Utilisation carte SD ou micro SD
+6
chtidog
PhilippeB
clementfoigras
Petit sorcier
l'araignée
10 participants
Re: Utilisation carte SD ou micro SD
Bonsoir à tous
une question bête mais je ne sais pas faire
comment ce sert on de la carte micro sd
en vous remerciant par avance
l'araignée- 2 sat
Bonsoir.
Disons que c'est une extension de mémoire pouvant contenir des cartes, des itinéraires (des fichiers gpx si tu préfères), des mp3, des images ...
Il te suffit de l'introduire dans ton gps ; sur le Zumo 660, le logement se trouve sous la batterie qu'il te faut donc enlever pour y avoir accès.
Petit sorcier- 4 sat
Pour Philippe B
Merci de ta réponse. Voici mes suggestions :
Pour la question de "mémoire saturée" sur le GPS, la solution pourrait être d'adjoindre une carte SD (ou micro-SD) à ton GPS, de la formater avec ton ordinateur une fois qu'elle est dans le GPS (ne pas la formater sur l'ordinateur puis l'introduire dans le GPS) et ensuite de transférer certains des fichiers "optionnels" présents dans le GPS (fichiers MP3, fichiers JPEG, etc.) vers la carte SD, Ceci libère de la place sur la mémoire de masse du GPS et le calculateur peut ensuite s'en servir pour des tâches "de navigation"
Pour la question de la MàJ avec Garmin Express, je crois comprendre que maintenant ton nouvel ordinateur a la même configuration que celui de ta fille (à peu près) et que, malgré cela tu as toujours des problèmes alors que sur l'ordinateur de ta fille tu n'en as pas. Il faut donc que tu regardes de plus près la configuration de ton ordinateur et en particulier tout ce qui a trait aux domaines suivants :
J'espère que ces quelques idées te seront utiles.
- Programmes antivirus et pare-feu qui pourraient être plus "restrictifs" sur ton ordinateur que sur celui de ta fille ;
- Configuration de ton navigateur, pour la partie "sites de confiance" ; déclarer les sites Garmin comme "sites de confiance" ou tout au moins autoriser l'accès (par défaut) à ces sites ;
- Programmes ou services qui sont lancés au démarrage de l'ordinateur et qui peuvent "bloquer des ressources" nécessaires pour la communication de Garmin Express (lance msconfig.exe et regarde quels programmes et services sont chargés au démarrage)
clementfoigras- 4 sat
Bonjour,clementfoigras a écrit:Pour la question de "mémoire saturée" sur le GPS, la solution pourrait être d'adjoindre une carte SD (ou micro-SD) à ton GPS, de la formater avec ton ordinateur une fois qu'elle est dans le GPS (ne pas la formater sur l'ordinateur puis l'introduire dans le GPS) et ensuite de transférer certains des fichiers "optionnels" présents dans le GPS (fichiers MP3, fichiers JPEG, etc.) vers la carte SD, Ceci libère de la place sur la mémoire de masse du GPS et le calculateur peut ensuite s'en servir pour des tâches "de navigation"
Habituellement, il n'y a pas besoin de formater la microSD (si elle est neuve). Tu peux commencer par vérifier si elle est bien en FAT32. Sinon, le formatage est nécessaire, attention aux erreurs de manips (ne pas formater le GPS, c'est arrivé à un membre du forum récemment) !
bonjour,à tous.
dans la série je rame
j'ai mis la mini carte SD (Sandisk) dans mon zumo 660 4 go
je dois mettre plusieurs itinéraires assez important,je voudrais savoir si sa ce fait automatiquement ou doit ont faire une manipulation spéciale?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
l'araignée- 2 sat
Bonsoir.
Non, ça ne se fait pas automatiquement ; il te faut copier tes fichiers gpx dans le répertoire gpx.
Je me joins à vous pour le sujet concernant la mémoire du GPS qui me crée également des soucis.
La semaine dernière, je suis descendu dans l'ouest rendre visite à la famille et j'en ai profité pour faire quelques expériences.
Mon Garmin n'arrive pas à calculer une distance de 680 km en une seule fois, je suis donc obligé de répartir le trajet en plusieurs fois.
J'ai du mal à comprendre car mon PC m'indique qu'il me reste 1.81 go sur 1.86 sur la mémoire du Garmin et 4.33 go sur 7.39 sur ma carte SD. Tout semblerait être au top de ce côté.
