problème connexion etrex 30X
problème connexion etrex 30X Empty problème connexion etrex 30X
Message par stephdu65 Dim 21 Aoû 2016 - 4:20
je dois debranché et rebrancher au moins entre 5 et 10 fois mon etrex avant qu il puisse etre reconnu sur mon mac
j ai une session Windows 10 dessus avec paralell desktop mais il a autant de mal a etre reconnu par ios que par windows avez vous une solution car il me faut 15 mn a chaque fois
sur un pc que windows ca marche du premier coup
stephdu65
problème connexion etrex 30X Empty Re: problème connexion etrex 30X
Message par jcphal Dim 21 Aoû 2016 - 6:37
quel mac? quelle année? quelle OS?
on dirait que le ou les ports usb ne réagissent pas!!! mais sans infos supplémentaires...
une ou 2 commandes en mode terminal devraient éclaircir ce problème.
jcphal
Message par stephdu65 Dim 21 Aoû 2016 - 15:59
macbook pro , os x el capitan version 10.11.5 , core I7 , 2,3ghz , année 2015,
voila pour les infos si vous pouvez m aider ça serait super j en peu plus de devoir debrancher rebrancher pendand defois 15mn avant que ca marche
stephdu65
Message par jcphal Dim 21 Aoû 2016 - 19:17
ok pour le matériel c'est pas de l'AppleII ou OS9 ironique, et les ports sont en usb3
pour voir ce qui est connecté en usb, ouvre une fenêtre du terminal et tape
Code:
diskutil list
et envoi, ce qui va te donner un truc de ce genre, suivant le nombre de disques connectés
dans ce cas disk0 correspond à l'unité de l'ordinateur et les autres à différentes unités connectées
pour répéter une commande sur le terminal, plutôt que de la retaper tu utilises "flèche vers le haut" pour remonter dans le buffer des commandes et "flèche vers le bas" pour l'inverse.
tu fais re-afficher la commande (flèche vers le haut)
tu connectes le GPS sans regarder s'il monte sur le bureau Very Happy
et envoi
ce qui devrait donner un truc dans ce genre, dans ce cas le GPS est équipée d'une uSD
disk6 correspond, dans mon cas, au GPS et disk7 à la uSD
à suivre?
jcphal
Message par stephdu65 Dim 21 Aoû 2016 - 19:58
voila le résultat
stephdu65
Message par jcphal Dim 21 Aoû 2016 - 20:24
hey me dis pas que tu as un port usb-c?
jcphal
Message par stephdu65 Lun 22 Aoû 2016 - 3:45
c est quoi ?? je ne connais pas
stephdu65
Message par stephdu65 Lun 22 Aoû 2016 - 3:47
non ce n est pas ça j ai pas de usb c je viens de regarder sur internet ce que c’est
stephdu65
Message par jcphal Lun 22 Aoû 2016 - 6:12
ok mais pour vérifier la spécification
dans le menu "pomme"
"à propos de ce mac"
dans la fenêtre qui s'ouvre
onglet "assistance"
dans les "ressources macintosh"
tu choisis "spécifications"
et tu dois trouver les caractéristiques exactes du port usb
pour connaitre tous les détails techniques usb sur mac
Code:
system_profiler SPUSBDataType
et en condensé
Code:
ioreg -p IOUSB
si tu connectes un autre périphérique usb que se passe-t-il?
jcphal
Message par Monique Lun 22 Aoû 2016 - 6:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : J'ai mis à jour la case "PC ou Mac" de ton profil qui indiquait "seven".
Message par stephdu65 Lun 22 Aoû 2016 - 18:17
desolé j ai pas pu avoir accé au mac aujourd hui je suis encore au bureau donc je fais ça en rentrant ce soir vers 21H
quand je branche un autre appareil en usb ça fonctionne correctement
ok monique desolé pour la mise a jour de mon profil
stephdu65
Message par stephdu65 Lun 22 Aoû 2016 - 20:12
port usb 3 ( 5 gigabits/seconde)
stephdu65
