Mélangeur audio ? [Résolu]
recteur13
Mélangeur audio ?  [Résolu] Empty Mélangeur audio ? [Résolu]
Message par recteur13 Jeu 19 Déc 2013 - 2:41
s'il vous plait, quelque'un saurait il à quoi sert "Mélangeur Audio", dans les paramètres
recteur13
recteur13
Mélangeur audio ?  [Résolu] Empty Re: Mélangeur audio ? [Résolu]
Message par Monique Jeu 19 Déc 2013 - 7:55
Dans le menu "Volume", tu peux régler le volume principal (général) à un certain pourcentage.
Lorsque tu appuies ensuite sur la clé plate en haut à gauche de cet écran, tu peux :
  • Cocher (= activer) "Volume automatique". Coché, il augmente ou diminue le volume principal du GPS en fonction du bruit ambiant dans le véhicule ;
  • Modifier le "Mélangeur audio". Il permet de régler/d'adapter selon tes préférences 2 volumes distincts (en pourcentage par rapport au volume principal, que celui-ci soit coché en automatique ou pas) :
    • celui de la navigation (les instructions de guidage et les alertes sonores des POI) ;
    • celui du téléphone (utile seulement si tu as un téléphone appairé au GPS en Bluetooth).
PS : Sur mon 3597, compte-tenu de mon audition, j'ai réglé le volume principal sur 70%, j'ai coché "Volume automatique" puis, dans "Mélangeur audio", j'ai mis "Navigation" à la 7ème barre (70%) et "Téléphone" à la 10ème (100%).
Message par recteur13 Jeu 19 Déc 2013 - 8:04
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse, j'ai compris. Je vais essayer ton réglage.
recteur13
recteur13
Message par Janot Lun 30 Déc 2013 - 18:49
Merci Monique.
Encore une chose d'apprise en espérant que cela influe sur le réglage d'alerte par rapport au guidage.
Réponse rapide et claire.  top
Janot
Message par Christ67 Lun 30 Déc 2013 - 21:30
Sur mon nuvi3597 je ne trouve pas le "mélangeur audio" ?
En appuyant sur la clé, j'ai comme seul choix "Volume automatique" que je peux activer ou désactiver. Embarassed
Christ67
Message par François Mar 31 Déc 2013 - 6:56
Bizarre que vous n'ayez pas mélangeur audio , même en faisant cette manip , partant de l'écran d'accueil >>> volume>>> clé a molette ( en haut a gauche) >>> et la vous arriver sur un écran avec deux choix , volume automatique et mélangeur audio
François
François
Message par Janot Mar 31 Déc 2013 - 7:45
En effet, moi non plus je n'ai qu'un choix soit le "volume automatique" !
Est-ce qu'il ne faut pas mettre le "Bluetooth" en service pour avoir ce second choix ?
Je vais essayer.
Janot
Message par François Mar 31 Déc 2013 - 7:50
re
Je viens de désactiver le bluetooth et j'ai les deux choix
François
François
Message par Janot Mar 31 Déc 2013 - 8:09
Je viens d'activer et désactiver le Bluetooth avec extinction de l'appareil et je n'ai toujours que le premier choix !
Janot
Message par Christ67 Mar 31 Déc 2013 - 8:49
J'ai fait la même manipulation que Janot et je n'ai toujours pas le choix "mélangeur audio"
La version du logiciel est 4.00
Je n'ai rien trouvé qui puisse activer cette fonction
Christ67
Message par François Mar 31 Déc 2013 - 8:58
re
Si vous n'avez pas de téléphone appairé avec le nuvi 3597 vous n'avez pas mélangeur audio
François
François
Message par Christ67 Mar 31 Déc 2013 - 10:16
Merci François,
c'était tellement logique!
Christ67
Message par Janot Mar 31 Déc 2013 - 10:54
Exact et logique en effet.
Maintenant, j'ai bien la connexion Bluetooth avec la proposition des 2 réglages mais il n'est pas dit que cela joue sur le niveau sonore des alertes par rapport au niveau sonore du guidage.
C'est à vérifier.
Merci pour votre aide.
Janot
Message par Monique Mar 31 Déc 2013 - 18:56
Bonjour Janot,
Si tu veux parler du niveau sonore des alertes de Tomtomax, effectivement, son rapport avec le niveau sonore du guidage sera inchangé. Si tu les trouves trop fortes, tu peux modifier les fichiers ".wav' correspondants avec un logiciel comme Audacity, voir un tuto -> sur ce site puis recommencer le transfert avec POILoader.
Message par Janot Mar 31 Déc 2013 - 22:20
Monique, suite à tes explications, j'ai repris un par un les fichiers WAV des alertes de Zone de danger avec Audacity en diminuant de quelques db le niveau sonore et, après une simulation, j'ai pu vérifier, c'est impeccable.
Encore une fois, MERCI Monique.
Je ne sais pas comment signaler ce tuto en "Résolu" ?
Janot
Message par Sixun Mer 1 Jan 2014 - 12:29
Janot a écrit:Je ne sais pas comment signaler ce tuto en "Résolu" ?
C'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