A l'instant, je viens de faire un essai d'itinéraire jusqu'à Bayonne, je devrais trouver une distance voisine de 1000 km, Garmin m'indique 1500 km, c'est un peu fou.
De plus le temps de calcul est super long et parfois je vois apparaître le message "mémoire saturée".
Quand je pense que quand j'ai acquis ce GPS, il arrivait à me faire un trajet de 2000 km jusqu'à Lisbonne sans aucun problème.
Tous les soucis sont apparus avec les mises à jour.
Voilà donc mes questions, qui, je pense, semblent êtres similaires aux vôtres.
Merci à tous pour votre aide.
PhilippeB- 1 sat
Bonjour Monique,
Je viens de lire ta suggestion à l'instant, j'étais en congés.
Je vais aller voir sur le lien que tu m'indiques pour voir cette manipulation.
Si je tente le coup, j'espère ne pas perdre mes points personnels qui sont le résultat de quelques années d'utilisation.
Logiquement cela ne devrait pas se faire puisque j'avais fait une sauvegarde avec le programme proposé par le forum (JaVaWa).
J'ai donc fait à nouveau la même route que la dernière fois, distance 660 km, je procédais donc par tranches d'à peu près 200 km car impossible de calculer en une seule fois.
Par moment, quand je vois que les prix ont tellement descendu, je serais presque tenté de remplacer ce garmin, mais j'avais payé les mises à jour à vie plein pot il y a quelques années donc cela m'embête, surtout que, mis à part ce problème de calcul, cet appareil est très correct.
J'en profite pour poser une question à tous ceux qui sont abonnés aux mises à jour, recevez-vous encore des messages de Garmin signalant qu'un nouvelle mise à jour est disponible, je ne me souviens pas d'avoir reçu un tel message ?
Encore merci Monique et bonne chance à tous ceux qui ont les mêmes soucis que moi, j'espère que ce n'est pas Garmin qui s'arrange pour nous faire remplacer nos appareils qui datent de quelques années...
PhilippeB
PhilippeB
PhilippeB- 1 sat
Etant possesseur d'un GPS incluant la mise à jour des cartes à vie, il suffit de connecter le GSP au PC, puis d'utiliser un logiciel type GARMIN EXPRESS ou autre (voir les sujets sur le forum), qui analyse le GPS, et indique toutes les mises à jour disponibles, (cartes, firmware, voix, etc...).
Juste une petite recommandation, prévoir une carte sd ou micro sd suivant le modèle, afin d'y installer les fichiers de cartes, et ainsi alléger la mémoire interne du GPS. (sujet/forum)
chtidog- 5 sat
Ensuite cliquer sur Gérer les notifications par e-mail...
Oui... Il suffit d'aller sur ton compte myGarmin et d'Aller gérer ton compte (à droite)...PhilippeB a écrit:... J'en profite pour poser une question à tous ceux qui sont abonnés aux mises à jour, recevez-vous encore des messages de Garmin signalant qu'un nouvelle mise à jour est disponible, je ne me souviens pas d'avoir reçu un tel message ?...
Luc54- 7 sat
Merci pour vos réponses.
Pour Luc54 :
Oui, j'ai bien vu que quand on se connectait à Garmin express (tout au moins quand je le pouvais encore), Garmin nous dit s'il y a du nouveau.
En ce qui me concerne, je faisais allusion aux messages qu Garmin nous envoyait sur notre messagerie perso.
Il semble donc qu'ils ont arrêté.
Pour chtidog :
Me connecter à Garmin Express, est une chose impossible pour moi depuis début mai depuis que j'ai remplacé mon vieux PC avec Windows XP par un tout neuf.
J'ai réinstallé Garmin express sur le nouveau mais il n'arrive pas à reconnaitre mon nuvi.
C'est un problème que je n'ai toujours pas réussi à résoudre malgré l'aide précieuse de clémentfoigras dans le sujet « Garmin Express ou une mauvaise nouvelle pour nos installations de cartographies routières sur nos ordinateurs ».
Je suis toujours obligé d'aller sur le PC de ma fille. Incompréhensible !
Dans tous les cas, merci à tous les deux et si vous avez des idées, ce sera avec plaisir.
PhilippeB
Pour Luc54 :
Pour chtidog :
PhilippeB
PhilippeB- 1 sat
Je n'ai pas parlé de Garmin Express mais de myGarmin... Et Garmin continue d'envoyer des e-mails de notification à qui en a fait la demande ! Revoir mes images plus haut dans ce fil...PhilippeB a écrit:...Pour Luc54 : Oui, j'ai bien vu que quand on se connectait à Garmin express (tout au moins quand je le pouvais encore), Garmin nous dit s'il y a du nouveau.
