Probléme de voix sur Zumo 660 LM
Mon Zumo 660 LM fonctionne correctement, hormis les indications vocales . La voix est totalement déformée, "ralentie" et incompréhensible, quelque soit le choix de voix, féminine ou masculine.
Le haut parleur fonctionne correctement avec de la musique ou le téléphone, donc pas en cause. Connaissez vous ce genre de pb sur le Zumo, si oui, peut on y remedier.
pour votre aide
pour votre aide
macles- 1 sat
Re: Probléme de voix sur Zumo 660 LM
Il y a aussi le problème du mélange d'informations vocales entre la navigation (guidage) et les alertes ZD (tout ça au même moment...).
Ça me l'a encore fait il y a peu
Luc54- 7 sat
J'ai déjà eu ça plusieurs fois avec mon Nuvi 765 mais pas avec mes modèles plus récents. Comme pour Luc54, cela se produisait à chaque fois qu'un emplacement de POI perso déclenchant une alerte vocale (ou une position de radar, c'était encore autorisé à l'époque) était très proche d'un changement de direction sur mon itinéraire (au même endroit ou juste avant ou juste après). Si je déplaçais un peu le POI perso (en effectuant un nouveau transfert), cela ne se produisait plus.
Contacté l'assistance aujoud'hui. D'aprés le technicien, il faut a l'aide de carmin express aller dans appareil/supplément/voix/fichier langue/français puis télécharcher le fichier.
J'ai effectué la manip, reste a voir si le pb d'indication vocale est résolu
macles- 1 sat
Après essais, la voix est lente mais claire , cependant cette voix n'indique pas le nom des rues empruntées. En rebasculant sur la voix européenne qui indique le nom des rues, le pb est toujours le même totalement déformée, "ralentie" et incompréhensible.
Je recontacte l'assistance demain
macles- 1 sat
Le SAV m'a fait parvenir un nouveau fichier voix en remplacement de celui installé , mais le Pb reste entier . Le Zumo encore sous garantie part au SAV pour expertise du logiciel
A suivre
A suivre
macles- 1 sat
Salut à tous, salut Jamas!Jamas a écrit:Y en a qu'ont essayé, Y z'ont eu des ennuis...
Voui, voui! C'est vrai!
Mes ennuis avec mon 660 n'ont été résolus qu'en me "downgradant" grâce à mon ancien 550 toujours vaillant!
C'est dire que je ne suis pas prêt à m'offrir un éventuel 690, 790 ou même 890!
Et je ne peux pas donner de solutions ou conseils pour résoudre ces problèmes liés au 660: pas spécialiste ni en électronique ni en GPS...
Mais je suis toujours avec intérêt les échanges sur ce forum.
Bib- 2 sat
@macles : as-tu constaté une différence en supprimant (après sauvegarde sur ton PC) tes fichiers de POI perso transférés ?
Pas vérifié, le Zumo est parti au sav Gamin
macles- 1 sat
Retour du sav, et curieusement les commentaires du technicien sont je le cite( panne décrite non constatée )
Je programme un iti avec la voix masculine et pb semble t-il un peu corrigé dans les indications de rues, mais toujours identique dans les indications tournez a gauche ou a droite ( voix trainante et souvent incompréhensible)
Nouvel iti avec la voix féminine, et il semble que le pb d'élocution soit corrigé
Pas de différence en supprimant les POI transférés
macles- 1 sat
» plus de voix sur un 660 zumo
» zumo 220 + voix
» MAJ 3.10 pour corriger le bug qui met les Zumo 660 hors service
» probleme de voix
» probleme de voix
» zumo 220 + voix
» probleme de voix
» probleme de voix
