Problème sur mon eTrex 20
Je prépare ma rando d'après Base camp , la transporte sur le GPS, je pars en voiture GPS éteint, le démarre au départ de la rando. Un trait blanc droit suit le satellite. Lorsque je transfère ma rando sur base camp, il apparaît un trait droit de mon domicile au départ de la rando, je suis donc obligée d'ôter les kms.
Ai-je déréglé quelque- chose?
Merci d'avance pour votre aide
Marie
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: Problème sur mon eTrex 20
Avant de commencer ta rando, tu dois simplement effacer "le tracé actuel" et réinitialiser les compteurs.
Sergio- 7 sat
Pour éviter de me retrouver avec ce trait disgracieux à vol d'oiseau, je pratique ainsi.
Au départ de mon domicile
- Configuration ---> Traces ----> dans la partie journal de suivi je sélectionne Ne pas enregistrer.
Au départ de ma rando
- Configuration ---> Traces ----> dans la partie journal de suivi je sélectionne Enregistrer et afficher sur carte.
Dans cette configuration le GPS ne trace pas de ligne entre le point ou il a été arrêté et celui ou il vient d'être redémarré.
Pour le retour à mon domicile avant d’arrêté le GPS je sélectionne à nouveau Ne pas enregistrer.
J'espère avoir été assez clair.
gulligris- 0 sat
Etrex 20
J'ai bien tout noté.
Merci infiniment pour ces conseils, que je vais appliquer à ma prochaine rando dimanche.
Bien cordialement
Marie
Bien cordialement
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
eTrex 20
Re-Bonjour
Pour Sergio qui note ""réinitialiser les compteurs"", que veux - tu dire ?
Cela efface - -t il les tracés ?
Encore merci
Marie
Encore merci
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Réinitialiser les compteurs signifie remettre à zéro toutes les données d'odomètre de trajet, de cumuls de dénivelés, de temps, etc......... en début de randonnée, de façon à obtenir en fin de randonnée, une trace avec la distance parcourue, l'ascension totale, les temps de marche, d'arrêts..............
Avec les derniers firmwares de l'eTrex et du Montana, il est possible de faire un "both reset" en début de randonnée, de façon, simultanément, à effacer le tracé actuel parasite correspondant à la ligne droite domicile - début de randonnée, et de remettre à zéro les données des différents compteurs.
Le both reset n'a aucune incidence sur les tracés déjà enregistrés présents dans le GPS.
Sergio- 7 sat
eTrex 20
Merci infiniment pour toute ces explications, quand on démarre dans l'électronique, cela n'est pas évident.
Merci pour votre patience.
Marie
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Sergio a écrit:Bonsoir,
Toujours aussi fantaisistes sur mon ETREX 20 ...ça donne quoi sur vos ETREX?????????
ALBIJOIE- 2 sat
Pour mon cas personnel la réinitialisation simultanée fonctionne très bien sur l'etrex comme sur le montana.
Cdt
Cdt
» Probleme de firmware etrex 35
» Problème de dénivelé sur ETREX 20 X
» [résolu]Problème USB Etrex 20
» problème connexion etrex 30X
» Problème entre mon Etrex 32x et mapsource.
