Montana et Zone de danger
BERHONDE
Montana et Zone de danger Empty Montana et Zone de danger
Message par BERHONDE Lun 27 Jan 2014 - 12:58
J'ai installé une carte de navigation gps voiture sur mon montana.
Je voudrais savoir si il y a possibilité d'installer les zones de danger comme me décrit le lien suivant...
Si tel est le cas quel type de fichiers sons faut-il utiliser pour le montana.
Je précise que j'utilise Mac osx.
Merci d'avance
Christophe
BERHONDE
Montana et Zone de danger Empty Re: Montana et Zone de danger
Message par Monique Mar 28 Jan 2014 - 8:14
Bonjour Christophe,
Je pense que c'est possible puisque le manuel du Montana fait allusion à POI Loader.
Pour les sons, cela fonctionnera peut-être avec les ".wav".
Message par BERHONDE Mar 28 Jan 2014 - 12:31
Merci de votre aide précieuse.
J'ai suivi la procédure.
Je retrouve bien mes dangers dans "Où aller?/Suppléments"
Reste à vérifier les sons...
Christophe
BERHONDE
Message par tito60 Ven 20 Juin 2014 - 21:06
J'ai installé tous les fichiers comme décrit suivant le lien en début de ce post mais comment fait-on pour les activer sur mon Montana 650?
Merci d'avance.
tito60
Message par Sergio Ven 20 Juin 2014 - 23:50
Le Montana n'accepte pas les fichiers .wav ou .mp3. (d'ailleurs, la base Cyclope de Garmin est incompatible avec le Montana).
Il sera donc impossible d'avoir une voix sexy sur le Montana avec les zones de danger Tomtomax, seulement que des bips !
Voir ici pour plus d'explications :
Enfin, bon, ça c'est sans le truc de la voiture qui permet le guidage vocal : peut-être qu'avec ce truc (l'espèce de support vendu 70 euros !), ça fonctionne? Si c'est le cas, tiens-moi au courant.
Sergio
Sergio
Message par tito60 Sam 21 Juin 2014 - 8:53
Je le savais pour les sons, mais je désire les faire apparaitre la carte lors de mes trajets. Après les sons .wav ne sont pas primordiales car ce gps seras surtout utilisé lors de mes randonnées 4x4.
tito60
Message par Sergio Sam 21 Juin 2014 - 9:16
Pour faire apparaître les zones de danger sur ton Montana, il te suffit de mettre le fichier .gpi que tu as créé avec POI loader dans un dossier POI que tu crées dans la mémoire interne de ton Montana (dans le dossier Garmin).
Sergio
Sergio
Message par Chapman Sam 21 Juin 2014 - 11:02
La manip fonctionne parfaitement sur le montana 650. Le système émet un son à l'approche des zones de dangers. Mais aucune voix pour annoncer la vitesse ou le danger proche et j'ai le système qui va bien pour les voix
Chapman
Chapman
Message par tito60 Sam 21 Juin 2014 - 11:39
Je vais faire la manip Sergio, je vous tiens au courant.
tito60
Message par tito60 Sam 21 Juin 2014 - 12:22
J'avais mis mon fichier au bon endroit et je ne vois rien sur la carte d'où mes questions. Chapman, tu dis que ça fonctionne sur le tien mais quel carte utilises-tu? Et c'est quoi ton système pour les voix qui va bien. Quel manip as-tu fait pour activer tes alertes.
tito60
Message par Sergio Sam 21 Juin 2014 - 14:40
Moi, je les vois !
Pour voir les POI sur la carte, il faut zoomer suffisamment sur le Montana (à moins de 200 m).
Cependant, un réglage avec "niveau de zoom", puis "waypoint utilisateur" permet de modifier ce niveau de zoom pour les zones de danger.
Sergio
Sergio
Message par Chapman Sam 21 Juin 2014 - 18:09
J'ai topo V3 France au complet, le montana en version automobile et mes poi apparaissent et mon support garmin permet par le biais d'un petit haut-parleur d'avoir la " voix" du Gps...
Chapman
Chapman
Message par tito60 Sam 21 Juin 2014 - 19:04
Finalement j'ai viré le fichier ZD que j'avais et repris tout à zéro. J'ai réutilisé Poi Loader avec ce fichier et maintenant cela apparait bien sur les cartes du montana.
Il me restera plus qu'à essayer. Merci à vous.
tito60
Message par Chapman Sam 21 Juin 2014 - 20:34
Content que tu es réussi ....
Chapman
Chapman
Message par Sergio Sam 21 Juin 2014 - 21:57
@Chapman
Tu dis "mon support garmin permet par le biais d'un petit haut-parleur d'avoir la " voix" du Gps...".
Tu parles des voix .wav que tu as inclues dans les POI zones de danger ou bien juste des voix de guidage routier : "tournez à gauche........................" ?
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Sam 21 Juin 2014 - 22:00
Chapman a écrit:Content que tu es réussi ....
  pour ça, il faut remercier ses parents ange
H2M5
Message par Chapman Dim 22 Juin 2014 - 9:26
Sergio a écrit:@Chapman
Tu as raison de préciser, il s'agit bien de la voix pour guidage routier. Pour les zones de danger, il y a un son d'alerte et un message d'alerte visuel .
Chapman
Chapman
Message par tito60 Mer 25 Juin 2014 - 10:48
Après essai, finalement j'ai repris les fichiers sur Tomtomax car beaucoup plus complet que sur Garminheaven. Comme le dit Chapman pas de voix pour les alertes mais des sons. C'est bien suffisant.
tito60
