transférer carte topo d'un Oregon 600 vers Basecamp
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
ça y est j'entre dans le club des possesseurs d'un Oregon 600 ! J'espère avoir fait le bon choix ! Il est équipé d'une SD avec "OFRM Geotrade - TOPO Bulgaria" - j'aimerais transférer cette carte vers Basecamp et dans la foulée vers Mapsource
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la procédure ? merci
BBoris50- 2 sat
Re: transférer carte topo d'un Oregon 600 vers Basecamp
Impossible d'installer une carte d'un GPS dans BaseCamp ou MapSource, à moins d'utiliser le tuto de Biscuit avec l'inconvénient de perdre la fonction recherche d'adresses.
Sinon, deux solutions :
- introduire la microSD dans la fente de ton ordi ou relier ton GPS + microSD à ton ordi pour voir la carte dans BaseCamp.
- plus intéressant, créer un disque virtuel amovible :
Sergio- 7 sat
Merci mais je trouve ça bizarre - lorsque j'avais acheté mon nuvi 2595 avec city navigator j'ai réussi assez facilement à transférer cette carte vers basecamp et mapsource et sans sortir la SD du nuvi ! (avec le tuto de biscuit en effet)
Et avec l'oregon 600 cette opération ne marcherait pas ? serais déçu !
BBoris50- 2 sat
Si, bien sûr, le tuto de Biscuit fonctionnera, mais cette manip te fera perdre la fonction recherche de lieux : de plus, l'affichage de la carte ainsi créée rame, ce qui n'est pas le cas en l'installant sur un disque virtuel amovible.
Sergio- 7 sat
j'ai du mal à comprendre pourquoi "perdre la fonction recherche de lieux" sur l'Oregon !
J'ai regardé le tuto pour la création du disque virtuel mais pour installer la carte j'ai pas trop compris
BBoris50- 2 sat
Le disque virtuel amovible fonctionne comme une clé USB : une fois créé, il te suffit de copier le ou les fichiers .img dans un dossier Garmin que tu crées.
Il est même possible de monter automatiquement ce disque au démarrage, de telle sorte que tes cartos sont "installées" dans BaseCamp ou MapSource.
Pour faire monter ton disque VirtualGarmin au démarrage, il suffit de créer un raccourci du fichier "activate Cartes_virtuelles.cmd", et de couper et coller ce raccourci dans :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu démarrer\Progammes\Démarrage.
Jacquouille- 1 sat
Ok vais voir avec ce disque virtuel - faudra juste que je repère le bon répertoire car je suis sous XP en anglais et cela ne correspond pas à la directory que tu m'indiques
mais j'aimerais que Sergio m'explique ceci: "j'ai du mal à comprendre pourquoi "perdre la fonction recherche de lieux" sur l'Oregon !"
BBoris50- 2 sat
Bonjour,BBoris50 a écrit:mais j'aimerais que Sergio m'explique ceci: "j'ai du mal à comprendre pourquoi "perdre la fonction recherche de lieux" sur l'Oregon !"
Ce n'est pas tout à fait ça. La méthode expliqué par le tuto de Biscuit a un défaut : la fonction recherche d'adresses sur Mapsource devient inactive après ce transfert (sur le PC uniquement) alors qu'elle reste évidement opérationnelle sur le GPS.
Ceci n'est pas propre à ton Orégon mais à l'utilitaire Gmaptool utilisé pour le transfert.
Sur XP, ce sera dans C:\Documents and Settings\[nom d'utilisateur]\Menu Démarrer\Progammes\Démarrage ou dans C:\Documents and Settings\All users\Menu Démarrer\Progammes\Démarrage
Je crois que je vais devoir passer par le disque virtuel !
J'ai suivi la procédure de biscuit - tout s'est bien installé et dans mapsource et dans basecamp sauf que la carte n'est pas visible ! bien qu'elle apparaisse dans l'onglet des cartes !
A l'ouverture de basecamp ou mapsource on me demande de déverrouiller en ligne la carte dont le titre apparait dans une po-up mais la procédure échoue ! peut-être parce que ma carte est déjà déverrouillée ! ou peut-être aussi parce qu'elle est enregistrée sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
Bon ce n'est pas grave puisqu'en branchant le gps sur le pc la carte apparait au moins dans basecamp (pas dans mapsource mais ça c'est pas grave) - donc cela me permettra de router et de transférer
BBoris50- 2 sat
je reviens sur cette histoire de disque virtuel - tout est bien installé niveau DV mais avec Jawawa la digitalistation de la carte ne s'effectue pas ! comment y remédier ? y a t-il une autre méthode possible ?
BBoris50- 2 sat
Personne ne semblant avoir de solution de transfert je serais contraint de travailler mes trajets avec l'Oregon 600 connecté pour pouvoir afficher la carte de Bulgarie se trouvant sur la memory card SD sur Bascamp !
