Quelle catégorie de carte micro sd peut-on installer dans un gps Garmin Oregon 650 ?
Sergio
son333
- Je souhaite pouvoir installer plusieurs cartes Topo sur la carte SD de mon Oregon, mais quelle carte SD acheter ?
* Le format SDHC est-il supporté ?
* La classe de la carte vaut-elle la peine d'être élevée ?
* Une 32 Go pour pouvoir contenir un max de carte, c'est possible ?
- La carte d'origine (que j'avais acheté avec mon GPS) est une TransFlash, faut-il conserver ce format de carte ?
Si vous avez eu l'occasion d'augmenter la mémoire amovible de votre GPS, qu'avez-vous choisi comme type de carte ?
Merci de vos conseils ?
son333- 1 sat
Re: Quelle catégorie de carte micro sd peut-on installer dans un gps Garmin Oregon 650 ?
Si tu prends une 32 Go, toutes tes cartes vectorielles présentes dessus ne s'afficheront pas sur ton Orégon, car les firmwares Garmin ont une limite de lecture de segments de cartes.
Une 16 Go convient beaucoup mieux.
Si tu as un appareil photo sur ton Orégon, prends une classe 10 (conseil de la hotline Garmin, à ce qui paraît que les photos s'enregistrent sur la microSD selon le mec que j'ai eu ).
Voir ce lien de Jamas pour plus de précision sur les segments de carte :
Sergio- 7 sat
OK, merci pour cette précieuse orientation d'achat. Je venais de commander sur Amazon une carte 32 Go je vais très vite annuler et la remplacer par une 16 Go.
à+
à+
son333- 1 sat
Petit complément d'info,
En raliant le lien que tu me propose, on peut lire que la limite de capacité est de 32 Go ?
Quelle est la plus grande taille de carte microSD je peux utiliser avec mon Oregon ?
En voici la traduction :
Tous les appareils Oregon ont un slot mémoire extensible , dans lequel une carte microSD * carte peut être insérée .
Cette carte offre la possibilité d'installer une cartographie détaillée pour améliorer un fond de carte interne de l'appareil .
Il est recommandé une carte de vitesse standard , pas plus de 32 Go , être utilisé afin d'obtenir les meilleures performances de l'appareil. Classe 4 à la classe 10 est considéré comme la vitesse standard.
son333- 1 sat
OK, merci pour cette info. très complète.
a+
a+
son333- 1 sat
Pour info :
sur un Oregon 6x0 j'ai posé une SDHC de 64 Go avec plein de cartes au format .img dedans. La taille est certainement exagérée, mais ça marche très bien. Pour moi l'optimum est une SDHC de 32 Go.
Toutes les cartes peuvent s'afficher, mais éviter la simultanéité pour des raisons de superposition. A moins qu'il n'y ait pas de recouvrement entre les cartes.
Par contre je n'ai jamais posé/testé de carte faisant plus 4 Go, je pense que c'est à cela que faisait allusion Sergio. La Classe 10 me parait indispensable.
Le pointeur donné par Jamas reflète simplement ce que supporte Garmin. Rien n'empêche un utilisateur sous sa propre responsabilité d'aller au delà des tailles préconisées, ... du moment que ça marche.
Mo An- 5 sat
Euh !
Euh !
Mo An a écrit:j'ai posé une SDHC de 64 Go... Pour moi l'optimum est une SDHC de 32 Go... je n'ai jamais posé/testé de carte faisant plus 4 Go.
Luc54- 7 sat
Bon, je m'explique :
J'ai créé une confusion entre une carte ( micro SDHC ) le contentant, et une carte ( le fichier de la cartographie .img) le contenu, mille excuses.
- une carte SDHC de 64 Go est opérationnelle sur un Oregon, celle que j'utilise est remplie de plus de 16 Go de cartes (.img), c'est à dire 5 à 6 cartes ( fichiers .img) de 20 Mo à 3.8 Go chacune. La carte microSDHC est remplie à près de 50 %
- 64 Go ne sont pas forcément nécessaires, donc je disais que l'on peut se contenter de 32 Go. Comme ou peut se contenter de 16 Go ou de 8 Go ou de 4 Go ou de 2 Go ou de pas de carte microSDHC du tout, cela dépend du besoin chacun. Mais comme on dit dans la marine : qui peut le plus, peut le moins. C'est une question de besoin et de budget.
- 4 Go, je voulais dire taille maxi d'UN fichier .img.
Si l'on examine la page donnée par le pointeur :
donné par Sergio (merci à lui) et écrit par Jamas (merci à lui), c'est très explicite.
Ce n'est peut-être pas forcément la taille du fichier (reste à vérifier) qui compte, mais surtout le nombre de segments dans la carte (.img). En plus il est dit, je cite Jamas :
- Be mindful of the microSD card limit (64 MB - 32 GB)
- Locate a standard speed card (Class 4 to Class 10 is considered standard speed)
- Consider other device limitations (3):
- Mapping segments, sometimes referred to as map tiles, have an approximate limit of 3,000 (4)
- BirdsEye Satellite Imagery has a limitation of 250 files
- Custom Maps has a limitation of 100 embedded JPG images
En résumé :
une SDHC de 0 Go (pas de carte microSDHC) à 64 Go classe 10, c'est possible,
un fichier carte .img de moins de 4 Go (cela reste à vérifier pour plus de 4Go) et de moins de 4000 mapping segment au total, c'est possible.
En résumé :
Mo An- 5 sat
Faites l'expérience suivante : achetez une microSD de 32 Go que vous bourrez de fichiers .img jusqu'au dernier octet.
Quel que soit le GPS Garmin, vous ne verrez au maximum que 20 Go de cartes, et encore ce nombre dépendra du nombre de segments de cartes contenus dans chaque fichier .img.
En revanche, une microSD de 64 Go sera utile pour les fichiers .jnx, car comme le souligne Mo An, la limite est de 250 fichiers (pour un poids moyen de 200 Mo pour chaque .jnx).
Sergio- 7 sat
Bonsoir,Mo An a écrit:un fichier carte .img de moins de 4 Go (cela reste à vérifier pour plus de 4Go) et de moins de 4000 mapping segment au total, c'est possible.
C'est tout vu: Limitation de FAT32 Taille maximale d’un fichier : 4 Go moins 1 octet, ou 4 294 967 295 octets (2^32-1).
Note: Contrairement à ce que son nom semble indiquer, le système de fichiers FAT32 n’utilise pas des adresses de 32bits mais de 28 bits
» [résolu] OREGON 700: Quelle application installer pour le tracking
» installer des radars sur carte micro sd sur garmin 1490
» HELP comment installer une carte topoV3 (de mon oregon) dans mon Nav4?
» Taille de la carte SD supportée
» souci, installer plusieurs map dans le répertoire garmin de la carte mémoire
