Comment voir le contenu de la carte sd
Comment accéder a ma carte sd avec nuvi 2340 LMT.
Merci pour vos réponses
Dernière édition par Jamas le Dim 19 Jan 2014 - 14:54, édité 1 fois (Raison : [Jamas] Clarification titre)
elma2340LMT- 1 sat
Re: Comment voir le contenu de la carte sd
Une fois le GPS passé en mode "Mass storage", il suffit d'aller dans l'explorateur Windows ou son équivalent sur Mac pour voir apparaitre la carte SD comme un disque de stockage.
Ensuite le transfert des fichiers peut se faire via un simple copier/coller
Passage en "Mass Storage": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En complément de la solution donnée par Jamas :
- Sur le Mac, l'accès se fera par le Finder.
- Il est également possible de retirer la SD du GPS et de la lire directement dans le lecteur incorporé au Mac ou un lecteur externe. (pour une micro SD, utiliser un adaptateur)
jpedro- Invité
Merci Jamas de ta réponse rapide, je viens d'effectuer le tuto mais je n'ai pas de MTP Settings sur le 2340 LMT.
elma2340LMT- 1 sat
J'ai également un nuvi 2340 LMT et pour voir ou accéder à ta carte SD, tu branche ton nuvi avec le cordon sur l'ordi
et tu a les deux vues qui s'affichent, Exécution automatique pour le nuvi, et disque amovible pour ta carte SD.
Palenque- 1 sat
comme ELMA2340LMT, je dispose du même GPS NUVI2340LMT et je ne vois pas la carte SD lorsque je connecte le GPS à mon PC portable win7
j'ai suivi le tuto de Monique, mais le menu déroulant de mon GPS, n'a pas la ligne MPT Setting. c'est peut-être normal ? le tuto s'adressant à des séries postérieures à la 2340.
ELMA2340LMT pourrait-il nous faire savoir si il a abouti.
globecar
globecar
globecar- 0 sat
Le problème ne concerne pas le GPS.
La carte SD doit apparaître dans l'explorateur Windows comme un disque de stockage (une clé USB par exemple), elles doit être soit dans le GPS soit retirée du nüvi et placée dans un lecteur de carte.je ne vois pas la carte SD lorsque je connecte le GPS à mon PC portable win7
jpedro- Invité
Pardon de ne pas avoir donné des nouvelles JPdro, je suis sur Mac mais la procédure et sensiblement la même en effet comme l'a bien dit Palenque quand on branche son GPS au Mac il apparait bien le Nuvi et La carte sd.
elma2340LMT- 1 sat
@ elma2340LMT J'ai bien vu que tu es sur Mac et je pense que ton problème est résolu depuis longtemps
Je répondais à Globecar qui semble avoir des difficultés avec l'explorateur windows de son PC. (son message de ce matin)
jpedro- Invité
à jpedro,
a priori ma carte micro SD et son adaptateur ont quelque chose qui ne va pas, d'après les essais que j'ai pu faire avec une autre carte SD (sans adaptateur) qui elle était visible lorsque connectée à l'ordi.
mon interrogation venait quand suivant le tuto proposé par Monique sur mon GPS nuvi 2340 LMT, la lecture du menu déroulant qui commence par "clean users data" n'affiche pas la ligne "MPT setting"
au revoir
globecar, (c'est la marque de mon camping car)
au revoir
globecar- 0 sat
Si ton GPS est en mode Mass storage tu dois voir le dossier .system, en mode MTP tu ne le vois pas.
Il faut avant dans les réglages de WINDOWS, dans l’Explorateur de fichiers:
Menu Outils /Options des dossiers Onglet "Affichage" :
- que "Afficher les fichiers et dossiers cachés" soit coché
ET
- que "Afficher le contenu des dossiers système" soit coché
ET
jpedro- Invité
à jpedro
merci pour ta réponse rapide, je vais mettre ça en application et je vous ferais part du résultat.
globecar- 0 sat
suite
après avoir décoché "masquer les lecteurs vides dans le dossier ordinateur" j'ai pu voir le lecteur de ma microcard SD. il indiquait "espace utilisé 0octets, espace libre 0 octets".
j'ai porté la microcard au SAV du vendeur. qui prend en charge le problème.
Merci pour les conseils donnés
globecar- 0 sat
» comment supprimer sur la carte SD le contenu de certains fichiers
» comment voir et installer une carte topo avec basecamp
» Methode pour inserer carte routiere du Maroc sur carte SD sans effacer son contenu
» Comment voir les POI personnels
» Comment voir ce qu'il y a dans un fichier GPI
