils m'ont dicté toute une série de manipulation, de chargements, de..., et en principe, ça devrait refonctionner.
Je vais aller tester ce WE.
Ivan- 1 sat
Bonjour Ivan,
Tu pourrais nous dire quelles sont ces manipulations pour aider chuuutt.
A 1,5 €/min, je n'ai évidemment pas pris le temps de tout noter au fur et à mesure...
En gros :
- le technicien m'a fait aller dans le menu du Zumo pour voir quelle était la carte installée ==> en fait, j'avais plusieurs versions d'installées
- le technicien m'a fait aller sur le PC où j'avais fait la dernière mise à jour du Zumo
- le technicien m'a fait aller dans les menus des fichiers téléchargés et m'en a fait supprimer un
- le technicien m'a fait aller sur internet, à une adresse où m'a donné monentanément accès, et où j'ai dû télécharger la dernière version des cartes
- le technicien m'a alors demandé de lancer l'application téléchargée, et qui était en fait la dernière version des cartes, durée de l'opération : +/- 1h30
- après ça, retour dans le menu du Zumo où il a été constaté que seule la dernière version des cartes était présente sur le Zumo.
En conclusion :
- le technicien ne semblait pas étonné de mon problème, je n'étais sans pas le premier à les contacter pour ça...
- il est donc probable que c'est lors du téléchargement des mises à jour que le problème survient
- le problème serait donc réglé suite à la réinstallation complète des cartes
- je trouve scandaleux de faire payer 1,5 €/min pour une assistance
* à un appareil qui est encore sous la garantie légale de 2 ans
* pour un problème survenu suite à l'installation d'une mise à jour payante
- je trouve que le présent forum est vraiment bien fait, d'une aide réelle et que l'esprit qui est règne est nickel
Ivan
En gros :
En conclusion :
Ivan
Ivan- 1 sat
F U R A X ! ! !
Je suis furax !
Ca ne va toujours pas !
Je pense que je vais envoyer une lettre recommandée à la Direction Commerciale de Garmin en Belgique.
C'est totalement inacceptable de la part d'une firme qui se présente, et qui a l'ambition, d'être le leader en matière de GPS !
Ivan
Je suis furax !
Ivan
Ivan- 1 sat
Désolée de cet échec. Je comprends ta colère après avoir payé la Hotline.
bizare pour la hotline , moi il m"a rappelle (enfrance)
j'attends la nouvelle mise a jour carte
pour les radars , la methode 2 est ok avec les radars tomtom.
cordialement
jean
cordialement
jean
chuuutt- 3 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur nuvi 1340T
» affichage realiste sur 1390 t
» J'ai fait mes premiers km avec le nuvi 1490T
» Ras-le-Bol des problèmes à répétition avec le nüvi 1490T !
» [RESOLU] Affichage des "Voies Ferrées" + "Fonction Proche De" sur Nüvi 1690
Page 1 sur 2
