traces fusionnées et itinéraires
traces fusionnées et itinéraires Empty traces fusionnées et itinéraires
Message par Philippe1 Ven 2 Mai 2014 - 11:43
j'ai bien lu les différentes explications (et je les ai même comprises !!!).
Mon problème est le suivant:
En vtt, il est nécessaire de pouvoir utiliser des chemins qui, sur la carte, sont inexistants.
Il est possible de créer 2 traces et, via base camp, de les fusionner en un seul tracé. La trace hors piste sera bien placée.
Si on transforme le tracé en itinéraire, Basecamp va relier les points en prenant des chemins existants dans sa base de données cartographique; ce qui rend l'itinéraire farfelu.
La question est: peut-on forcer un itinéraire selon un chemin non repris dans base camp ?
Merci d'avance et bonne journée
Philippe1
traces fusionnées et itinéraires Empty Re: traces fusionnées et itinéraires
Message par Monique Mar 6 Mai 2014 - 7:18
As-tu essayé avec le profil "Direct - à vol d'oiseau" ?
Message par Mo An Mar 6 Mai 2014 - 22:09
Je dirai même plus : il est possible avec BaseCamp de créer des itinéraires mixtes, en modifiant l'activité d'une portion de trajet. Le trajet global doit posséder autant de  points intermédiaires ou étapes que nécessaire.
Exemple :
domicile vers parking : activité Automobile
parking vers piste cyclable : activité Vélo
piste cyclable vers piste VTT : activté VTT
piste VTT vers hors piste : activité Direct à Vol d'oiseau.
retour vers domicile : activité Enduro
Le résultat est assez impressionnant : Re-testé encore ce jour en Chartreuse, avec seulement 3 activités : Automobile / Randonnée / Vol d'oiseau / Automobile.
Mo An
Message par Xtian74 Mer 7 Mai 2014 - 8:34
Bonjour.
Je pratique fréquemment cette fusion de traces, mais il arrive - disons une fois sur trois - que la fin de la trace fusionnée ramène au début de l'itinéraire comme ici :
et quel que soit la manière dont on opère la fusion. Dans mon exemple, la trace 48A Pavia est à fusionner avec celle 48 Gropelo → Pavia.
Un retour me serait utile.
Remerciements
Xtian74
Xtian74
Message par Mo An Mer 7 Mai 2014 - 10:08
Dans mon post, je ne parlais pas de fusion de traces, mais de création d'un itinéraire mixte, à partir de rien, en créant des étapes et des points intermédiaires depuis BaseCamp. Par la suite rien n'empêche de créer une trace à partir de l'itinéraire mixte qui a été créé.
Pour la fusion de traces et pour mieux comprendre ton problème, peux-tu mettre à disposition les 2 traces en question. Si une fois sur trois, la trace fusionnée ramène au point de départ, il suffit d'effacer, par exemple, le mauvais point de la trace sans se prendre la tète ???, ou bien de mettre les traces dans le bon ordre ???
Mo An
Message par Xtian74 Mer 7 Mai 2014 - 11:42
Bonjour Mo An.
J'ai profité de ce topic au titre de traces fusionnées pour réagir sur le problème que je rencontre de temps à autre sans que je ne m'explique la raison. Bien sûr, dans ce cas, j'efface et recommence et puis au final je laisse les 2 traces subsister et non fusionnées. Le problème persiste lorsque je change l'ordre des traces. Bon, ce n'est pas important mais agaçant.
Je ne vois pas comment mettre à dispo les deux traces en question ...
Xtian74
Xtian74
Message par Philippe1 Jeu 8 Mai 2014 - 11:08
Monique a écrit:Bonjour,
Merci Monique,
ta réponse m'a laissé un moment dubitatif...et a provoqué d'autres réponses et informations des membres du forum qui m'intéressent particulièrement.
En effet, un itinéraire qui me permettrait d'allier ''suivre un chemin'' et, pendant une distance courte suivre un ''vol d'oiseau'' me semblent résoudre une grosse partie de mes questionnements.
Le tout est de savoir créer un parcours en ''jouant'' sur les modes de suivi d'itinéraire.
Je travaille dessus et vous reviens.
merci pour toutes les infos
Philippe1
Message par Mo An Jeu 8 Mai 2014 - 19:44
Xtian74 a écrit:Je ne vois pas comment mettre à dispo les deux traces en question ...
J'ai fait une réponse en MP.
Mo An
Message par H2M5 Jeu 8 Mai 2014 - 20:25
Merci Monique,
il m'arrive souvent d'etre dans ton cas;
je crée le trajet sur  les sentiers ou chemins cartographiés sous forme d'itinéraire, avec l'outil "nouvel itinéraire", et quand j'ai des parties qui ne sont pas des chemins connus je prend l'outil "nouveau tracé", ce tracé je le transforme en itinéraire, puis je joins le tout et c'est reglé
H2M5
Message par Xtian74 Ven 9 Mai 2014 - 17:32
Merci à Mo An qui m'a aiguillé sur la manière de régler mon pb, si facilement.
Mes excuses à snierk si j'ai légèrement pollué son topic d'origine.
Ciao
Christian
Xtian74
Xtian74
