perte des cartes sur ETREX 32x
J'avais un Garmin vista
J'ai acheté le Garmin ETREX 32x
J'ai fait une très mauvaise manip en voulant effacer les données du calculateur de voyage J'ai cliqué sur reinitialiser les paramètres.
Depuis je n'ai plus de cartes à l'écran .
Je l'ai connecté sur Gamin expresse j'ai téléchargé la carte europe ouest
Mais je n'ai rien à l'écran.
Pouvez vous m'aider? merci.
cordialement.
cordialement.
lacour gilles- 0 sat
Re: perte des cartes sur ETREX 32x
Tu as sûrement fait autre chose de plus facheux qu'une simple réinitialisation des paramètres, si ta Topoactive ne s'affiche plus. Et tu n'as même pas la carte de base ?
La réinitialisation des paramètres ne supprime jamais aucun fichier de cartographies. Elle remet juste les paramètres par defaut et supprime uniquement les fichiers .gpx qui sont le dossier dans Garmin/GPX .
Il faudrait déjà nous mettre une copie d'ecran du contenu du répertoire Garmin et de la micro sd si tu en as une.
En dehors de l'absence de carte les autres menus s'affichent normalement ?
Les noms des cartes sont toujours visibles daans le menu de config des cartes ?
Sur l'écran carte vide tu vois bien le pointeur indiquant ta position ?et les coordonnées de ta position sont convenables ?
Si la copie d'écran ne révèle pas d'anomalie, il faudra probablement effectuer un master reset.
Sur l'écran dans le menu carte le pointeur figure et fait une trace;
les autres menus s'affichent et je m'en sers pour le calculateur de voyage dans mon programme de préparation d'une prochaine rando.
il y a les cartes suivantes worldwide demo; topo active europe west que j'ai téléchargée hier mais elle y était déjà et garmin demo EU elles sont activées;
pour l'instant je n'ai pas de carte sd
en fait quand j'ai voulu effacer les données du calculateur j'ai cliquer sur reinitialiser les parametres j'ai eu un message en anglais que bien sûr j'ai pas compris et voilà.
enfin comment faire une copie d'écran du contenu du répertoire?
Donc OK le gps fonctionne seule la carte ne s'affiche pas.
Alors le msg en anglais quand tu réinitialises te demande juste si tu veux vraiment effacer les données et tu dois répondre oui pour continuer ou non annuler. Mais une réinitialisation n'efface jamais les cartes qui sont dans le gps.
Pour la copie d'ecran tu branches ton gps sur ton pc. Tu ouvres l'explorateur, tu vas sur la lettre qui represente ton etrex et tu ouvres le répertoire Garmin pour le faire afficher.
Il faudrait qu'on voit les extensions , les dates et les tailles des fichiers en ko. Tu fais la copie d'ecran.
Pour mettre l'image sur le forum, tu suis ce tuto
Bonsoir, les spécialistes vont te trouver la solution, ils sont pointus.
Il me semble bien que les cartes sont sur l’appareil , mais ils t'en dirons plus.
Pas de panique !
Pas de panique !
occitan- 5 sat
Les cartes sont là effectivement; il faudrait faire un master reset (retour en configuration usine).
OK merci, je vais essayer. Faut que je trouve la formule.
Oui, les cartes et leurs fichiers assiciés sont bien dans le gps, donc pas de souci de ce côté là.
Par contre, c'est quoi ce fichier d'authentification 000.....00.gma (sans aucune date associée ). Si c'est le fichier d'authentification correspondant à ton gps, ce n'est probablement pas son nom d'origine et donc je doute fort qu'il soit bien valide...
Est ce que tu avais pris la précaution d'effectuer une copie de sauvegarde du réertoire Garmin de ton gps ?
Si oui, tu regarde⁹s dedans si tu vois un fichier d'authentifiacation .gma, avec un nom composé de 10 chiffres (et pas que des 0) et daté de la sortie d'usine de ton gps.
Dans les anciens d'etrex modèles ce fichier n'existait pas, il me semble qu' il y en a un depuis les cartes préchargées. Ceci expliquerait peut être l'origine du pb...
Affaire réglée .
J'ai récupéré lae cartes.
Bravo et merci beaucoup pour votre aide.
Affaire réglée .
Et réglée comment, par le master reset ?
Sur un forum d'entraide, c'est bien de dire comment le pb a été réglé. Ce n'est pas le sav Garmin.
Edit
Par ailleurs j'ai l'impression que tu ne sais pas du tout utiliser ton etrex 32x.
On n'utilise pas l'option 'Réinitialiser les paramètres", ce qui remet les paramètres du gps en Config sortie d'usine et effece tous les gpx stockés, juste pour effacer les données du tracé actuel et du calculateur de voyage. Il y a une option juste pour ça.
Je te conseille de faire une sauvegarde de ton gps et de télecharger et lire les tutos de la FFRP 64 rrelatifs à ce modèle pour apprendre à t'en servir.
Edit
Dernière édition par goti73 le Ven 17 Mai 2024 - 10:45, édité 1 fois (Raison : Ajout lien pour les tutos etrex 32x)
Donc je viens d'apprendre que je n'avais pas répondu à ton message. Désolé J' avais mis un message comme quoi j'avais récupéré les cartes et ainsi je remerciais tout le monde de votre amabilité et patience. et sur les conseils d'un mail que j'ai reçu je n'avais pas oublié de cliquer sur le lien disant que c'était bon. J'ai encore rien compris Désolé Certes je suis d'accord je découvre etrex et dès que j'aurais fini ce message je vais aller randonner dans le lotissement pour essayer de le comprendre et d'ainsi trouver un bon feeling avec lui pour mes prochaines sorties. J'avais avant un garmin vista j'ai mis un certain temps à le comprendre et après c'était super . Alors je croise les doigts pour qu'il en soit ainsi avec l'etrex.
J'ai bien noté de faire une sauvegarde de mon gps . C'est une manip qui m'a bien rendu service avec mon ordi . Je vais donc le faire.
Je sais bien que mon âge n'excuse pas tout mais maintenant je vais un peu à l'essentiel c'est pas bien mais c'est ainsi. mais je prends note .
Je te remercie pour ta patience de m'avoir accordé autant de temps , et de ta gentillesse et amabilité .
Même si j'espère de ne plus vous importuner pour ce genre de question, je vous dis à toi et à tous au plaisir non point de vous voir mais de vous lire.
Enfin une pointe d'ironie avant de vous quitter le forum sorcière monique ce serait plutôt "ma sorcière bien aimée", tellement que c'est un super forum
allez et passez du bon temps avec les gps.
On ne sait toujours comment l'affichage de la Topoactive a réapparu sur l'écran, ni si le .gma du gps est toujours de la forme 0000000...., mais bon tant que ça fonctionne ce n'est pas grave.
» Perte de mémoire Etrex 30
» PERTE DES CARTES D'ORIGINE SUR MONTANA
» [résolu]Perte des cartes Mapsource
» Perte des réglages profils sur Etrex Touch 35
» aide etrex 10 et geocaching
