charger les poi sur garmin nuvi 2467
je viens de telecharger POI loader for Windows 273 que j'ai enregistre sous C/ TOSHIBA:/nouveau dossier nomme Mes POIs/nouveau dossier nomme ZD
puis j'ai telecharge SOX 14 0 1 que j'ai enregistre sous le meme dossier ZD
lorsque je lance l'appli POI loader je signale bien la source mais j'ai le message suivant
aucun fichier de donnees dans ce dossier
veuillez indiquer un dossier contenant au moins un fichier portant au moins extension csv ou gpx
or j'ai bien fait extraire sur le sox 14 0 1 mais je ne vois pas de fichier csv ou gpx
merci de votre aide
de plus tout est enregistre sur mon pc je devrai donc copier à un moment donne sur mon gps mais quand ???
j'ai vu le post de monique pour fichier csv mais désolée je ne comprends pas
qui peut me dire comment créer un fichier csv étape par étape je suis vraiment nulle dans le domaine
ce serait très gentil de votre part
merci de votre aide
joja4950- 2 sat
Re: charger les poi sur garmin nuvi 2467
Je n'avais pas vu ton message ici, je t'ai répondu sur le forum Tomtomax tout à l'heure.
Donc, dans la section Garmin de Tomtomax ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) tu télécharges les fichiers :
- Fichiers CSV.zip
- Fichiers BMP-256c.zip
- Fichiers WAV.zip
Puis tu suis pas à pas le tuto pour PC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Fichiers CSV.zip
- Fichiers WAV.zip
impossible convertir format approprie wav
Bonjour,Monique a écrit:Je n'avais pas vu ton message ici, je t'ai répondu sur le forum Tomtomax tout à l'heure.
- Fichiers CSV.zip
- Fichiers WAV.zip
j'y suis enfin arrivee et pour moi cela relève du miracle !!
par contre le message est le suivant :
vous avez installe 25798 poi mais j'ai 5 lignes ensuite
impossible de convertir c/Toshiba/mes pois/zd danger aleatoire 030 wav au format approprié par consequent ce fichier audio n'a pas été transfere
id pour 040 050 060 070 080 090 110 130
id pour points routiers accidentogenes
zones danger entrees rappel et sorties
que faire pour ces fichiers wav
merci beaucoup pour votre aide si précieuse
Dernière édition par Monique le Mar 8 Avr 2014 - 9:21, édité 1 fois (Raison : modification de la place des balises pour la citation)
joja4950- 2 sat
conversion des ficheirs wav impossible
mon problème sur les fichiers wav vient il du fait que j'aurais (question auquelle je ne sais pas repondre) des fichier mp3 au lieu de wav
de plus sur mon gps dans alarmes
j'ai maintenant
- fichier alertes garmin faut il le detruire
- fichier points intérêts personnalises : est ce celui que je viens de copier
je n'y connais vraiment rien de rien
j'ai maintenant
joja4950- 2 sat
Bonjour joja,
Si tu as obtenu ce message c'est que le logiciel sox (c'est à dire sox.exe) n'a pas fonctionné avec POI Loader. Plusieurs raisons possibles :
- soit tu n'as pas utilisé la bonne version de sox (il faut la 14.0.1 comme indiqué dans mon tuto) :
- soit tu n'as pas copié sox.exe dans le bon dossier de ton ordinateur (celui où se trouve POILoader.exe)
ça peut être (comme pour moi en Windows 7 32 bits) dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader ou bien (comme pour d'autres en Windows 7 64 bits) dans le dossier
C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader
[EDIT] Avec ton Nuvi, ce sont les fichiers ".wav" que je t'ai indiqués hier qu'il faut utiliser (si tu as ajouté aussi les ".mp3", il faut les supprimer)
non, ou alors les copier sur ton PC avant- fichier alertes garmin faut il le detruire
oui, probablement- fichier points intérêts personnalises : est ce celui que je viens de copier
c'est bien sox 14 01 que j'ai copié sur mon ordinateur dans le repertoire c/Toshiba/mes pois/zd comme tous les autres fichiers que tu m'as fait telecharger
joja4950- 2 sat
Alors c'est ça l'erreur, il ne faut pas copier sox dans c/Toshiba/mes pois/zd
Monique a écrit:tu n'as pas copié sox.exe dans le bon dossier de ton ordinateur (celui où se trouve POILoader.exe)
ça peut être (comme pour moi en Windows 7 32 bits) dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader ou bien (comme pour d'autres en Windows 7 64 bits) dans le dossier C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader
mais c'est là que j'ai copie POI Loader.exe
ou le mettre alors ce fichier sox exe
et les fichiers dezippes ils vont bien sur zd eux ????
joja4950- 2 sat
je fais la meme chose je ne mets pas sox dans c/Toshiba/mes pois/zd
mais j'ai bien les fichiers csv bmp et wav dezippes sur ce dossier zd
je lance poiloader il m'affiche
vous avez telecharge 25978 poi mais ensuite j'ai toujours le meme messageimpossible de convertir c/Toshiba/mes pois/zd danger aleatoire 030 wav au format approprié par consequent ce fichier audio n'a pas été transfere
je suis désorientée car comment puis je faire
joja4950- 2 sat
j'ai cree un dossier sous c/Toshiba/mes pois /zd comme indique
et je n'ai mis que dans ce dossier zd
et POILOADER
j'ai dezippe sox et je n'ai garde que l'application sox (je ne vois pas le point exe) dans MES POIS mais pas dans ZD
quelle est mon erreur ?????
et POILOADER
joja4950- 2 sat
NON, pas PoiLoader Tu as lu cela où ???
Il faut remettre PoiLoader à sa place !
NON
Il faut suivre les tutos, sinon cela ne fonctionnera pas.
je n'ai mis que dans ce dossier zd les fichiers csv bmp et wav dezippes
et POILOADER
NON
Mettre le logiciel sox.exe au bon endroit comme cela est écrit dans le tuto de Monique et expliqué "en image" dans le tuto de Sixun.que faire pour ces fichiers wav
je viens de remettre POILOADER sous c/program files/garmin
et j'ai toujours le meme message
désolée de vous embêter mais je n'y parviens pas
joja4950- 2 sat
merci j'ai fait la meme chose et ça fonctionne
vous etes vraiment très sympas car pour une vieille retraitée ce n'est pas évident
par contre je vais devoir reprendre car je n'ai pas renseigné les distances en mètres que vous suggérez
merci beaucoup à tous de votre aide
joja4950- 2 sat
Je voudrais installer des POIs (aires de camping-car) sur mon GPS NUVI2597 via une micro carte SD. J'ai téléchargé "POI LOADER". Comment dois-je procéder ensuite ? Comment télécharger seulement les aires de certains pays et pas tous ? Comment convertir en csv ? Un grand merci pour vos réponses.
Je vois qu'il est aussi question de sox.exe; de quoi s'agit-il ?
Devercane- 0 sat
» coordonnees gps sur garmin nuvi 2467 lm
» ou sont mes alertes zones de danger gps garmin nuvi 2467
» ou trouver carte detaillee de mon itineraire programme garmin nuvi 2467
» charger les derniers radars sur garmin nuvi 200
» --> Comment charger des TRACKS avec direction dans un Garmin NUVI <--
