carte SD
carte SD Empty carte SD
Message par LEVESQUE jean Pierre Mer 19 Fév 2014 - 18:11
Bonjour, j'aimerais connaitre ce qu'il est préférable d'enregistre sur la carte SD? Je possède un Oregon 550t avec une carte de 8 GB. Merci. Jean Pierre
Dernière édition par Monique le Mer 19 Fév 2014 - 18:56, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé)
carte SD Empty Re: carte SD
Message par papy635 Jeu 20 Fév 2014 - 11:17
Dans un dossier Garmin qu'il faut créer, tu peux installer des cartes supplémentaires comme France topo V3.img (payante) ou OSM.img (gratuite) et d'autres.
Dans un dossier Garmin/GPX tu peux transferer tes traces, tes itinéraires, tes waypoints.
En procédant de cette façon, on garde, en mémoire interne, suffisament de place libre (800Mo il me semble) et le gps est bien plus rapide, véloce, à recalculer un itinéraire par exemple.
Cdt. Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par LEVESQUE jean Pierre Ven 21 Fév 2014 - 14:47
Merci pour les renseignements, je commence a cerner un peu mieux l'utilisation de la mémoire interne et la carde SD, reste a comprendre comment classer les différents itinéraires et waypoints préparé sur BaseCamp et transféré sur le GPS, pour un voyage de plusieurs semaines avec plusieurs itinéraires et waypoints? Merci Jean Pierre
Message par goti73 Ven 21 Fév 2014 - 15:34
Le problème c’est qu’on ne peut pas faire plusieurs dossiers GPX dans le répertoire Garmin que ce soit sur le gps ou la sd. Donc les itinéraires sont forcément tous ensembles, à activer au fur et à mesure. Il faut donc trouver une façon de les classer alphabétiquement peut-être pour s’y retrouver plus facilement ou alors plusieurs carte sd…
Message par papy635 Ven 21 Fév 2014 - 17:53
Quelques infos complémentaires car il y a des limites  à ne pas dépasser:
Waypoints:  1000       Itinéraires (routes):  50
Nombre maxi de points d'un itinéraire: 50 par route et 250 à vol d'oiseau
Trace:  10 000 points, 200 tracés enregistrés
Cdt Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par LEVESQUE jean Pierre Ven 21 Fév 2014 - 20:07
Bonsoir,afin de ne pas dépasser le nombre de points, a quel endroit je peux le vérifier? Merci. Jean Pierre.
Message par papy635 Ven 21 Fév 2014 - 21:02
Sur le GPS: Config. -> Réinitialiser -> Supp.les waypoints et au dessous Mémoire utilisée = ..%
Attention cela supprime TOUS les waypoints
Cdt Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par LEVESQUE jean Pierre Sam 22 Fév 2014 - 15:52
Bonjour, comme je prépare mes itinéraires sur BaseCamp, je viens de m'apercevoir que l'ont peux voir le nombre de points utilisé pour un itinéraire et une trace, j'ai préparé un itinéraire de 320 km, ce qui prend 187 points et en trace 5034 points donc pas de souci pour la lecture du GPS? Merci Jean Pierre.
Message par papy635 Sam 22 Fév 2014 - 16:14
Pour la trace pas de problème. Pour l'itinéraire: si tu as utilisé une carte non routable, 187 c'est à vol d'oiseau et c'est ok, par contre si elle est routable c'est pas bon car tu dépasses allégrement les 50 waypoints.
Quelle carte as tu employé pour créer ton itinéraire?
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par LEVESQUE jean Pierre Sam 22 Fév 2014 - 18:02
J'ai téléchargé des cartes Vélomap sur BaseCamp (vélomap France, Espagne, Portugal) je prépare un voyage vélo pour ses deux pays, pense tu que cela est bon?
Message par LEVESQUE jean Pierre Sam 22 Fév 2014 - 18:27
Peux-tu m'expliquer la différence entre une carte routable et non routable?
Message par Jamas Sam 22 Fév 2014 - 18:36
Carte routable: quand tu veux créer un iti entre 2 points A et B , le GPS ou BaseCamp ou Mapsource va le créer en suivant des routes carrossables de la carto installée, ensuite les instructions de guidage pour aller du point A au point B seront disponibles sur le GPS
Carte non routable: l'iti créé sera un iti à vol d'oiseau (en ligne droite)
Message par papy635 Sam 22 Fév 2014 - 18:37
je ne connais pas ces cartes, malheureusement. Je pense que c'est des cartes 'routables' et les limites sont dépassées.
Il faut qu'un utilisateur de ces cartes vienne à ton secours.
Cdt Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
