[résolu] Utilisation de basecamp sur un ordinateur portable
+3
golgot_51
Mo An
jj.barberousse
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[résolu] Utilisation de basecamp sur un ordinateur portable Empty [résolu] Utilisation de basecamp sur un ordinateur portable
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 8:27
Je voudrais pouvoir utiliser lors de mes déplacement basecamp pour créer des itinéraires sur un ordinateur portable et les transférer vers mon GPS, sans avoir d’accès à internet
Que dois-je installer sur cet ordi?
Est ce qu'en installant uniquement basecamp et garmin express pour le téléchargement des cartes celà sera suffisant?
jj.barberousse
jj.barberousse
[résolu] Utilisation de basecamp sur un ordinateur portable Empty Re: [résolu] Utilisation de basecamp sur un ordinateur portable
Message par Mo An Mer 23 Avr 2014 - 8:44
Basecamp reconnait le GPS connecté sur un port USB du PC. Un onglet "Transfert" permet de transférer directement les données sélectionnées (points, itinéraires et traces) sur le GPS. Pas besoin d'autres outils ou de connexion internet. Il suffit de faire un essai pour voir.
Mo An
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 8:47
Mais pour mettre la carte sur le portable à l'installation de basecamp ?
Une carte va se charger en installant basecamp ?
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par golgot_51 Mer 23 Avr 2014 - 9:14
avec garmin express, tu peux faire une install de la carte sur le pc, regarde dans les options avancées à coté du bouton mise à jour des cartes.
golgot_51
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 9:46
Ok j'ai vu et j'ai lancé reste plus qu'à attendre  Smile
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Monique Mer 23 Avr 2014 - 9:55
J'espère que ça fonctionnera pour toi JJ car plusieurs utilisateurs ne parviennent pas à installer cette carto sur leur ordinateur actuellement.
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 9:59
Bonjour Monique
Je rendrais compte de la manip
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Petit sorcier Mer 23 Avr 2014 - 10:35
Bonjour.
La meilleure solution ne serait-elle pas de créer un gps virtuel sur le portable comme indiqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Petit sorcier
Petit sorcier
Message par golgot_51 Mer 23 Avr 2014 - 13:49
@ monique, j'ai eu le problème d'installation sur le pc à la maison, mais pas au bureau.
Par contre j'ai noté que pour que ça fonctionne, il faut prendre l'option "ordinateur seulement" quand tu prends "gps + ordi" ça ne fonctionne pas.
Si d'autres peuvent confirmer ...
golgot_51
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 15:14
Bon après 4h et seulement 24% de téléchargé, ca m'a écrit que c'était en cours d'installation 1mn restante et en dessous 1 mn restante mais 0k/s de débit
Quand j'ai fait ma MAJ du 2597 jeudi je n'ai pourtant eu aucun soucis ça a duré comme d'habitude environ 2H
J'ai relancé pour voir
Dommage qu'on ne puisse récupérer le fichier carte sur le GPS pour faire un copier coller
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Invité Mer 23 Avr 2014 - 16:20
Aucune carte ne s'installe toute seule, par contre si tu as déjà cette carte sur un autre ordinateur, il est possible de la recopier sur ton portable. Cela est beaucoup plus rapide que de refaire un téléchargement.
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 16:27
Une carte s'installe bien avec basecamp mais elle est trés succincte et on ne peut pas s'en servir
Quels sont les fichiers à récupérer ?
Ou se trouvent-ils?
merci d'avance
Et ou les recopier après ?
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Invité Mer 23 Avr 2014 - 16:52
La carte qui s'installe est la BaseMap, la carte mondiale de base.
