Perte de mémoire Etrex 30
Il vient de m'arriver un truc bizarre : Cartes BirdEye chargées, fichiers gpx chargés, vérifié avant de partir, OK. Arrivé sur le terrain, mise en route du gps et ... plus rien sauf la carte France Garmin! J'ai tourné avec la carte IGN papier. Retour maison, connexion sur le PC, tout y est, tracés archivés ou non, WP, cartes. J'ai fini par faire un "hard reset" et c'est reparti. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce gag ? Et quelle solution à part le H.R ? Merci.
DRob78- 1 sat
Re: Perte de mémoire Etrex 30
Bonjour, pour info j'ai fais une MAJ du GPS juste avant. Si ça peut aider.
Cordialement.
Cordialement.
DRob78- 1 sat
Bonjour.
Décidemment , très amusant la gamme etrex, notamment le 30 ou 20 .
Je vais certainement commander un de ces produits, ceci dit, en vous lisant on a l' impression que votre passion pour le GPS semble imperturbable et pourtant !
Alors, pardonnez SVP mes questions voire mes interrogations de débutant, mais cela fait quelques jours que je m' évertue à comprendre les rouages et systèmes de cet appareil bien sympathique.
J' ai lu tous les fichiers s' y rapportant en passant par la géodésie jusqu' à la mise en route de l' appareil lui même, et après avoir un peu digéré l' ensemble j' aimerais bien avoir quelques certitudes sur quelques points.
Puisque ici on parle de mémoire, dites moi si je me trompe, mais il y a bien 1 mémoire interne qui est propre au GPS + une micro SD venant se greffer sous les piles.
1)La mémoire interne est normalement conçu pour accueillir les fichiers GPX (tracés) et fichiers de fonctionnement du GPS.
2)La Micro SD pour stocker les cartes diverses.
Est -il possible que le non respect de ce principe + un espace d'une des 2 mémoires trop plein (surchargé) engendre des dysfonctionnement.
Sans carte micro SD le GPS est-il donc utilisable ?.
Je veux dire par là, peut-on stocker openmapstreet + fichiers itinéraires GPX sur Mémoire interne appareil et espérer un fonctionnement du GPS etrex 30 ?
Concernant la perte de mémoire peut être que tout est lié comme dans ces explications ici
jeanroche- 3 sat
Oui, effectivement, un gps c'est un peu comme un ordi. Il faut être passionné pour en maîtriser les subtilités . J'ai commencé pas à pas, d'abord par l'enregistrement de la trace pour la reporter sur l'ordi, ensuite la préparation d'une trace sur l'ordi pour envoyer le fichier gpx au gps. Au final, je trouve l'appli Base Camp bien moins claire de le gps. Donc, patience !
Pour répondre aux questions, il y a bien 2 mémoires avec des dossiers pour stocker les cartes et les fichiers gpx. Pour avoir essayé, on peut stoker où l'on veut, ça marche pareil. J'ai mis un fichier dans GPX de la carte sd, dans GPX du gps et dans GPX/NAV du gps, il me propose 3 traces identiques dans le menu "Aller".
Je n'ai pas essayé mais je pense que le gps peut fonctionner sans carte sd, sous réserve de place pour la carte Garmin ou autre et le fichier gpx. Pour ma part, j'utilise les cartes Bird Eye et j'essaye de ne pas trop charger, l'affichage étant particulièrement long (ce qui n'a peut-être rien à voir !). J'ai suivi le lien proposé mais j'ai bien moins de soucis (c'est d'ailleurs le premier). Malgré tous ses mystère, l'Etrex 30 est un bon choix, robuste, une bonne autonomie, écran un peu petit certes par rapport à d'autres mais du coup moins gourmand (je l’emmène dans des endroits ou l'énergie est difficile à trouver). Bonnes randos.
DRob78- 1 sat
Salut
Bon d' accord, merci pour ces compléments d' infos.
jeanroche- 3 sat
Juste un petit point complémentaire :j'utilise également l'etrex 30 avec des cartes birdeyes mais SANS carte sd. Je n'ai jamais eu de problème depuis 2 ans (acheté en 2012). Je l'utilise de façon intensive.
Amusez vous bien sur les chemins
Pascale66- 2 sat
Bon merci ! alors tant qu'on ne dépasse pas la capacité mémoire interne propre à l' etrex pas de souci .
Faut-il une marge d' espace ?
