Différence itinéraire sur ordi et sur GPS
Différence itinéraire sur ordi et sur GPS Empty Différence itinéraire sur ordi et sur GPS
Message par chrou54 Jeu 1 Mai 2014 - 20:08
Je suis novice avec mon Dakota.
J'ai quelques tracas avec un itinéraire "hors sentiers battus" créé dans MapSource et son affichage sur le GPS (Dakota 20).
J'ai créé un itinéraire rejoignant plusieurs waypoint sur un terrain ne présentant pas de sentiers dans ma carte Topo Garmin. Mes waypoints sont donc reliés par des lignes droites. Une fois cet itinéraire dans le GPS, lorsque je l'affiche, il reste à l'écran quelques secondes comme je l'ai créé puis il apparait en faisant des aller retour depuis la route jouxtant mon itinéraire vers chacun des waypoint séparément. C'est totalement inutilisable pour faire la rando choisie.Sans doute un problème de paramétrage dans le GPS, mais je ne trouve pas de solution.
Suis-je clair dans la description de mon problème. Les randonnées établies sur des chemins ne présentent pas ce problème, elles restent telles que créées sur le PC.
Merci de votre aide.
Christian
chrou54
Différence itinéraire sur ordi et sur GPS Empty Re: Différence itinéraire sur ordi et sur GPS
Message par Mo An Jeu 1 Mai 2014 - 20:30
Sur le GPS, vérifie le type d itinéraire.
Sur le PC il est probablement défini à vol d oiseau, tel que tu le souhaites.
Sur le GPS probablement en trajet auto ou rando et le GPS cherche un itinéraire routable. Il faut donc modifier le type d itinéraire sur le GPS a l identique du PC.
Mo An
Message par papy635 Ven 2 Mai 2014 - 10:15
Quelques paramètres à modifier:
1 Config -> Définition d’itinéraire:
     Activité -> Iti directs
     Transition -> auto
     Verrou.sur route -> Non
2 Config -> Profil: loisirs doit être le 1ier de la liste
Cdt Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Jamas Ven 2 Mai 2014 - 13:24
Essaie Wingdb3: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par chrou54 Dim 4 Mai 2014 - 10:41
Bonjour Daniel (papy635),
Tes conseils portent leurs fruits, dans Config,=> Définition d'itinéraire => Méthode de guidance, "vol d'oiseau" et cela fonctionne à la place de "sur route- distance".
Merci également Jamas. Sans utiliser le programme recommandé, je crois qu'avec BaseCamp, il est possible de transformer les itinéraires en trace et inversement. J'ai cependant un peu de difficultés à utiliser BaseCamp. Je préfère MapSource pour pouvoir facilement enregistrer mes itinéraires sur mon PC. A ce sujet BC est plus compliqué à mon sens.
Merci à vous.
Christian
chrou54