Il faut transférer les deux fichiers City Navigator Europe (unicode) NT 2014.40.gmap et le fichier de codage associé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.gma (regarde les dates si tu en as plusieurs)
Pour les emplacements cela est fonction des OS, voir ce sujet :
Message par jj.barberousse Mer 23 Avr 2014 - 19:54
Je vais acheter une clef USB suffisamment grande et en faire un disque "virtuel" avec javawa
Sinon sur basecamp avec le GPS branché j'avais réussi à faire glisser mais sans couper la carte du GPS dans ma collection
Je pouvais ensuite faire un itinéraire sur cette carte
Je ne suis pas aller jusqu'à enregistrer l'itinéraire sur mon GPS
Une fois le GPS débranché la carte apparaît toujours dans ma collection mais quand on l'ouvre on revient sur la carte d'origine de basecamp
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par jj.barberousse Jeu 24 Avr 2014 - 11:32
la manip de disque virtuel n'a pas fonctionné voir mes explication là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par jj.barberousse Jeu 24 Avr 2014 - 14:06
J'ai branché le GPS sur le portable puis lancé basecamp
Dans la barre d'outils, commande carte j'ai choisi installer les cartes, et là il me dit que sur le GPS il n'y a aucune carte de déverrouillée, je choisis donc cartes/gérer les cartes et là dans la liste la carte du GPS apparaît avec l'indication "verrouillage impossible" !!!
J'ai du mal à tout comprendre là  Embarassed
Du coup je fait un glissé déplacé de la carte du GPS vers "ma collection", je la renomme dans ma collection "essai" et fait un itinéraire entre deux points dessus puis je l'exporte normalement vers le périphérique
Je ferme BC et déconnecte le GPS, je vais dans mes trajets planifiés et l'itinéraire et bien là
En attendant mieux je vais utiliser cette solution en déplacement
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Sixun Jeu 24 Avr 2014 - 14:50
Tu veux installer quoi sur ton nuvi? Pourquoi as tu choisi la Commande Carte/Installer
(Cette commande permet de transférer via Mapinstall des cartes de Basecamp vers le Nuvi)
Je ne comprend pas ta solution de déplacement "de la carte du GPS vers "ma collection", ce qui en soit n'a aucun effet
Tu peut dupliquer des objets tels que des itinéraires ou des WP du gps vers Ma collection mais pas la carte
De plus ta carte du Gps est automatiquement chargée dans basecamp lors de sa connexion
Je pense que tu as réussi a faire (puis transférer) ton itinéraire non pas a cause de ton "glisser vers ma collection" mais parce que la carto est chargée et active
Message par jj.barberousse Jeu 24 Avr 2014 - 14:59
En fait mon soucis est d'installer la carte europe 2014.40 sur un ordi portable pour utiliser basecamp pendant mes voyages.
Or et apparemment je ne suis pas le seul quand j'essaye via garminexpress de télécharger la carte sur le portable ca ne fonctionne pas
J'ai essayé un disque virtuel avec javawa sur une clef USB et ça ne fonctionne pas non plus
Tu as sans doute raison pour le glisser déplacer, mais je faisais ça car j'avais peur que si je faisais directement sur la carte du GPS dans BC de modifier ou altérer ce fichier
Donc en attendant de pouvoir à nouveau télécharger la carte sur le portable j'utiliserais cette solution en voyage
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Sixun Jeu 24 Avr 2014 - 15:07
Re bonjour
tu devrais essayer ce tuto pour monter ton disque virtuel :
Message par golgot_51 Ven 25 Avr 2014 - 9:02
Je me répète :
golgot_51 a écrit: j'ai eu le problème d'installation sur le pc à la maison, mais pas au bureau.
golgot_51
Message par Sixun Ven 25 Avr 2014 - 9:20
et pourquoi te répètes-tu?
Message par Monique Ven 25 Avr 2014 - 9:24
Je viens de constater que Garmin Express est passé à la version 3.1.8.0 (par son option de mise à jour interne mais pas par les liens de téléchargement sur les sites de Garmin France et US qui sont restés à la 3.1.7.0). Cela va peut-être résoudre certains bugs  Question  On peut rêver, hein ! ironique
Message par Invité Ven 25 Avr 2014 - 9:45
Même chose pour la version Mac qui passe aujourd'hui en version 3.1.4.0
Message par golgot_51 Ven 25 Avr 2014 - 14:09
Sixun a écrit:bonjour,
re-bonjour
Pour être sûr qu'il ait bien pris l'option "ordinateur seulement" ce n'était pas clair ?
golgot_51
Message par Sixun Ven 25 Avr 2014 - 15:19
@golgot_51
C'est précisément en prenant l'option "ordinateur seulement"
que cela ne fonctionne pas pour certains d'entre nous