Il semble donc qu'ils ont arrêté...
Luc54- 7 sat
Oui, bien sûr, j'ai fait une erreur que tu as corrigé de toi-même, c'est bien sur myGarmin que je vois que mes cartes sont à jour puisque que disais que je ne peux plus accéder à Garmin Express.
Par contre, pour les mails, ils se sont bien arrêtés de me les envoyer, tu m'apprends donc que je dois les contacter pour qu'ils reprennent cette pratique qui était très bien puisqu'on ne se connecte pas sytématiquement (pour mon cas) sur myGarmin quand le GPS est au placard.
Merci pour cette info.
PhilippeB- 1 sat
Pour Luc54 :
Je viens d'aller sur My Garmin, la case est bien cochée en ce qui concerne les notifications par mail. Bizarre, ils ne sont plus à quatre mises à jours dans l'année comme avant ?
Dès que j'en aurais l'occasion, je vais leur téléphoner car il faut que je règle ces problèmes.
Encore merci
Encore merci
PhilippeB- 1 sat
Merci à Monique pour l'information, je ne savais pas.
PhilippeB
PhilippeB
PhilippeB- 1 sat
Bonsoir à vous toutes et tous..
Bon,ne sachant pas trop ou poster ,me suis rabattu ici ...Désolé si c'est pas la bonne rubrique...
Avec mon nouveau Camper 760 LMT-D ..Je disposais de 7,02 GO de place et avec toutes les mises à jour restent 595 MO
Et ayant regardé la grille de la capacité des cartes possibles et que Marievague pour la 760 à complétée ,j' ai acheté un 16 GO..
Micro SD 1 HC I Classe 10 16 GB .Mais voilà,lorsqu’une fois mise en place,elle est seulement de 14,4 GO et de 14,3 GO disponible
il en manque,ou m'aurait-on menti ...Ou cela vient de la marque ,de l'enseigne..Ou de mon choix,ou Mauvais achat..
D'avance merci @+...
PAPY D 16- 3 sat
1 ko = 1 024 octets
1 Mo = 1 024 ko = 1 048 576 octets
1 Go = 1 024 Mo = 1 073 741 824 octets
Donc 16 Go = 17 179 869 184 octets
En pratique, il n'y a pas vraiment de norme et un support d'environ 16 000 000 000 octets prend l'appellation 16 Go.
Quand on demande ses propriétés à Windows il divise le nombre réel d'octets par 1 073 741 824 et donne le résultat en Go.
On t'a donc effectivement "menti" mais c'est la coutume pour tous les supports (carte SD, disque dur, clé USB).
En théorie :PAPY D 16 a écrit:elle est seulement de 14,4 GO
1 ko = 1 024 octets
La mémoire disponible est inférieure à la capacité totale car une partie est réservée au système (notamment table des partitions)PAPY D 16 a écrit:et de 14,3 GO disponible
Hébé-coin- 3 sat
Bonsoir Hébé-coin
et merci pour cette réponse
a bientot @+...
a bientot @+...
PAPY D 16- 3 sat
différents calculs de la capacité d'une SD
En complément de la réponse de Hébé-coin, voir LÀ (le message de tribun).
Il y a malgré tout une petite différence entre les capacités annoncées sur la SD et affichées sur le PC dans le cas de @ PAPY D 16 :
le calcul amène
16 GB : (2^30) * (20^9) = 14,9 Go
Je ne pense pas que les tables d'allocations prennent 14,9 - 14,3 = 0,6 Go
Qui a la réponse ?
Essayé par moi sur une clé USB 16 GB = mon PC Windows annonce bien 14,9 Go
capacité 15 999 238 144 > 14,9 Go
Si annoncé en GB (unité informatique) et converti en Go (unité SI décimale)Micro SD 1 HC I Classe 10 16 GB .Mais voilà,lorsqu’une fois mise en place,elle est seulement de 14,4 GO et de 14,3 GO disponible
le calcul amène
Qui a la réponse ?
nikki77- 2 sat
» [résolu]Transfert de carte OpenStreet routable depuis BaseCamp ou MapSource sur la carte micro SD d'un 276CX
» [résolu]Pb utilisation carte USA 2019.10 copiée sur carte SD dans BaseCamp
» Carte carte mémoire micro sd non formatée ?
» Carte Micro SD
» Carte micro SD
» Carte Micro SD
» Carte micro SD
