Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU)
Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU) Empty Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU)
Message par Xtian74 Dim 19 Jan 2014 - 13:05
Bonjour.
Pour un prochain très long trek à pied à travers l'Europe ce printemps, j’ai chargé sur mon PC deux séries de fichiers GPX. Pour l’une de ces séries à l’ouverture dans Base Camp des fichiers GPX, un message d’erreur s’affiche « Erreur inconnue lors de l’ouverture du fichier d’importation ». À contrario, pas de problème d’importation pour les fichiers de la seconde série ou pour mes propres fichiers (émis depuis ma balise SPOT).
Fichiers vérolés ? Peu probable, le site où j’ai chargé étant un site italien de référence et l’auteure est bien connue.
Avant de tenter de contacter le site en question - heureusement, je suis italophone - la question ici : quelqu'un aurait-il une piste pour résoudre le pb ?
Remerciements anticipés.
Xtian74
Xtian74
Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU) Empty Re: Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU)
Message par Xtian74 Lun 20 Jan 2014 - 12:35
Bonjour.
J’ai continué mes recherches pour résoudre mon problème.
1. Si j’ouvre en cliquant directement sur l’un de ces fichiers GPX non importables dans BaseCamp, toutes les coordonnées des waypoints du dit fichier sont bien visibles avec PoiEdit ! Toutefois, alors que le fichier concerne une trace dans le Kent (G.B.), la carte qui s’ouvre est celle du Bénélux. Pourquoi ? Comment ? Vraiment curieux !
2. Par contre, la même manœuvre en cliquant directement sur l’un des fichiers parfaitement lisibles sous BaseCamp, conduit à un message d’erreur avec PoiEdit !
Le monde renversé !
Pour le point 2, peu m’importe au final que les fichiers soient ou non visibles sous PoiEdit puisque parfaitement importables dans BaseCamp…
Pour le point 1, et c'est ma question du jour, puisque le fichier est visible sous PoiEdit, y aurait-il une solution pour rendre l’importation réalisable dans BaseCamp ?
Remerciements pour vos suggestions
Xtian74
Xtian74
Message par Djosef Lun 20 Jan 2014 - 16:45
Buongiorno Xtian,
je pourrais éventuellement t'aider si tu me fournis les GPX en question.
Ou m'indiques les liens.
Parfois il suffit de pas grand chose pour rendre un GPX lisible.
Fammi sapere.
Claudio.
Djosef
Message par Monique Mar 21 Jan 2014 - 9:26
Bonjour Christian,
1. La carte du Bénélux est celle "par défaut" de POIEdit. Pour en afficher d'autres, voir . Tu peux également utiliser l'affichage sur Google Maps dans l'onglet du même nom, voir là pour que cela fonctionne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour la compatibilité dans MapSource ou dans BaseCamp, c'est souvent une question de version gpx. Tu peux donc utiliser GPSBabel ou son interface en ligne sur GPS Visualizer :
- Type de données GPS à convertir: choisir Routes ou Traces (ça dépend de ton fichier) ;
- Format du fichier d'entrée: choisir GPX XML ;
- Format du fichier de sortie: choisir GPX XML ou (peut-être mieux) Garmin Mapsource - gdb ;
- Utiliser le bouton "Parcourir" pour envoyer ton fichier ".gpx" (qui est incompatible avec BaseCamp) ;
- Cliquer sur le bouton "Convertir le fichier".
Message par Xtian74 Mar 21 Jan 2014 - 9:57
Bonjour Monique.
Je vais regarder mes fichiers à problème à la lumière de tes informations. Par ailleurs, j'ai adressé à Claudio l'un de ces fichiers. Je devrais donc m'en sortir.
Merci à Claudio et à toi.
Bien amicalement
Xtian74
Xtian74
Message par Djosef Ven 24 Jan 2014 - 8:17
Bonjour Xtian,
voici donc les conclusions: tout d'abord tous ces fichiers contiennent uniquement des traces, donc POIEdit n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent.
Pour ce qui concerne le premier, il y avait une section XML (le langage du GPX) qui manifestement ne plaisait pas à Basecamp.
Je l'ai donc brutalement virée. Je te fais parenir le fichier par e-mail.
Au cas où tu voudrais vérifier de visu, tu peux ouvrir les GPX avec Wordpad, qui met en page de manière acceptable.
Pour la seconde batterie de fichiers, ce sont donc tous des traces.
Si un de tes GPS est capable de suivre une trace, alors rien de plus à faire.
Sinon il faut d'abord convertir chaque trace en itinéraire (route) en prenant bien soin de changer le profil pour indiquer Direct (ou vol d'oiseau) en lieu et place de moto ou voiture ou autre.
Je te joins également une test de conversion.
Attention la carto n'est pas complète, certaines sections passent à travers tout. Probablement y a-t'il un sentier, mais Navteq ne le sait pas.
Si tu veux ajouter des POIs, il faudra définir les Waypoints manuellement. Il y a peut-être moyen d'en trouver des "tout prêts" sur le net.
Bonne continuation, et si tu as d'autres questions, nous sommes là.
Bonne journée
Claude
Djosef
Message par Xtian74 Ven 24 Jan 2014 - 9:04
Salut Claudio.
Merci pour le travail de recherche.
Pour la série de fichiers sans problème, j'ai chargé le tout dans Base Camp et donc aucun soucis (c'était plus par curiosité que je t'ai transmis ce package pour avoir ton avis, ma seule interrogation étant pourquoi ils n'étaient pas visibles dans PoiEdit).
Pour le fichier sur lequel tu as bossé, comme il y a 33 autres fichiers identiques, il n'est évidemment pas question que je te demande de faire le même boulot, faut quand même pas pousser.
Je vais donc voir avec les pistes indiquées par Monique, mais ce sera fin de semaine prochaine : je pars quelques jours pour skier à San Sicario... ^^
Et puis, je peux construire moi-même les traces dont j'aurais besoin quand bien même ce sera peut-être un peu approximatif (pas grave car on n'est pas en montagne sur cette Via Francigena où là ce serait plus problématique).
Je te renouvelle mes remerciements.
Bien cordialement
Christian
Xtian74
Xtian74
Message par Xtian74 Jeu 6 Fév 2014 - 11:54
L'utilisation de gpsvizualizer m'a permis de convertir mes fichiers à problème. Merci à Monique et à Claudio pour les bonnes informations reçues.
Ciao
Christian
Xtian74
Xtian74
Message par Monique Jeu 6 Fév 2014 - 11:58
applaudit
Message par YAYO24 Ven 28 Nov 2014 - 23:32
J'ai bien lu tous vos commentaires,mais je ne trouve pas réponse à mon problème..
Quand je télécharge des traces gpx dans mon ordinateur,je ne peux pas les ouvrir avec basecamp (qui pourtant est bien installé)
Ou alors,à partir de Basecamp la fonction "importer" est inactive...
Merci à Monique (ou à un internaute sympa) qui m'apportera une solution...et ceci depuis que j'ai changé d'ordinateur.Sur l'ancien,je pouvais ouvrir les traces gpx dans basecamp sans problème pour ensuite les envoyer sur mon Oregon 600
YAYO24
