Nouveau proriétaire d'un 3597 j'ai des Problèmes de transfert cartes OSM
C'est dans le titre j'ai des problèmes pour transférer des cartes OSM de BaseCamp ou MPsource le GPS n'est pas reconnu, item avec javawa qui ne reconnait pas le 3597.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Re: Nouveau proriétaire d'un 3597 j'ai des Problèmes de transfert cartes OSM
@ Eric
J'ai suivi ton tuto pour mettre sur Mas storage et fait "enregistré".
Mais après je ne suis pas sûr que la suite est été bonne.(que faire ensuite)
Par contre j'ai contourné l'obstacle en utilisant mon 1490 pour y transférer la carto sur la micro SD et là pas de problème.
Mais j'aimerai savoir faire avec le 3597.
Merci pour ta réponse...
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
quand tu as sélectionné Mass storage puis fait enregistré
tu revient au menu d’accueil avec la touche retour (en bas à gauche)puis tu éteins et rallume le gps
ensuite tu test avec Mapsource
Test avec Mapsource négatif.
Et je ne peux pas recommencer la manœuvre si j'appuie sur "volume" et dans l'angle haut à droite je trouve "Developer info" et pas la suite....
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
et developer test juste en dessous de developper info, vois tu la ligne?
as tu les fleches haut et bas dans le bandeau vertical gauche
EN 1ere ligne tu dois aussi avoir Clear all user data.
oui j'ai Clear all user data. et je doit repondre effacer oui ou non que faire
meriadec28- 5 sat
as tu les fleches haut et bas dans le bandeau vertical gauche?
Clear all user data = master reset donc effacer = reinitialisation en config d'usine
J'ai seulement une flèche vers le bas à la page ou clear all user data est en tête de page.
Je viens de retrouver MTP Settings et terminer la mise en Mass Storage
Je te dirais si c'est ok pour la suite.
Merci pour ton aide Michel
PS: c'est OK ça marche avec MPSource
ça fonctionne aussi avec MapInstall hors Mass Storage.
Et doit on rester en Mass Storage ou revenir comme précédemment sur "MTP Setting" ???
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Reste en mass storage sinon tu vas passer ta vie à basculer entre les 2 :-)
meriadec28- 5 sat
» 3597 différents problèmes smartphone link
» Problèmes transfert GPX
» Petits problèmes après transfert Pois C.Car
» Problèmes suite transfert fichiers sur carte sd
» Transfert de POI sur mon garmin 3597
