1 ere expérience nüvi 2797.
Bonsoir à tous,
Petit retour après 1ere utilisation de mon 2797 pour un périple Vosgien, Alsacien et Jurassien, je suis extrèmement satisfait du gps, en navigation, R.A.S, information audible et affichage à l'écran, très bien, le garmin real direction est vraiment une trouvaille, j'ai également été agréablement surpris qu'en faisant un toucher sur l'écran, l'appareil demande si on veut naviguer vers ce point, concernant les limitations de vitesse, la plupart sont fausse, mais c'est un mal récurrent sur nos gps, toutes marques confondues, le seul souci que j'ai rencontré, je met le curseur de luminosité à 100%, et au bout d'un certain laps de temps, la luminosité passe à 50% et impossible de la remettre à 100%, pour la remettre à 100%, il faut que j'éteigne le gps et le rallume, et rebelote, il tient 100% un moment et bascule à 50%, j'ai tenté un reset par un appui long sur le bouton marche/arrêt, marche pas, toujours pareil, je voudrai donc savoir si le gps dispose d'un capteur de luminosité, et si oui, comment le déconnecter, je n'ai pas trouvé.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Re: 1 ere expérience nüvi 2797.
Bonsoir Monique,
Merci pour la réponse et le lien, après vérification, mon 2797 est à la bonne heure, je testerai demain et viendrai faire part du résultat.
Encore merci
Encore merci
PICARDIE 02- 4 sat
Bonjour et bon Dimanche à tous,
J'ai utilisé mon 2797 hier pour vérifier la luminosité en ayant effectué au préalable un simple reset, appui long sur le bouton marche/arrêt pendant environ 10 secondes, cela n'a rien changé, au bout de quelques temps, il repasse à 50%, je vais essayé aujourd'hui un master reset, on verra bien si le problème persiste, si c'est le cas, je contacterai le support Garmin.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
» nuvi 2797 (nuvi 27x7 and 27x8) software version 5.40 du 03/10/2016
» Problème de son sur nüvi 2797 LMT
» nüvi 2797
» Nuvi 2797
» Regroupement de trajets Nüvi 2797
» nüvi 2797
» Nuvi 2797
