[Résolu] mon GPS s'éteint seul lorsque je mets une carte sd USA dedans
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3760 -3790
nous partons dans qq semaine au USA. nous avons acheter la carte Sd Amérique du nord. lorsque je l'introduit dans le GPS, j'ai l’écran d'accueil normal mais lorsque je vais dans adresse il s’éteint tout seul. lorsque j’enlève la micro carte sd je peux saisir une adresse sans qu'il ne s’éteigne
auriez vous des explications a mon problème?
merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre...
Malojb
Malojb
Dernière édition par Monique le Ven 28 Mar 2014 - 10:35, édité 2 fois (Raison : typo dans le titre - problème résolu)
MALOJB- 0 sat
Re: [Résolu] mon GPS s'éteint seul lorsque je mets une carte sd USA dedans
Sous quel format est ta carte (FAT32 ,NTFS) ????????????
Le Briard- 5 sat
Le Briard a écrit:Sous quel format est ta carte (FAT32 ,NTFS) ????????????
c'est une micro carte sd scandisk HCI
MALOJB- 0 sat
Le format généralement lu sur un GPS pour une SD ou micro-SD est FAT32, vérifiez que la vôtre est au bon format, sinon, il faut la formater, l'ami Le Briard a raison de soulever la question, je n'y avait pas pensé, voici le tuto pour formater une micro-sd, attention, il est en Anglais:
PICARDIE 02- 4 sat
PICARDIE 02 a écrit:Bonjour,
pardonnez moi pour mon ignorance, mais si je formate ma carte , je n'aurais plus mes cartes US sur ma carte? je suis vraiment nulle.... de plus c'est une carte garmin donc normalement compatible avec mon gps??
MALOJB- 0 sat
PICARDIE 02 a écrit:Re,
Aïe, effectivement, si c'est une micro-sd avec cartographie déjà installé acheter directement chez Garmin, elle est forcément compatible, le problème vient du GPS, mais lequel ?
Vous devriez contacter le support Garmin, à ce numéro:
merci pour l'info, je vais appeler le support GARMIN !
Malojb
MALOJB- 0 sat
Heureusement pour elle, MALOJB n'est pas aussi nulle qu'elle le dit !
Effectivement, je ne vois pas d'autre solution que de contacter Garmin.
Ben non, attention lorsque vous donnez des conseils sans lire correctement le post, cela peut conduire à la catastrophe !l'ami Le Briard a raison de soulever la question
Sauf si la carte a été achetée sur le bon coin......................
Sergio- 7 sat
probleme resolu
Sergio a écrit:Sauf si la carte a été achetée sur le bon coin......................
j'ai donc appelé le service de Garmin. j'ai fait une mise à jour et ça fonctionne ! merci de m'avoir lu !
MALOJB- 0 sat
» [résolu] BaseCamp. Ma carte disparaît lorsque je débranche mon GPS
» [résolu] Basecamp ne lit ma carte SD que sur un seul de mes 2 ordinateurs.
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» Nuvi 250 : il détecte tout seul la carte du Maroc de la microSD ?
» [résolu]Itinéraire forcé lorsque pas passé sur un des points de passage
