GPSmap 62s. Odomètre trajet, valeur incohérente.
Je suis toujours sur ce problème de valeur de la distance parcourue incohérente, PB que j'ai soumis à Garmin sans réponse.
Je sollicite Monique et Jamas d'intervenir si c'est dans leur domaine de compétence auprès de Garmin, car la valeur affichée par l'odomètre lors d'une rando effectuée le 2 juin sur le GR10 entre Le Trein et Couflens est totalement incohérente.
valeur donnée par l'odomètre 14.14 km
valeur donnée par le tracé enregistré 14.1 km
valeur donnée par BaseCamp 14.1 km
valeur recalculée par BaseCamp suite à la suppression d'un seul point 9.7 km
valeur moyenne obtenue à partir de différents logiciels 9.9 km
erreur sur le calcul de la distance parcourue 42 %
La valeur recalculée par BaseCamp montre que les valeurs acquises permettent de faire le bon calcul. mais que le GPS fait le mauvais.
Nous avons une dizaine de map 62 s, dans le club et nous constatons tous la même anomalie, si vous êtes des notre, intervenez auprès de Garmin. Plus nous serons nombreux plus nous ferons pencher la balance.
Il est quand même anormal d'avoir un matériel haut de gamme et d'avoir d'aussi grosses erreurs.
Si quelqu'un connait des instances à faire intervenir en dehors de ce forum, je suis partie prenante, merci.
gerschi- 1 sat
Re: GPSmap 62s. Odomètre trajet, valeur incohérente.
Même bizarrerie observée avec le nouveau firmware du Montana : les 3 distances sont identiques au décamètre près.
Quel point supprimes-tu pour observer l'erreur de 42 % ?
Sergio- 7 sat
Bonsoir, Sergio. Pour retrouver les valeurs cohérentes obtenues avec 3 logiciels différents, il suffit de supprimer un point quelconque de BaseCamp. Je suppose qu'alors BaseCamp recalcule la distance à partir des valeurs enregistrées par le GPS, l'algorithme de BaseCamp est correct, alors que celui du GPS est mauvais.
J'ai remarqué que l'erreur est plus importante s'il y a du dénivelé, 10 % en plaine, 42 % dans le cas de la rando du 2 juin.
Ce phénomène était présent dans la version logicielle précédente, mais je n'avais pas mis en évidence le fait de recalculer avec BaseCamp donnait des valeurs cohérentes. Par ailleurs pour avoir le minimun d'erreur j'ai choisi l'option d'enregistrement "distance" "0.050 km". Sur une rando de 20 km, j'ai 400 points , ce qui est largement suffisant.
gerschi- 1 sat
Sergio a écrit:Bonsoir,
j'ai les mêmes symptomes avec le montana, je supprime 1 ligne, distance marquée 15/20m, et ça me retranche 2 à 3 km
mais c'est sur des trajets de 25 à 30km, donc c'est moins choquant
H2M5- 7 sat
Et avec les anciens firmwares, c'était pareil ?
Sergio- 7 sat
non, c'est ce qui est curieux. car parfois je ne mets pas a 0 quand je pars, , mais 1 ou 2mn avant, ou pareil pour l'enregistrement a la fin.
j'affinais après, en supprimant les quelques points inutiles, la distance ne changeait pas. depuis ce dernier firm, enfin il me semble que c'est lié, je fais bien gaffe de mettre a 0 au 1er coup de pédale, et d'enregistrer dès que je m'arrete, avant même de poser mon sac ou d'ouvrir ma camionnette.
enfin m'en fous, j'ai définitivement classé les développeurs de chez Garmin dans la case Charlots de 1ere classe, je me démerde comme je peux, qu'ils aillent se faire voir
H2M5- 7 sat
Je confirme un problème identique sur le Montana : après élimination de un ou deux points parasites sur un tracé, la distance de la trace exportée dans BaseCamp passe de 14 km à 12 km !
Sergio- 7 sat
Réponse à SERGIO, le problème est le même avec l'ancienne version logicielle. La nouvelle version 5.40 du Map 62 s apporte une nette amélioration, puisque maintenant les valeurs données par l'odomètre, par le tracé enregistré et par BaseCamp brut sont identiques, mais mauvaise pour la distance parcourue.
J'ai remarqué que l'erreur est d'autant plus importante que le dénivelé est important. J'en déduit qu'il doit y avoir une erreur dans la prise en compte du dénivelé cumulé pour le calcul de la distance parcourue. Il faut appliquer un facteur de 6 sur le déplacement vertical pour retrouver les valeurs de distance parcourue donnée par Garmin, application toute bête du théorème de Pythagore.
Si quelqu'un de chez Garmin lit se message, vérifiez qu'il n'y a pas un problème de convertion entre les PSI et les pascals. 1 psi = 6.8 hpa.
gerschi- 1 sat
Oui, sauf que dans les anciennes versions logicielles, la distance odomètre trajet du GPS était tout le temps majorée par rapport à celle de la trace exportée dans BaseCamp : tout se passe comme si Garmin voulait faire croire que ce problème était résolu avec les nouveaux firmwares, mais en fait, il n'en est rien !
Sergio- 7 sat
» GPSmap 62s. Odomètre trajet, valeur incohérente.
» ERREURS SUR LA VALEUR DE L'ODOMETRE TRAJET
» GPSMAP 64 - Changer la valeur de l'odomètre total
» GPSMAP 62s. Anomalie d'affichage des dénivelés cumulés et de l'odomètre du trajet.
» valeur odomètre parcours erronée