BBoris50- 2 sat
Je n'ai pas trop compris. Tu veux dire que la carte du disque virtuel (les fichiers de la microSD que tu as recopiés sur le disque virtuel) ne s'affiche pas dans BaseCamp ?la digitalistation de la carte ne s'effectue pas !
Si je puis me permettre :
1- Que vient faire le programme Jawawwaw.... une fois que le disque virtuel est monté ?
2- Il faut copier les fichiers .img dans un dossier Garmin créé sur le DV.
3- Le disque virtuel est-il monté ? Il se démonte à chaque démarrage/redémarrage. Pour le monter, faire un clic droit sur le fichier .vg, puis sélectionner "mount as ImDisk", puis cocher "disque amovible" dans la fenêtre qui s'ouvre.
Sergio- 7 sat
Euh... à moins que ça ait changé tout récemment, il faut aussi y copier les ".unl" et ".gma" qui leur sont associés.2- Il faut copier les fichiers .img dans un dossier Garmin créé sur le DV
Et on pourrait rajouter les .JVC, les .DB..................................
Le fichier .img suffit pour une carte non commerciale comme Topo Pireneos, Lusitania, OSM diverses.
Je ne sais pas si la topo Bulgarie est commerciale ou libre de droit.
Sergio- 7 sat
Oui la carte Bulgarie Geotrade est bien sûr une carte commerciale - je l'ai achetée sur carte SD avec l'Oregon 600
Le disque virtuel (4Go) est bien en place - chaque fois que je lance l'ordi une pop-up le fait apparaitre sur mon écran
il ne contient que ça:
- .jdinfo
+ garmin_gmapsupp
- garmin
+ gmapsupp.img
+ gpx
++ 4 fichiers .gpx 'route, track0, track,waypoints)
- Id.txt (32 caractères/chiffres)
Et maintenant je fais quoi ?
Si je lance basecamp une pop-up "carte verrouillée détectée" apparait - clic dessus - déverouiller en ligne etc et là ça ne marche plus - j'ai l'impression que l'ID de 32 caractères est trop long !
Dans basecamp la carte (BG OFRM karta) se trouve bien dans la fenetre déroulante des cartes mais elle est vide
- .jdinfo
+ garmin_gmapsupp
- garmin
+ gmapsupp.img
+ gpx
BBoris50- 2 sat
Si ta carte est commerciale, tu as besoin d'un fichier .unl pour qu'elle soit déverrouillée (et éventuellement d'un fichier.gma si c'est une carto récente) qui doivent être placés dans le dossier Garmin du DV avec le fichier .img.
Copie donc ce (ou ces) fichier(s) qui doivent être présents sur la SD de la carto commerciale et colle-les dans ce dossier !
Sergio- 7 sat
En effet j'ai trouvé ces fichiers (.unl .gma et .xml) - ça y est ils sont collés dans le répertoire garmin du DV
Et maintenant on fait quoi ?
BBoris50- 2 sat
Et bien, il te suffit d'ouvrir BaseCamp et tu dois voir ta carto.
Sergio- 7 sat
malheureusement rien n'a changé ! la carte reste invisible même si elle figure dans la liste déroulante - tjs la même popup au lancement de Basecamp "carte verrouillée détectée"
Je précise bien "oregon non connecté" !
Bien sûr si je le connecte je vois la carte aussi longtemps qu'il reste connecté !
BBoris50- 2 sat
RE,
Je vais peut être dire une grosse connerie : les microSD Garmin étant protégées, il est impossible de faire une copie sur une autre microSD, ça c'est sûr ; il est donc fort possible que ton disque virtuel se comporte comme une copie de microSD, et par conséquent n'affiche pas la carto.
Si tel est le cas, il serait donc impossible d'installer une carto commerciale sur un disque virtuel à partir d'un fichier .img : mais bon c'est une supposition, il faut la confirmation ou l'infirmation des pros du forum.......
Sergio- 7 sat
euh peutèêtre ! attendons une éventuelle manifestation des personnes compétentes en la matière
Quand je pense qu'avec la carte City navigator de mon Nuvi 2595 je n'ai pas eu ce problème ! installation sur BC les doigts dans le nez...
BBoris50- 2 sat
Non, j'ai bien raconté une connerie : je viens de recopier le fichier .img de la carte topo France v2 de la microSD originale Garmin vers le disque virtuel. La carte s'affiche sans problème dans BaseCamp, même sans le fichier .unl présent sur la microSD originale.
Sergio- 7 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» transférer carte du GPS vers Basecamp
» Comment transférer une carte dévérouillée de la carte SD EDGE 1000 vers Mac BaseCamp de façon permanente?
» [résolu]Transférer la carte TOPO FRANCE v5 PRO Sud Ouest dans BASECAMP
» Reprise d'une carte TOPO FRANCE d'un GPS RANDO vers Basecamp
» reconnaissance carte topo France V5 SUR OREGON 700 (dans basecamp)
Page 1 sur 2
