legend Hcx
legend Hcx
attention, novice.....depuis qque temps je me" bats" avec ce GPS et voici ma première question: lorsque je connecte celui-ci je ne vois que la carte SD et pas le gps ?
Aussi J'ai copié un fichier .kmz (issu d'une superposition d'image ds GE) en créant l'arborescence garmin/custommaps sur la carte SD mais c'est invisible ds le GPS...
cdlt
cdlt
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
C'est normal que seule la carte microSD apparaisse comme unité de stockage.
C'est aussi normal qu'un fichier kmz n'apparaisse pas car ce n'est pas un format reconnu par l'Etrex
utilisation legend Hcx
Bonjour et merci Jamas de ta réponse,
J'avais vu ce message de Oooops du 30/08/13:
je vais peut-être dire une bêtise Embarassed, mais je ne suis pas sûr que les eTrex HC aient tous la caractéristique "mass storage" (càd qu'ils puissent être vus comme un disque amovible):
les HC"x" peuvent l'être, mais il faut quand même préalablement les mettre en mode mémoire de masse (cf manuel d'utilisateur p38).
pour les HC "tout court".......
il faut que je parcours encore le site pour ma formation....quels sont les formats acceptés par ce GPS ?
merci pour ton aide
merci pour ton aide
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
Non, il faut RTFMF, à savoir, Read That Fucking Manual First.
D'abord lire le manuel, et ensuite poser des questions sur ce qui reste flou.
OK?
Claude
OK?
Claude
Re: legend Hcx
Bonjour,brocmic a écrit:Bonjour et merci Jamas de ta réponse,
je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu as cité mon message: est-ce pour dire que c'est OK, ou au contraire que ça ne fonctionne pas pour toi?
Re: legend Hcx
Bonjour Oooops,
merci de me répondre car vu les réponses précédentes je ne comptais plus poster...., en fait je n'avais pas trouvé ds le manuel (lequel?) cette manip pour l'appliquer sur mon legeng Hcx.
cdlt
cdlt
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
Bonjour,brocmic a écrit:merci de me répondre car vu les réponses précédentes je ne comptais plus poster....
Il ne faut pas prendre la mouche pour si peu , on aime taquiner sur ce forum et les questions sont les bienvenues, par contre plus de 80% des réponses sont disponibles dans la documentation, alors autant commencer par la lire et si besoin de poser des questions ensuite.
Re: legend Hcx
Bonsoir Monique,
merci pour le lien mais j'avais déjà recherché par là...
cdlt
cdlt
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
donc tu as dû trouver ce que j'ai indiqué p38 .
Remarque1: je ne sais pas si le fait de passer en mode "Mémoire de masse" (càd que le GPS est vu comme un disque amovible par l'ordi) dispense d'installer les "Garmin USB Drivers" => comme ils ne posent pas de problème à l'ordi amha c'est plus sûr de le faire.
Remarque2: dans la doc p38, étape 4 de la colonne de droite, je trouve qu'il manque une précision importante, c'est d'éjecter "proprement", avec les outils logiciels prévus par le système d'exploitation, le GPS avant de débrancher le câble.
Quant aux formats supportés pasrl'eTrex HCx, je *crois* qu'il n'y a que le GPX; et encore, car je ne sais pas si la carte µSD peut accueillir autre chose que des fichiers de cartographie.
Re: legend Hcx
Bonsoir Oooops,
merci de toutes ces précisions, j'essaie sur le GPS.....cdlt
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
le GPS en mode mémoire de masse, on lit : et c"est sur la micro SD: les différentes traces enregistrée au format .gpx
ci des dossiers de wait point on était enregistré, on les retrouve dans le dossier Garmin.
on peut y copier des fichiers gpx ou gbd, mais ils ne serons pas lu par le GPS.
dans le gps en mode normal, c'est à dire simplement relié par le fil USB, on peut transférer des traces, à partir de mapsource, transférer des cartes, et des itinéraires.
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Re: legend Hcx
re
j'avais oublié
ne pas enregistré de cartographie sur le gps mais quant, il propose enregistré sur, choisir la micros SD
pour ma part j'enregistre tout fichier de wait point trace et route sur la micro sd, à partir de mapsource.
popaul1
j'avais oublié
popaul1
popaul1- 4 sat
Re: legend Hcx
Bonsoir popaul1,
je cherche à faire apparaître le GPS, car quand je le connecte un son est émis de l'ordi mais de périphérique affiché...? puis quand je sélectionne interface/mémoire de masse USB, de nouveau un son avec l'apparition du périphérique F correspondant à la carte microSD...
cdlt
cdlt
brocmic- 0 sat
Re: legend Hcx
bonsoir Brocmic
quant le gps est raccordé à l'ordi, il n'est visible que sur map source, quant tu veut enregistré, une trace ou autre chose
ou avec Javawa, que tu peut retrouver sur le forum
il permet de faire une sauvegarde du GPS, de connaitre les cartes enregistré sur ton gps, et indique aussi, les différent fichiers de points, et tout les fichiers .GPX
on ne peut pas voir le gps sur l'ordi, on ne voit que la micro sd
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
» eTrex LEGEND HCx
» Etrex legend Hcx
» Sauvegarde etrex legend HCx
» Etrex Legend HCX ne démarre plus
» Etrex legend Hcx carte SD
» Etrex legend Hcx