1, 7 giga stockable ? non ! lu quelque part .......
jeanroche- 3 sat
Je ne sais pas exactement mais peut être auras tu une indication en raccordant le gps à l'ordi et en allant dans post de travail / périphérique Garmin / Propriétés.
Pascale66- 2 sat
Oui ! c' est sûr, dès que je l' aurais reçu par la poste
Merci !
Merci !
jeanroche- 3 sat
Desolée...une fois de plus j'ai lu trop vite! Alors bonne réception et si tu as des questions à la mise en route, n'hésite pas. Personnellement, ce forum m'a beaucoup aidée.
Bonnes randos
Bonnes randos
Pascale66- 2 sat
jeanroche a écrit:Bon merci ! alors tant qu'on ne dépasse pas la capacité mémoire interne propre à l' etrex pas de souci .
J'ai lu cela il n'y a pas longtemps sur le forum, mais je ne retrouve pas dans quel post. De mémoire il me semble me souvenir qu'il faut laisser 400 Mo de libre (à confirmer),
cela veut dire que sur l'etrex on ne peut stocker que 1,3 Go, doù l'intérêt d'une microsd si on veut disposer de cartes.
Sans vouloir être lourde, en ne laissant pas trop d'anciennes traces dans le gps, il y a de la place sans carte sd. Sur le mien, j'ai 8 traces non transférées (et oui j'ai du retard), tout le departement des Pyrénées Orientales en Birdeyes, l'est et sud est de Pau sur un rayon de 40 km en birdeyes, le departement du Haut-Rhin en Birdeyes, un rayon de 20 km autour de Chamonix en birdeyes, Andorre et une surface d'environ 1500 km2 en topo espana. Je n'ai pas de problème de rapidité de fonctionnement. Il me reste de la place. Ceci dit, tout dépend effectivement de ce dont on veut pouvoir disposer dans l'etrex, d'autant que les cartes topo sont vendues avec une carte sd...
Pascale66- 2 sat
Bonjour.
Sans vouloir trop dévier du sujet et donc si on veut éviter de perdre la mémoire, il faudrait tout d'abord que je puisse la créer correctement sur une carte Micro sdhc 8GO class 10 qui va bientôt arriver dans ma boîte aux lettres.
Pouvez vous m' orienter vers un lien du forum qui précise le formatage Fat 32 sous Windows 7.
A moins que déjà en cliquant dessus elle apparaît formatée .
Mais avec quoi dedans ? et comment s' en assurer ?.
Bref comment bien faire dès le départ sans tout foirer dès le début, pas envie de la perdre avant d' aller plus en avant.
Merci.
Merci.
jeanroche- 3 sat
jeanroche a écrit:Bonjour.
Merci.
Bonjour à tous.
Voilà ce que j' ai fait avec la fameuse carte µ SDHC que j' ai reçu aujourd'hui.
Mais avant tout attention !, je n' ai aucune expérience dans ce domaine et les explications ci-dessous sont à prendre avec prudence.
Une procédure qui marche avec telle carte, ordi ou lecteur n' est pas forcément valable avec d' autres matériels.
Voilà la carte, à peine 11 euros.
De préférence acheter une carte avec son lecteur USB 2 dédié peut éviter des incompatibilités avec des lecteurs intégrés à l' ordi ou autres.
Donc avec ce pack pas de souci.
Insérer la carte dans lecteur USB, et sous Windows seven l' ordinateur gère ... il installe le pilote tout seul.
Ensuite propriété Fat 32 impec
Puis j' essaye de mettre une carte légale sur la µSDHC non je rigole, c' est la Freizeitkart !
Créer un dossier Garmin dans votre ordi, et jettez y la carte topo gmapsupp.img, pas votre carte micro
et puis envoyez le tout vers disk (carte micro sdhc).
Votre dossier apparaît dans la mémoire de la carte.
Visualiser avec Basecamp, c' est ok
J' ai fait deux essais, supprimer puis réinstaller , apparemment la µSD à une mémoire qui fonctionne, donc je suppose qu'elle sera OK sur le GPS, je l'ai pas encore mais il est en route .
En tout cas ce dossier Carte TOPO freizeitkhart est assez fourni avec courbes de niveaux qui vont déjà très bien pour s'orienter.
Alors certains diront facile ! vrai !, mais quand on a jamais fait on se pose des questions, Bon ben c' est tout.
A+ avec GPS en route .
jeanroche- 3 sat
» memoire etrex 20x
» perte des cartes sur ETREX 32x
» Perte des réglages profils sur Etrex Touch 35
» Mémoire etrex 30 [Resolu]
» perte fond de carte micro sd
