1ère mise à jour d'un 3597
Je compte acquérir un 3597 prochainement (mai 2014)
Je me suis "promener" sur le forum et j'ai lu les différents tutos afférents à ce GPS.
Il me reste cependant à clarifier certaines choses. Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci d'avance.
1) faut-il sauvegarder le GPS avant la 1ère mise à jour, et si oui, avec quel outil (Garmin Manager ou Javawa) ou peut-on faire la mise à jour puis sauvegarder ensuite ?
Que faut-il sauvegarder ? (tout le nuvi ou uniquement certains fichiers)
Faut-il passer en stockage de masse obligatoirement ?
2) Lorsque l'on copie le (s) fichier(s) gmapprom sur la SD, faut-il créer un répertoire Garmin sur la carte, ou cela se fait-il automatiquement (sur un des forums, j'ai lu qu'un répertoire MAP avait été créé automatiquement). Dans ce répertoire Garmin, faut-il créer des sous répertoires MAP, POI, etc... et qui met-on dans chacun de ces sous répertoires ?
Quel outil utilise pour copier ces fichiers sur la carte ? (Copier/Coller windows ou Javawa ?)
Carte SD : quelle classe faut-il prendre ?
Lors de la copie, où faut-il mettre la carte ? (dans adaptateur ou dans le GPS)
3) Une fois la 1ère mise faite et le transfert de gmapprom réalisé sur la SD, que doit-on supprimer comme logiciel(s) sur le GPS ?
Merci par avance pour vos réponses.
Merci d'avance.
jlsj- 0 sat
Re: 1ère mise à jour d'un 3597
Dans l'ordre :
1) Pas vraiment nécessaire de sauvegarder avant la 1ère mise à jour. Mais si vous souhaitez quand même en faire une, utilisez Javawa. Tant qu'à faire, faites une sauvegarde complète. Si, par un improbable malheureux hasard, la mise à jour ne se passait pas bien, vous aurez toujours recours à cette sauvegarde... Passer en stockage de masse est obligatoire pour être reconnu totalement par Javawa et pouvoir faire toutes les manipulations possibles. Il n'est pas nécessaire de revenir ensuite à la position initiale. Vous pouvez rester en Stockage de masse.
2) Le répertoire se crée automatiquement sur la carte SD lorsque vous transférez vos cartes sur la SD. Lors de la mise à jour cartographique, la carte s'installe sur le GPS. Transférez la carte sur la SD une fois celle-ci mise à jour.
3) A part la carte (voir ci-dessus), il n'y a rien à éliminer.
Bonne route !
Dans l'ordre :
Bonne route !
Murgeo- 1 sat
Je pense au contraire que c'est avant de modifier quoi que ce soit sur le GPS qu'il faut sauvegarder son contenu (mais chacun fait ce qu'il veut).Pas vraiment nécessaire de sauvegarder avant la 1ère mise à jour.
Je rejoins l'opinion de Monique en ce qui concerne la sauvegarde.
Qu'il s'agisse d'un PC, GSM, ou d'un GPS, il est fortement conseillé d'effectuer une sauverage système à la mise en route de l'appareil, avant l'ajout de fichiers ou de logiciels tiers.
Rien n'empêche (pour le GPS) une sauvegarde initiale et une seconde après le mises à jour.
Autre petit conseil, conserver une copie de la sauvegarde sur un support externe, cela peur éviter bien des désagréments en cas de panne du PC. (J'en ai fait l'expérience).
Bon week-end à toutes et tous
chtidog- 5 sat
» Nuvi 3597 LTM et mise à jour cartographie
» nuvi 3597 lm - mise à jour
» [RESOLU] Mise à jour Nüvi 3597 LMT
» Mise à jour impossible NUVI 3597 LMT
» nuvi 3597 problème mise a jour
