ajout de sons alertes POI
ajout de sons alertes POI Empty ajout de sons alertes POI
Message par epupa-enya Ven 23 Mai 2014 - 20:03
Je possède un Gps Nüvi 3590LMT.
Comment puis-je changer ou ajouter des sons pour signaler les POI (cfr paramètres Nüvi dans la rubrique "Alertes points d'intérêt" ensuite "Alarmes" ensuite "Type d'alertes") ?
Actuellement, je ne vois qu'un seul son "alertes Garmin".
Merci d'avance.
ES
epupa-enya
ajout de sons alertes POI Empty Re: ajout de sons alertes POI
Message par clementfoigras Sam 24 Mai 2014 - 8:00
Les alertes Garmin (liées aux fichiers de zones de danger Garmin "Cyclops") ne font qu'un son limité ("dong dong").
Pour un son sur mesure, il te faut utiliser une BDD de zones de danger "sur mesure" avec les sons "sur mesure" associés.
Je te conseille la suivante pour la France :
Et il y a aussi :
Pour les pays limitrophes vers le sud :
et
Et de façon plus générale :
clementfoigras
clementfoigras
Message par Monique Sam 24 Mai 2014 - 8:12
La ligne supplémentaire "Points d'intérêt perso" (avec une case à cocher) apparaîtra dans ce menu lorsque tu auras transféré des POI.
Message par jj.barberousse Sam 24 Mai 2014 - 8:48
Souvent avec les bases de POI sont associés un fichier .bmp (icones) et un fichier .wav c'est ce fichier wav qui te donnera des alertes vocales sinon tu auras un dong.
Pour installer tes POI il te faudra installer POIloader et POIedit sur ton PC voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour les son .wav il te faudra installer sur ton PC sox voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu ne l'a déjà fait
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par clementfoigras Sam 24 Mai 2014 - 9:37
Petite précision :
Sur les Zümo, le format des fichiers "sons" est en général ".mp3" ;
Sur les Nüvi, le format des fichiers "sons" est en général ".wav" ;
Mais il y a des exceptions à ces règles générales ; il faut donc consulter le manuel utilisateur de chaque GPS.
Ensuite, prendre garde à bien utiliser le bon format de fichiers "sons" lors de l'installation des POI (".mp3" ou ".wav", selon le GPS) ;
Pour ce qui est des fichiers "icônes" , c'est le format ".bmp" qui est utilisé ;
Pour les fichiers renfermant les données (longitude, latitude, texte/commentaire) c'est le format ".csv".
Finalement, grâce à "POIloader.exe", on convertit tout cela en un ficher ".gpi" qui résidera sur la mémoire de masse du GPS ou sur la carte SD. Dans les deux cas, ce fichier se trouvera dans le répertoire "poi".
clementfoigras
clementfoigras
Message par Sixun Sam 24 Mai 2014 - 12:26
jj.barberousse a écrit:Bonjour
Mini tuto pour faciliter et assurer l'installation de sox :
Message par epupa-enya Dim 8 Juin 2014 - 16:36
Me voici de retour après un séjour hors frontière.
Merci à toutes et à tous pour vos conseils et suggestion.
A l'attention de Monique :
Effectivement il n'y a qu'un son peu agréable et même fatiguant à la longue que l'on a même parfois tendance à ne plus entendre ni écouter.
N'est-il pas possible de modifier ou le remplacer ce fameux "dong" par un autre son que je chargerais sur le Garmin.
 titre purement informatif, j'ai un abonnement aux mises à jour des alertes radars auprès de Garmin.
Merci d'avance.
Cordialement.
ES
epupa-enya
Message par Monique Dim 8 Juin 2014 - 22:53
Non, les fichiers de Garmin sont cryptés, on ne peut pas modifier ce "dong dong" (sinon, il y a longtemps que je l'aurais fait  Wink ).
