carte sd
carte sd Empty carte sd
Message par dusud Dim 23 Mar 2014 - 8:15
Pour les liaisons entre mon gps et mon ordi j'utilise garminexpress, quand je regarde la mémoire utilisée dans le logiciel garminexpress ( 91 %)
quand je mets une carte SD ( 16GB) rien ne change la mémoire utilisée ou plutot la mémoire disponible ne change pas, qu'en pensez vous ?
dusud
carte sd Empty Re: carte sd
Message par atomiseur Dim 23 Mar 2014 - 8:22
Tu as quoi comme carte sd ?
atomiseur
Message par dusud Dim 23 Mar 2014 - 9:49
Sony micro sd hc
dusud
Message par Bandit Dim 23 Mar 2014 - 13:58
Moi c'est pareil je ne vois pas plus de mémoire meme avec une 8 GB
Bandit
Bandit
Message par Mo An Dim 23 Mar 2014 - 14:19
Bonjour à tous.
Garmin Express n'a pas forcément la science infuse.pale
Pour visualiser la taille exacte disponible sur la mémoire interne du GPS ou de sa micro SD card, je ne fais confiance qu'à l'Explorateur Windows ou au Finder du Mac. Par contre Gramin Express peux signaler une impossibilité de chargement : telle que la taille trop importante d'une carte au format .img.
Sauf cas très particulier (mise à jour du firmware par exemple) je ne regarde le GPS qu'à travers les outils de l'OS utilisé ( Windows ou Mac), plus il y a d'interfaces entre le GPS et ce que je vois sur l'écran du PC, plus je suis méfiant. affraid
Mo An
Message par Bandit Dim 23 Mar 2014 - 14:26
Merci de la réponse  Wink
Bandit
Bandit
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 14:32
Curieux ces 4 premiers messages, mettre une SD c'est bien mais cela ne peut pas libérer de place sur la mémoire interne du GPS.
Si vous avez une armoire pleine, vous en achetez une seconde … si vous ne faites rien la première sera toujours pleine et la seconde vide, non ?
Pour libérer de la place il faut transférer la carte du GPS vers la SD (il y a plusieurs posts sur le sujet).
Avez-vous fait cela ?
Message par Bandit Dim 23 Mar 2014 - 14:36
Je voulais dire dans Garmin express ont ne vois pas une fois la carte sd installé le total de l'espace restant sur le total des deux mais juste sur le GPS . Mais si tu as deux armoires tu vois l'espace des deux pour le rangement MDR
Bandit
Bandit
Message par breitling Dim 23 Mar 2014 - 14:38
Quand je branche mon gps en usb ( il est en mass storage ), je vois bien la memoire du gps et la carte sd reconnue comme un disk par l'explorateur windows.
breitling
breitling
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 14:42
Je voulais dire dans Garmin express …
Garmin express n'est pas fait pour cela, il est prévu pour faire des MAJ,  Mo An et  breitling ont répondu.
Encore faut-il ouvrir les deux  lol!
