enregistrer tracé (message en anglais) hésitation
enregistrer tracé (message en anglais) hésitation Empty enregistrer tracé (message en anglais) hésitation
Message par squall139 Lun 12 Mai 2014 - 10:37
Je découvre le gps etrex 30 acheté il y a peu, je l'ai testé hier après avoir lu le manuel de garmin. Je voulais enregistré mon tracé (balade) pour la refaire plus tard éventuellement, car c'est une marche Adeps balisée, mais ils vont retirer les flèches bien entendu.
A la fin du tracé j'ai fait ceci comme lu sur un forum: menu gest tracés, tracé actuel, enregistrer le tracé , noter le nom (ou laisser tel quel jour et date). j'ai obtenu un message en anglais j'ai fait "oui" mais j'ai hésité, a voir si je pourrais refaire le parcours ou pas. le message était "Clear the current track and associated trip data?" je crois savoir ce que ça veut dire mais pourquoi m'a t'il demandé ça, j'avais effacé certains paramètres avant (réinitialisation) via les menus. J'avais une 2eme question mais j'ai vu la réponse ailleurs (ligne de tracé droite présente alors qu'il ne devait rien avoir au début). C'est donc plus pour le message que j'étais étonné. Je n'ai pas archivé le tracé car là je vais voir comment le visualiser (pc ou gps) pour avoir une idée de ce que j'ai parcouru hier. c'est mon premier gps du genre donc les débuts, pas toujours évident.
Merci d'avance, bonne journée.
jean phi
squall139
enregistrer tracé (message en anglais) hésitation Empty Re: enregistrer tracé (message en anglais) hésitation
Message par goti73 Lun 12 Mai 2014 - 10:58
Depuis la dernière maj il propose effectivement d'effacer les données du trajet actuel en même temps que la trace, en anglais (faut s'y faire). Même sii on l'a fait avant par le calculateur en fait les menus sont indépendants. Pour le nom qu'il propose c'est la date et l'heure d'enregistrement.
Si on met en archive ds le geste, cela évite de l'effacer par fausse manoeuvre, ensuite il suffit de le remettre pour l'afficher.Si on veut s'en reservirr c'est tjs mieux de le copier sur le pc.
Pour la question 2 effacer le tracéactuel et remettre les data à zéro à l'instant du départ de la rando.
Message par squall139 Lun 12 Mai 2014 - 14:15
J'ai eu une mise à jour lorsque j'ai eu le gps, il y a quelques semaines en effet. et pour résumer, j'ai eu raison de mettre "oui" au message ou pas ? j'ai renommé le tracé en fait par "adeps et le lieu". c'est plus clair.
archive dans le geste? tu veux dire par le menu du gps ? pour l'instant le tracé apparait en dessous de "tracé actuel" et d'une autre chose, il y a 2 choses, et mon tracé plus bas mais de mémoire je ne sais plus le menu. oui je verrais un peu sur pc comment ça va pour transférer le tout, s'il me faut plusieurs utilitaires peut être (j'ai déjà base camp mais a part transférer ma carte topographique, je n'ai rien fait d'autre dedans).
j'aimerais aussi a l'avenir injecter des tracés des internautes, pour découvrir de belles balades.  Smile
Merci beaucoup pour tes précisions, bonne journée.
squall139
Message par goti73 Lun 12 Mai 2014 - 19:57
Oui tu as bien résumé, en clair cela évite d'avoir à aller dans le menu Calculateur pour remettre les data du tracé actuel à zéro.
Maintenant tu peux aussi tout faire par le calculateur (si tu as bien enregistré ta rando )
en effet dans le menu Calculateur,puis clic sur bouton gauche d'option : Réinitialisation/Clear track and trip data Reset Both/ are you sure...., tu réponds Oui et il te remet les deux à zéro. Mais attention par le calculateur tu ne peux pas enregistrer ta trace.
Dans Gestionnaire de tracés tu as
Première ligne Tracé actuel
puis deuxième ligne Tracés archivés
et ensuite en dessous vont s’afficher successivement tous les tracés que tu enregistres (ce sont les Favoris).
Pour archiver un tracé qui est dans le gps (par exemple adeps) tu le sélectionnes et là tu as 7 options possibles, tu vas jusqu’à la dernière (avec le joystick) Archiver. Quand tu reviens dans le Gestionnaire, ton tracé n’est plus directement visible, et pour le voir tu sélectionnes « tracés archivés » .
Tu peux utiliser directement un tracé archivé mais pas le modifier (nom, couleur, sens) pour ça il faut le remettre en favoris. C’est un sous dossier pratique si tu as beaucoup de tracés dans ton gps.
Pour passer du gps au pc, il faut brancher ton gps sur le pc (vérifie sur le gps dans Config/Système/Usb Mode/Stock gde capacité).
Qd le gps s’affiche dans l'Explorateur, il faut aller dans Garmin/GPX et tu procèdes ensuite par simple copier/ coller dans un sens comme dans l’autre. Juste un détail, sur l'ordi le tracé actuel s'appelle Current track, la mention apparaît même si tu l'as remis à zéro.
N’oublie pas non plus de consulter les tutos déjà signalés dans le forum, tu y trouveras plein d’infos utiles pour prendre en main ton appareil.
Message par squall139 Mar 13 Mai 2014 - 16:20
Il y a beaucoup de menus, pas toujours évident au début, mais ça viendra vite.
Merci beaucoup pour ses détails et le lien vers les tutos, j'ai déjà regardé en partie.  Wink  ce site est génial en fait, très utile. Car j'avais trouvé un mais c'était plus pour vtt, après je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser avec (aucune idée) mais ce site est mieux.
Je chipoterais a ça en le connectant au pc tantôt ou demain. revérifier mes paramètres aussi mais bon ça, on a pas toujours envie de la même configuration d'une personne a l'autre. j'ai aussi eu une dizaine de tutos ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça a l'air bien pratique aussi.
squall139
